GIVRO LED - elastyczny wąż świetlny do ogrodu, tarasu i wnętrz
Kanlux GIVRO LED to nowoczesne i wszechstronne rozwiązanie oświetleniowe w formie węża świetlnego, które sprawdzi się zarówno na zewnątrz budynku, jak i wewnątrz pomieszczeń. Dzięki prostemu montażowi i szerokiemu wyborowi długości oraz barw światła, ten produkt idealnie nadaje się do tworzenia dekoracyjnych i funkcjonalnych instalacji świetlnych.
Kanlux SA Oświetlenie
(+48 32) 388 74 00
Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków
Czym wyróżnia się wąż świetlny GIVRO LED?
Wąż świetlny Kanlux GIVRO LED został zaprojektowany z myślą o trwałości, wygodzie i bezpieczeństwie użytkowania. Jego najważniejsze cechy to:
  • Klasa szczelności IP65, która skutecznie chroni przed wnikaniem pyłu i wilgoci. Dzięki temu GIVRO LED można stosować nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.
  • Odporność na promieniowanie UV, co pozwala na długotrwałe użytkowanie na zewnątrz bez obawy o utratę właściwości czy blaknięcie koloru.
  • Możliwość łączenia do 100 metrów, co pozwala na tworzenie dużych i spójnych instalacji świetlnych np. na elewacjach, ogrodzeniach czy w przestrzeni publicznej.
  • Przelotowe zasilanie, które upraszcza projektowanie i instalację systemu.
Długość i kolory dopasowane do Twoich potrzeb
Kanlux GIVRO LED to bezpieczny i wygodny w użyciu wąż świetlny
Wąż GIVRO LED jest dostępny w trzech długościach: 15 m, 30 m i 50 m. Dodatkowo możesz wybrać jedną z sześciu wersji kolorystycznych:
Barwy białe:
  • Ciepła biel (3000 K)
  • Neutralna biel (4000 K)
  • Zimna biel (6500 K)
Barwy dekoracyjne:
  • Czerwona
  • Zielona
  • Niebieska
Dzięki tak szerokiej gamie możesz stworzyć zarówno nastrojowe podświetlenie tarasu, jak i dynamiczne dekoracje okolicznościowe.
Czy można przeciąć wąż GIVRO LED? Tak, ale z zasadami
W razie potrzeby wąż GIVRO LED można przyciąć, jednak tylko ta część, która została zakończona fabryczną wtyczką, nadaje się do samodzielnego użycia. Przycięty koniec należy odpowiednio zabezpieczyć zaślepką GIVRO END CAP, aby zachować szczelność i bezpieczeństwo instalacji.
Przydatne akcesoria – co warto dokupić?
Aby ułatwić montaż i zapewnić pełną funkcjonalność systemu, Kanlux oferuje zestaw dodatkowych akcesoriów:
  1. GIVRO-PR SET – przewód przyłączeniowy o długości 150 cm, zakończony wtyczką (IP44),
  2. GIVRO-PR SET W/O PLUG – przewód o tej samej długości, ale bez wtyczki i z wyższą klasą szczelności (IP65),
  3. GIVRO END CAP – zaślepka do zabezpieczenia przeciętego końca węża,
  4. GIVRO HOLDER – zestaw 10 uchwytów do szybkiego i stabilnego montażu węża świetlnego na różnych powierzchniach.
Czy warto wybrać Kanlux GIVRO LED?
Zdecydowanie tak – jeśli szukasz elastycznego, bezpiecznego i trwałego rozwiązania do oświetlenia dekoracyjnego lub funkcjonalnego, GIVRO LED sprawdzi się znakomicie. Możliwość konfiguracji długości, koloru światła i łatwy montaż sprawiają, że to produkt idealny do domów, ogrodów, tarasów i nie tylko.
źródło i zdjęcie: Kanlux
