Ogrodzenie, które pasuje do dachu? Dzięki VARIANTE to możliwe!
Marzysz o ogrodzeniu, które nie tylko ochroni Twoją posesję, ale także nada jej niepowtarzalnego charakteru? Chcesz, by pasowało do koloru elewacji, stylu dachu i reszty otoczenia? Poznaj system ogrodzeń VARIANTE – propozycję, która łączy w sobie estetykę, funkcjonalność i pełną swobodę aranżacji. To rozwiązanie dla tych, którzy oczekują od ogrodzenia czegoś więcej niż tylko fizycznej bariery.
Budmat Systemy Ogrodzeń Budmat
Otolińska 25 09-407 Płock
Zobacz firmę w innym dziale: Blacha dachowa Systemy rynnowe
Ogrodzenie dopasowane do stylu Twojego życia
Ogrodzenie nie musi być nudne, powtarzalne i przewidywalne. VARIANTE to system, który pozwala kreować przestrzeń wokół domu według własnych zasad. Niezależnie od tego, czy wolisz nowoczesną geometrię, klasyczną harmonię czy kolorystyczne eksperymenty – tu masz wolną rękę. Do dyspozycji masz pełną gamę kolorów, wymiarów oraz możliwość ich swobodnego łączenia, co daje praktycznie nieograniczone możliwości personalizacji. W efekcie każde ogrodzenie może być inne – idealnie dopasowane do charakteru budynku i upodobań jego mieszkańców.
VARIANTE daje coś, czego brakuje wielu innym systemom – spójność z pozostałymi elementami architektonicznymi. Możesz dobrać ogrodzenie w tej samej kolorystyce i wykończeniu co dach, podsufitka czy rynny. To nie tylko estetyczna jedność, ale także gwarancja koloru i struktury, dzięki temu, że wszystkie elementy pochodzą od jednego producenta.
Stal, która przetrwa wszystko
Sercem każdego panelu ogrodzeniowego VARIANTE jest wysokogatunkowa stal, która nie wymaga dodatkowej konserwacji. Dzięki temu możesz zapomnieć o corocznym malowaniu czy zabezpieczaniu przed korozją. To rozwiązanie na lata – trwałe, stabilne i odporne na zmienne warunki atmosferyczne. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że stalowa konstrukcja to także solidna bariera przed nieproszonymi gośćmi. Wersje palisadowe dodatkowo zwiększają poziom prywatności, skutecznie ograniczając widoczność posesji z zewnątrz.
W parze z wytrzymałością idzie także jakość wykonania. Niewidoczne nity i łączenia sprawiają, że całość prezentuje się niezwykle estetycznie, niezależnie od kąta patrzenia. Minimalistyczna forma znakomicie wpisuje się zarówno w nowoczesne budownictwo, jak i klasyczne bryły domów jednorodzinnych.
Variante 100 + Variante 150 + Variante 200. Kolor: 9005 Czarny, Ultramat + Dąb bielony
Wariant 2: Variante 100 + Variante 150 + Variante 200. Kolor: 9005 Czarny, Ultramat + Dąb bielony
Montaż? Prościej się nie da
Jedną z największych zalet systemu VARIANTE jest jego przemyślany sposób pakowania i montażu. Panele dostępne są w praktycznych „małych paczkach”, które można łatwo przewieźć na miejsce budowy nawet bez dużego samochodu dostawczego. To ogromne ułatwienie dla inwestorów indywidualnych, którzy chcą ograniczyć koszty logistyczne i montażowe.
Co ważne – system został zaprojektowany z myślą o samodzielnym montażu. Dzięki fabrycznie przygotowanym otworom oraz systemowi łączeń bez wkrętów, ogrodzenie można złożyć szybko i sprawnie, nawet bez specjalistycznych narzędzi. Jeśli masz choćby podstawowe umiejętności techniczne – poradzisz sobie bez pomocy fachowca.
Dodatkowym atutem jest dostępność od ręki u Autoryzowanych Dealerów. Nie musisz czekać tygodniami na dostawę – paczka z ogrodzeniem może znaleźć się u Ciebie niemal natychmiast, co jest szczególnie ważne przy realizacjach pod presją czasu.
VARIANTE – więcej niż tylko ogrodzenie
Ten system to kompleksowe podejście do zagospodarowania przestrzeni wokół domu. Nie tylko zabezpiecza, ale również buduje estetyczny kontekst architektoniczny. Dzięki swobodzie konfiguracji i wysokiej jakości wykonania, VARIANTE doskonale odpowiada na potrzeby nowoczesnych inwestorów, którzy nie chcą wybierać między funkcją a wyglądem.
Wariant 3: Variante 100 + Variante 150 + Variante 200. Kolor: 9005 Czarny, Ultramat
W skrócie, VARIANTE to:
  1. Stalowa konstrukcja z gwarancją jakości, odporna na warunki atmosferyczne,
  2. Minimalistyczny design z eleganckim wykończeniem bez widocznych mocowań,
  3. Wygoda zakupu i montażu – w gotowych paczkach, bez wkrętów i z otworami montażowymi,
  4. Indywidualny styl – pełna dowolność w komponowaniu wariantów, wymiarów i kolorów,
  5. Spójność z dachem, rynnami i podsufitką – wszystko od jednego producenta.
Jeśli szukasz ogrodzenia, które wyróżni Twój dom, a przy tym będzie trwałe i łatwe w montażu – system VARIANTE będzie strzałem w dziesiątkę. To coś więcej niż metalowy płot – to architektoniczny detal, który nada Twojej posesji charakteru.
źródło i zdjęcia: Budmat
