5 kroków do gładkich ścian i sufitów z tynkiem hybrydowym THM Dolina Nidy
Z pewnością każdy marzy o idealnie gładkich, trwałych i estetycznych ścianach. Sekretem profesjonalnego wykończenia jest nie tylko wysokiej jakości tynk, ale także spójny system produktów. Poznajmy pięć prostych kroków, które doprowadzą Cię do perfekcyjnych powierzchni z Tynkiem Hybrydowym THM Dolina Nidy. Dzięki unikalnemu połączeniu gipsu i cementu, ten innowacyjny system gwarantuje trwałość, funkcjonalność i niezrównaną estetykę na każdym etapie prac.
Dolina Nidy Szpache, gładzie, tynki, kleje, grunty
41 357 81 00, 41 357 87 00, 0801 101 507
Leszcze 15 28-400 Pińczów
System Tynku Hybrydowego THM marki Dolina Nidy to odpowiedź na te wymagania – innowacyjne, wieloetapowe rozwiązanie, łączące trwałość, funkcjonalność oraz estetykę wykończenia. Składa się z pięciu kluczowych etapów:
Krok pierwszy: przygotowanie podłoża - fundament sukcesu
Nawet najlepszy tynk nie spełni swojej roli, jeśli zostanie nałożony na nieprzygotowane podłoże. Etap ten obejmuje:
  • Usunięcie kurzu i zabrudzeń – banalne, ale kluczowe
  • Wilgotność poniżej 3% – zwłaszcza w przypadku betonu i żelbetu. Gruntowanie wilgotnych powierzchni to prosta droga do porażki.
  • Usunięcie tłustych plam i środków antyadhezyjnych – konieczne na powierzchniach betonowych.
  • Unikanie zmarzliny – żadnego tynkowania ani gruntowania na przemarzniętych powierzchniach. Punkt.
Krok drugi: gruntowanie – EURO-GRUNT 300 lub 500
Podłoża bardzo chłonne i porowate należy zagruntować EURO-GRUNT 300 lub EURO-GRUNT 500. Podłoża gładkie lub o niewielkiej chłonności (betonowe) zagruntować PREPARATEM GRUNTUJĄCYM INTER-GRUNT.
Preparaty te mają za zadanie:
  • Stabilizację chłonności podłoża.
  • Poprawę przyczepności tynku.
  • Ujednolicenie powierzchni.
Krok trzeci: Tynk Hybrydowy Maszynowy THM Dolina Nidy – najważniejszy produkt systemu
THM to nowoczesny, jednowarstwowy tynk hybrydowy, który łączy w sobie to, co najlepsze z dwóch światów: gipsu i cementu. Dzięki unikalnemu połączeniu spoiw o różnych właściwościach, tworzy wyjątkowo gładką, a jednocześnie bardzo twardą i odporną na uszkodzenia powierzchnię.
Dlaczego warto?
  • Uniwersalność zastosowania – idealne podłoże pod farby, gładzie, tapety, tynki dekoracyjne i okładziny ścienne.
  • Wysoka odporność na zawilgocenie – sprawdzi się zarówno w mieszkaniach, jak i obiektach użyteczności publicznej czy pomieszczeniach technicznych.
  • Bez obrzutki – tynk jednowarstwowy.
  • Wyjątkowa przyczepność – solidnie trzyma się podłoża i ogranicza ryzyko mikropęknięć.
  • Perfekcyjne wykończenie – łatwy w nakładaniu i obróbce, zapewnia estetyczny i trwały efekt końcowy.
THM to kompromis między szybkością pracy a najwyższą trwałością. Jeden produkt – wiele zastosowań i maksymalna pewność efektu.
Krok czwarty: N Grunt – wzmocnienie podłoża przed nałożeniem gładzi
Po wyschnięciu tynku najlepiej zastosowaćN Grunt, który:
  • Wzmacnia powierzchnię tynku.
  • Redukuje chłonność – co ułatwia aplikację gładzi.
  • Tworzy spójną, jednolitą bazę pod dalsze prace.
Krok piąty: ostatni etap prac wykończeniowych - zastosowanie odpowiedniej gładzi szpachlowej
OMEGA Finish – przeznaczona do uzyskania idealnie białej, gładkiej powierzchni, gotowej do malowania. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością, łatwością obróbki oraz ograniczonym pyleniem podczas szlifowania.
EKO-MAS – uniwersalna alternatywa, która sprawdzi się w zależności od wymagań projektu oraz rodzaju podłoża. Zapewnia dobrą jakość wykończenia przy zachowaniu wysokiej wydajności i łatwej aplikacji.
Oba produkty doskonale wpisują się w potrzeby zarówno profesjonalnych wykonawców, jak i inwestorów indywidualnych, gwarantując trwały i estetyczny efekt końcowy.
Spójność, trwałość, estetyka
System Tynku Hybrydowego THM od Doliny Nidy to nie przypadkowy zestaw produktów, lecz przemyślany układ technologiczny. Każdy etap – od przygotowania powierzchni, przez gruntowanie i tynkowanie, aż po gładzenie – został zaprojektowany z myślą o maksymalnej trwałości i perfekcyjnym efekcie końcowym.
Wniosek może być tylko jeden. Jeśli trzymamy się instrukcji, mamy dobrze przygotowane podłoże, kontrolujemy warunki schnięcia , w efekcie otrzymamy gładką, trwałą powierzchnię, której nie powstydzi się żaden wykonawca.
źródło i zdjęcia: Dolina Nidy
