Zaskakująco kompaktowe, niezwykle wydajne – zbiornik buforowy Tower Grand TOP 160 i pompa ciepła Galmet Prima
Galmet wprowadza na rynek nowe zestawy Prima i Tower Grand TOP 160 – kompaktowe rozwiązania z pompą ciepła, które idealnie sprawdzą się w małych kotłowniach i domach o ograniczonej przestrzeni.
Galmet Pompy ciepła do co i cwu
77 403 45 00, 77 403 45 60
Raciborska 36 48-100 Głubczyce
Nowe zestawy Galmet Prima i Tower Grand TOP 160 – komfort i oszczędność w kompaktowej formie
Rosnące ceny energii i coraz większe wymagania wobec domowych instalacji grzewczych sprawiają, że inwestorzy szukają rozwiązań łączących wydajność, oszczędność miejsca i prosty montaż. Odpowiedzią na te potrzeby są najnowsze zestawy Galmet Prima i Tower Grand TOP 160. To kompletne systemy grzewcze, zaprojektowane specjalnie z myślą o niewielkich pomieszczeniach technicznych i domach jednorodzinnych.
Co wyróżnia te zestawy? Przede wszystkim gotowość do pracy tuż po instalacji, estetyczna, nowoczesna konstrukcja oraz dopasowane komponenty jednego producenta. Dzięki temu użytkownik zyskuje pewność niezawodności, a instalator – łatwość montażu nawet w ciasnej kotłowni. Zbiornik Tower Grand TOP 160, wyposażony w unikalne górne przyłącza i kompaktową konstrukcję, pozwala zaoszczędzić każdy centymetr przestrzeni, oferując jednocześnie wydajność typową dla znacznie większych urządzeń.
To rozwiązanie skierowane jest do rodzin poszukujących komfortu cieplnego, niskich rachunków i technologii przyszłości, a jednocześnie chcących uniknąć skomplikowanych przeróbek instalacji.
Mała kotłownia? Ten zestaw z pompą ciepła Prima i Tower Grand TOP zmieści się wszędzie!
Główne komponenty zestawu z pompą ciepła Prima i Tower Grand TOP 160
Standardowy zestaw obejmuje:
  • Pompę ciepła Galmet Prima w wersji monoblok lub split, dostępną w mocach 6, 8 lub 10 kW,
  • Zbiornik ciepłej wody użytkowej Tower Grand TOP 160 o pojemności 160 litrów,
  • 60-litrowy bufor wiszący,
  • Zawór przełączający CO/CWU,
  • Bramkę Smart Home Sinum Lite,
  • Grzałkę 2 kW przeznaczoną do zbiornika.
Zbiornik ciepłej wody użytkowej Tower Grand TOP 160 od Galmet do małej kotłowni
Zbiornik ciepłej wody użytkowej Tower Grand TOP 160 do pomp ciepła. fot. Galmet
Jest to gotowe rozwiązanie, które jest kompletne i estetyczne, nowoczesne oraz ultrakompaktowe, a także gotowe do pracy zaraz po montażu, eliminując potrzebę kombinowania z niedopasowanymi komponentami.
Cechy i zalety zbiornika Tower Grand TOP 160
Zbiornik Tower Grand TOP 160 został zaprojektowany specjalnie dla instalacji z pompami ciepła, łącząc kompaktowe wymiary z wysoką wydajnością.
  • Lokalizacja przyłączy: wszystkie przyłącza hydrauliczne znajdują się w górnej dennicy zbiornika. Jest to unikalna funkcja, która znacząco ułatwia instalatorom pracę i przynosi korzyści użytkownikom, ponieważ pozwala na ustawienie zbiornika bezpośrednio przy ścianie, w narożniku lub w innej ciasnej przestrzeni. Rury mogą być poprowadzone z góry, co pozwala uniknąć zajmowania miejsca na dole lub wokół zbiornika, co w efekcie sprawia, że cała instalacja zajmuje mniej miejsca.
