Rewolucyjna funkcja NS Protection w falownikach Solplanet. Nowy standard bezpieczeństwa dla Instalacji PV z magazynami energii
Solplanet, wiodący producent rozwiązań fotowoltaicznych, udostępnił użytkownikom funkcję NS Protection, która pozwala jednym przyciskiem całkowicie odłączyć od prądu wszystkie elementy instalacji PV. To rozwiązanie znacząco podnosi bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii, minimalizując ryzyko porażenia prądem w sytuacjach awaryjnych, w szczególności podczas pożaru.
Solplanet Falowniki fotowoltaiczne Solplanet
Pożar a instalacja fotowoltaiczna
Systemy fotowoltaiczne stają się standardem w polskich domach. Co jednak dzieje się z nimi podczas pożaru całego budynku? Standardowe procedury wyłączania zasilania przez służby ratunkowe nie zawsze eliminują ryzyko związane z przepływem prądu z magazynów energii oraz napięciem w obwodach gwarantowanych, zasilanych nawet wtedy, gdy znika prąd z sieci.
Gdy strażacy wyłączają zasilanie budynku, prąd w instalacji domowej powinien przestać płynąć, nawet wówczas gdy nieruchomość wyposażona jest w instalację fotowoltaiczną on-grid. Jednak w systemach hybrydowych wspartych magazynem energii prąd nadal będzie płynął od magazynu energii do falownika, a potem dalej do obwodów gwarantowanych.
Odcięcie prądu przez strażaków to dla systemu hybrydowego sygnał awarii sieci i konieczności zapewnienia zasilania z energii zgromadzonej w bateriach. Oznacza to, że nawet po odłączeniu głównego zasilania kable w instalacji PV i magazynie energii pozostaną pod napięciem. Taka sytuacja to śmiertelne niebezpieczeństwo dla strażaków prowadzących akcję gaśniczą.
Funkcja NS Protection dostępna w falownikach Solplanet została zaprojektowana tak, aby kompleksowo rozwiązać ten problem, zapewniając pełne i bezpieczne rozłączenie hybrydowych źródeł prądu w sytuacji awaryjnej.
Czym jest NS Protection i jak działa?
NS Protection to zaawansowana funkcja bezpieczeństwa, która po aktywacji zewnętrznym wyłącznikiem przeciwpożarowym (typu NC – normalnie zamkniętym) automatycznie inicjuje serię działań:
  • Odłącza urządzenia podłączone do wyjścia awaryjnego (backupu) falownika.
  • Aktywuje zabezpieczenie na baterii, przerywając przepływ prądu między magazynem energii a falownikiem.
  • Dezaktywuje wyjście backupowe i odłącza falownik od sieci.
Dzięki temu w przypadku pożaru system przestaje generować i przesyłać energię, skutecznie eliminując zagrożenie porażenia prądem dla służb ratunkowych oraz zapobiegając dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia spowodowanemu przez aktywne obwody elektryczne. Nawet po przywróceniu zasilania z sieci magazyn energii pozostanie odłączony do momentu ręcznego podniesienia zabezpieczenia na BMS baterii, co gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo.
Co jednak, gdy dojdzie do uszkodzenia przewodów biegnących od falownika do przycisku w skrzynce rozdzielczej znajdującej się poza budynkiem? Niezależnie od tego, czy pożar doprowadzi po prostu do przerwania przewodu czy zwarcia, w obu przypadkach funkcja NS Protection zostanie wyzwolona
- Wprowadzenie NS Protection to nasza odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na kompleksowe rozwiązania bezpieczeństwa w instalacjach fotowoltaicznych, zwłaszcza tych z magazynami energii. To funkcja, która wyróżnia nasze falowniki na rynku i oferuje użytkownikom spokój ducha, a służbom ratunkowym – poprawę bezpieczeństwa pracy podczas interwencji - mówi Patryk Duczmalewski, Country Manager Poland, Solplanet.
W przeciwieństwie do innych dostępnych rozwiązań, które mogą wyłączać backup, ale pozostawiają baterię podłączoną, NS Protection całkowicie wyłącza nie tylko falownik, ale i magazyn energii. To nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale także upraszcza instalację, eliminując potrzebę zakupu i montażu dodatkowych zewnętrznych styczników.
Dostępność i integracja
Funkcja NS Protection jest dostępna w falownikach hybrydowych Solplanet z serii ASW T2, T3 oraz T2, T3 DG (czyli tych z możliwością podłączenia agregatu prądotwórczego) oraz hybrydach dużych mocy z serii ASW-TH. Jej integracja z zewnętrznym wyłącznikiem przeciwpożarowym jest intuicyjna i nie wymaga dodatkowych sterowników – wystarczy odpowiednie okablowanie i aktywacja funkcji w aplikacji falownika. Ważne jest jednak to, by instalator sprawdził, czy falownik oraz bateria posiadają aktualne oprogramowanie.
- Bezpieczeństwo to nie opcja, to standard. Dzięki funkcji NS Protection instalacje PV z magazynami energii mogą być zgodne z przepisami przeciwpożarowymi i po prostu bezpieczniejsze - podsumowuje Patryk Duczmalewski z Solplanet.
Pożar? NS Protection w Solplanet odcina falownik, magazyn i backup jednym sygnałem
Solplanet zaprasza na kanał:  SOL Experts - to miejsce, gdzie instalatorzy fotowoltaiki znajdą praktyczne porady oraz cenną wiedzę instalacyjną – wszystko w przystępnej formie
źródło i zdjęcie: Solplanet
