Okna dachowe GREENVIEW jako integralny element bryły
We współczesnym budownictwie o jakości bryły decyduje nie suma, lecz spójność decyzji. GREENVIEW odpowiada na tę logikę: łączy wyraźną, minimalistyczną estetykę z technologią projektowaną pod zmieniający się klimat i rosnące wymagania użytkowe. Filozofia odpowiedzialnego projektowania - od materiałów, przez aerodynamikę profili, po szczelność i sterowanie - sprawia, że okna dachowe przestają być dodatkiem. Stają się narzędziem, które modeluje światło, chroni energię, wycisza hałas i - co dziś szczególnie ważne - współtworzy design całej bryły.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2025-08-28
Data aktualizacji: 2025-08-28
Spójność dachu i detali jako klucz do nowoczesnej architektury
Dziś na pierwszym planie jest design, ale rozumiany nie jako dekoracja, lecz jako precyzja formy. W GREENVIEW zaczyna się on już na zewnątrz: oblachowanie z profili aluminiowych opracowane we współpracy z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego Politechniki Krakowskiej ma wyraźne krawędzie i czystą geometrię, która płynnie „wpina” okno w połać. Minimalistyczny rysunek blach współbrzmi z nowoczesną architekturą - szczególnie tam, gdzie królują beton, stal i szkło.
Do trendu na ciemne pokrycia dachowe okna GREENVIEW wpisują się znakomicie: standardowy antracyt (RAL 7016) perfekcyjnie łączy się z popularnymi dachówkami, a głęboka czerń (RAL 9005) i szarobrązowy (RAL 7022) dostępne są bez dopłaty (z przewidzianym dłuższym terminem realizacji), by inwestor mógł trafić w idealny ton dachu i kołnierzy uszczelniających. Równie starannie zaplanowano wnętrze: profile mogą być drewniane - w wersji naturalnej lub malowanej na biało (lakier wodny bądź poliuretan), albo aluminiowo‑tworzywowe (PVC) - białe, a także w okleinie złoty dąb, sosna czy antracyt. Dzięki temu jedna linia produktowa potrafi odnaleźć się zarówno w skandynawskiej sypialni, jak i w wilgotnej łazience. Dopełnieniem jest ergonomiczna klamka w dolnej części skrzydła, która upraszcza obsługę i dobrze wygląda we współczesnych wnętrzach.
Spójność estetyczną dachu i okna domykają akcesoria, m.in. markizy i rolety serii Komfort - z myślą o GREENVIEW zaprojektowano choćby markizę AMZ Komfort, która chroni przed przegrzewaniem i wizualnie rozpływa się w połaci.
Nowy design zewnętrznego oblachowania nadaje oknom dachowym z linii GREENVIEW atrakcyjnego wyglądu i nowoczesnego charakteru.
Komfort, bezpieczeństwo i oszczędność w jednym rozwiązaniu
Komfort zaczyna się od światła i powietrza. Nowy automatyczny nawiewnik (dostępny na zamówienie) dostarcza świeże powietrze w sposób wydajny, a jednocześnie bez wychładzania, ograniczając ryzyko kondensacji dzięki przemyślanej konstrukcji. Klamka pozwala na dwustopniowe mikrouchylanie, a skrzydło można bezpiecznie obrócić o 180° i zablokować zasuwką - czyszczenie przestaje być logistyką, a staje się nawykiem.
Kluczowym filarem komfortu jest jednak energooszczędność. Innowacyjna konstrukcja z podwyższonym profilem skrzydła oraz nowy, trzyszybowy pakiet P50 o grubości 44 mm pozwalają osadzić szkło głębiej w skrzydle, co poprawia termoizolacyjność całego okna. Sam pakiet ma Ug = 0,55 W/m²K, a w ofercie znajduje się także alternatywny pakiet U41 - dobór zależy od bilansu energetycznego budynku. Technologia thermoPro zwiększa trwałość i szczelność (klasy 3 i 4 wg EN 12207), co docenią użytkownicy z wentylacją mechaniczną. Na styku z dachem pracuje kołnierz EHV‑AT Thermo z dodatkową termoizolacją, który poprawia współczynnik przenikania ciepła połączenia nawet o 15%. Energię widać też na rachunkach - mniejsze straty ciepła to niższe koszty ogrzewania sezonowego.
Komfort to również cisza. W pakiecie P50 zastosowano podwójną folię dźwiękoizolacyjną, co przekłada się na Rw=41 dB - wynik wyraźnie wyższy niż w standardowych oknach, szczególnie odczuwalny podczas deszczu, ruchu ulicznego czy lotów samolotów. Za bezpieczeństwo odpowiada kompletny system topSafe, który wzmacnia zawiasy i ryglowanie, utrudnia podważenie skrzydła i chroni przed przypadkowym otwarciem przy nadepnięciu od strony dachu; zewnętrzna szyba hartowana objęta jest dożywotnią gwarancją na grad, a wewnętrzna szyba laminowana klasy P2A z dwiema warstwami folii poprawia ochronę antywłamaniową i minimalizuje ryzyko skaleczenia.
W codziennym użytkowaniu docenisz też powłokę łatwozmywalną na szybie zewnętrznej - promienie UV rozkładają zabrudzenia organiczne, które deszcz po prostu spłukuje. Całość naturalnie wpisuje się w ideę Smart Home: okna mogą być sterowane elektrycznie, współpracują z Wi‑Fi TUYA (aplikacja FAKRO Smart) i Z‑Wave, a wersje elektryczne mają czujnik deszczu, który sam zamyka skrzydło, gdy pogoda się psuje.
Jeśli montujemy okno w miejscu, w który otwieranie manualne będzie utrudnione, warto zainwestować w okna sterowne elektrycznie za pomocą pilota lub aplikacji.
Spójne detale jako fundament nowoczesnej architektury
Projektowanie to sztuka podejmowania przemyślanych decyzji. Dach, okna, a nawet najmniejsze detale powinny tworzyć spójną całość. FAKRO, rozumiejąc tę potrzebę, oferuje nie tylko wysokiej jakości okna, ale także dopasowane do nich markizy i rolety z serii Komfort. Produkty te, harmonizując z oknami GREENVIEW i kolorem dachu, w subtelny sposób podkreślają estetykę całego budynku.
Jeśli zależy ci na architekturze łączącej nowoczesność, funkcjonalność i zaawansowane technologie, wybór jest prosty. Okna FAKRO GREENVIEW to coś więcej niż tylko produkt — to podstawa świadomego projektowania, w którym estetyka, innowacyjność i komfort użytkowania tworzą harmonijną całość. Właśnie na tym polega współczesne wzornictwo.
Markiza AMZ Komfort została zaprojektowana z myślą o nowej generacji okien dachowych FAKRO GREENVIEW, oferując skuteczną ochronę przed przegrzewaniem pomieszczeń.