  • Kompaktowe wymiary: zbiornik ma niską konstrukcję – wysokość poniżej 1 metra, co umożliwia instalację tam, gdzie standardowe zasobniki się nie mieszczą. Jest idealny do małych kotłowni i pomieszczeń technicznych, gdzie liczy się każdy centymetr.
  • Pojemność i wydajność: pomimo niewielkich wymiarów, zbiornik o pojemności 160 litrów jest optymalnym wyborem dla rodzin 3-4 osobowych. Wyposażony jest w powiększoną spiralną wężownicę o powierzchni 2 m², rozciągniętą na całej wysokości zbiornika, co zapewnia bardzo szybkie i równomierne nagrzewanie wody użytkowej. Ta cecha sprawia, że osiąga wydajność typową dla większych zbiorników.
  • Kompatybilność: doskonale współpracuje zarówno z pompami ciepła typu on-off, jak i inwerterowymi o mocy w zakresie 6–10 kW. W konfiguracji z pompami ciepła Galmet Prima i Prima Split 6, 8, 10GT tworzy idealny zestaw, dostępny także z inteligentnym sterowaniem Smart Home Sinum Lite.
Bezpieczeństwo i trwałość Tower Grand TOP 160
Jak każdy zbiornik c.w.u. Galmet, Tower Grand TOP wykonany jest z wykorzystaniem sprawdzonych i trwałych technologii:
  • Emalia ceramiczna EXTRA GLASS® chroni wnętrze zbiornika przed korozją,
  • Anoda magnezowa zapewnia dodatkowe zabezpieczenie,
  • Opcjonalnie dostępna jest bezobsługowa anoda tytanowa, która wydłuża żywotność zbiornika i obniża koszty serwisowe,
  • Izolacja z pianki poliuretanowej ogranicza straty ciepła,
  • Możliwy jest montaż kompletu elektrycznego GE, co daje elastyczność w eksploatacji.
Szeroka oferta zestawów Galmet Prima
Galmet oferuje szeroką gamę gotowych zestawów z pompami Prima w wersji split i monoblok o mocach 6, 8, 10, 12 i 16 kW, w różnych konfiguracjach dopasowanych do potrzeb każdego użytkownika. Oprócz zestawów z Tower Grand TOP 160, dostępne są również:
  • Z szafą hydrauliczną GT160.
  • Z osobnymi zbiornikami ciepłej wody użytkowej i buforem.
  • Ze zbiornikiem Galmet Complete, który jest rozwiązaniem dwa w jednym – buforem i ciepłą wodą użytkową w jednej zwartej obudowie.
Dzięki tak szerokiej ofercie zestawy te można łatwo dopasować zarówno do małych kotłowni w domach o powierzchni od 100 do 120 m², jak i większych budynków do 300 m² z wyższym zapotrzebowaniem na moc i ciepłą wodę użytkową. Każdy zestaw zawiera fabrycznie dobrany zawór trójdrogowy CO i CWU oraz centralę Smart Home Xum Light, która umożliwia zdalne sterowanie pracą całego systemu z poziomu aplikacji na telefonie.
Podsumowanie korzyści
Wybierając zestaw z pompą ciepła Prima i zbiornikiem Tower Grand TOP 160, inwestorzy otrzymują kompletny, dobrze zaprojektowany system, który:
  • Pasuje do małych kotłowni,
  • Upraszcza montaż,
  • Jest estetyczny, cichy i nowoczesny,
  • Zapewnia wysoki komfort użytkowania i niskie rachunki.
  • Pochodzi od jednego producenta, z jedną gwarancją i pełnym wsparciem firmy Galmet,
  • Produkt jest w całości wyprodukowany w Polsce, w zakładzie Galmet w Głubczycach, co jest gwarancją wysokiej jakości i niezawodności.
W przypadku potrzeby większej mocy, Galmet oferuje zestawy aż do 16 kW, również w wersji split i monoblok. W razie pytań dotyczących doboru i montażu można skontaktować się z doradcami technicznymi Galmet.
źródło i zdjęcia: Galmet
