Caparol Extra – farba do wnętrz z doskonałym kryciem i trwałością
Jeśli planujesz remont lub wykończenie nowego domu, pewnie już wiesz, że wybór farby to nie tylko kwestia koloru. To decyzja, która wpływa na trwałość, estetykę i codzienny komfort. Caparol Extra Uniwersalna farba do wnętrz od lat jest wybierana przez fachowców i amatorów, bo łączy prostotę aplikacji, wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania.
Caparol Polska Sp. z o.o. Farby do wnętrz
Puławska 393 02-801 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy ocieplania i termorenowacji
Dlaczego warto postawić na Caparol Extra?
Farba, która sprawdza się w każdych warunkach
Caparol Extra to produkt do szerokiego spektrum zastosowań wewnętrznych – od mieszkań i domów, przez biura, aż po obiekty użyteczności publicznej. Dzięki doskonałej sile krycia i matowemu wykończeniu farba świetnie maskuje nierówności, a jednocześnie daje świeży, estetyczny efekt.
Jedną z jej kluczowych zalet jest odporność na szorowanie na mokro (R3), co sprawia, że ściany łatwo utrzymać w czystości. W praktyce oznacza to, że nawet w przedpokoju, pokoju dziecięcym czy biurze farba długo zachowa świeży wygląd.
Komfort użytkownika i ekologia
Caparol Extra nie zawiera rozpuszczalników ani plastyfikatorów, a emisja LZO wynosi zaledwie 1 g/l (norma dopuszcza 30 g/l). To sprawia, że farba jest bezpieczna dla domowników – także w pomieszczeniach, gdzie przewiduje się kontakt pośredni z żywnością. Jest także niepalna (klasa A2 – s1, d0), co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.
Skład i charakterystyka farby Caparol Extra
Co kryje się w wiadrze?
Caparol Extra to farba dyspersyjna (lateksowa), w której spoiwem jest dyspersja tworzyw sztucznych. Jej receptura opiera się m.in. na:
  • dwutlenku tytanu – zapewnia wysoką biel i krycie,
  • węglanie wapnia i silikatach – odpowiadają za matowy efekt i stabilność powłoki,
  • żywicy poliwinylowej – zwiększa przyczepność i elastyczność.
Dostępne warianty
  • Kolor bazowy: biały (B1).
  • Opakowania: 5 l i 10 l (wersja standardowa) oraz 15 l (wersja Airless).
  • Wykończenie: głęboki mat (G4 wg PN-EN 13300).
  • Barwienie: w systemie ColorExpress, co daje dostęp do szerokiej palety kolorów.
Przygotowanie podłoża – fundament sukcesu
Dlaczego to takie ważne?
Nawet najlepsza farba nie poradzi sobie na źle przygotowanej powierzchni. 80% sukcesu w malowaniu to podłoże – czyste, suche i nośne. Caparol Extra wymaga, aby ściany były wolne od kurzu, tłuszczu, resztek kleju czy nienośnych powłok.
Typowe podłoża i przygotowanie:
  • Tynki cementowo-wapienne – często można malować bez gruntowania; przy pylących powierzchniach konieczne użycie gruntów CapaSol.
  • Gładzie gipsowe – wymagają gruntowania preparatami typu OptiSilan TiefGrund lub Dupa-Putzfestiger, w zależności od chłonności.
  • Płyty g-k – przeszlifowanie łączeń i gruntowanie Haftgrund EG, aby wyrównać chłonność.
  • Beton – usunięcie resztek szalunków, grunt Capaplex.
  • Stare powłoki malarskie – jeśli są nośne, wystarczy zmatowienie i podkład Haftgrund EG; słabe powłoki trzeba usunąć.
  • Tapety – papierowe lub Rauhfaser można malować, ale te odklejające się trzeba zerwać i podłoże oczyścić.
Jak malować farbą Caparol Extra?
Metody aplikacji
  • Pędzel i wałek – najczęstsza metoda, pozwala uzyskać równą, matową powierzchnię.
  • Natrysk airless – polecany na dużych powierzchniach; wersja Airless (15 l) jest gotowa do użycia bez rozcieńczania.
Rozcieńczanie
  • Pierwsza warstwa: do 10% wodą.
  • Warstwa nawierzchniowa: do 5%.
  • Na tynkach ziarnistych: najlepiej nie rozcieńczać.
Warunki aplikacji
  • Temperatura podłoża i otoczenia: +5°C do +30°C.
  • Wilgotność względna powietrza: do 80%.
  • Czas schnięcia: 4–6 h w temp. +20°C i wilgotności 65%.
Wydajność i parametry techniczne
  • Zużycie: ok. 200–250 ml/m² (na gładkich podłożach).
  • Krycie: klasa H10 1 (przy wydajności 5 m²/l).
  • Odporność na szorowanie na mokro: R3.
  • Granulacja: S1 (drobna, do 100 µm).
W praktyce często wystarczy jedna warstwa farby, aby uzyskać pełne pokrycie – to duża oszczędność czasu i materiału.
Caparol Extra  - uniwersalna farba do wnętrz, która łączy trwałość, estetykę i łatwość aplikacji.
Praktyczne wskazówki – jak uniknąć problemów?
  1. Test przyczepności starej farby – użyj taśmy malarskiej, aby sprawdzić, czy powłoka trzyma się podłoża.
  2. Test chłonności ściany – spryskaj ją wodą: jeśli szybko wsiąka, podłoże wymaga gruntowania.
  3. Unikanie smug i śladów po wałku – maluj „mokre w mokre”, nie rób przerw na środku ściany.
  4. Czyszczenie matowych powłok – pamiętaj, że mogą się wybłyszczać; stosuj delikatne detergenty.
  5. Poprawki miejscowe – zawsze mogą być widoczne, szczególnie przy intensywnym świetle bocznym.
Bezpieczeństwo i odpowiedzialność
Farba zawiera minimalną ilość substancji konserwujących (m.in. 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on), które mogą powodować reakcje alergiczne. Przy natrysku airless powstają mikroskopijne kropelki – zawsze stosuj ochronę dróg oddechowych i oczu. Odpady farby i wody po myciu narzędzi nie mogą trafić do kanalizacji – należy je utylizować zgodnie z przepisami.
Caparol Extra Uniwersalna farba do wnętrz to produkt, który łączy trwałość, estetykę i łatwość aplikacji. Dzięki wysokiej sile krycia, neutralnemu zapachowi, niskiej emisji LZO i odporności na czyszczenie sprawdza się zarówno w domach, jak i w obiektach publicznych. To wybór dla tych, którzy chcą malować szybko, efektywnie i bez kompromisów.
Jeśli zależy Ci na profesjonalnym efekcie i bezpiecznym użytkowaniu, Caparol Extra to farba, której warto zaufać.
źródło i zdjęcia: Caparol
fot. otwierająca: Adobe Stock
Sebastian Malinowski
