Ciepło? Zimno? Wilgoć? Te izolacje sobie z tym poradzą! Poznaj ArmaGel XGH i XGC
Czy można połączyć ekstremalną ochronę cieplną, niewielką wagę i bezpieczeństwo pracy w jednym materiale? Armacell udowadnia, że tak. Nowa linia izolacji aerożelowych ArmaGel XGH i XGC to odpowiedź na potrzeby najbardziej wymagających sektorów przemysłowych. Dzięki nowoczesnej technologii niskopyłowej i spektakularnej efektywności termicznej, te materiały stają się nowym punktem odniesienia w branży.
Armacell Poland Elastyczne izolacje techniczne
71 317 29 99/71 396 88 00
Targowa 2 55-300 Środa Śląska
Rewolucja w izolacji – nie tylko marketing
Izolacja to nie tylko ochrona przed zimnem czy gorącem. To fundament bezpieczeństwa, wydajności i trwałości instalacji przemysłowych. I właśnie tutaj ArmaGel XGH i XGC wchodzą na scenę z przytupem. Nowa generacja aerożeli od Armacell to wynik zaawansowanych badań i doświadczenia firmy, która od lat wiedzie prym w dziedzinie pianek technicznych. Czym wyróżniają się nowe produkty?
Po pierwsze – zakres zastosowań. ArmaGel XGH to specjalista od wysokich temperatur – działa nawet w warunkach sięgających 650°C. Z kolei ArmaGel XGC błyszczy tam, gdzie króluje mróz i ekstremalne wahania temperatury – od kriogenicznych -196°C aż po +250°C. Oba rozwiązania powstały z myślą o środowiskach, gdzie nie ma miejsca na kompromisy.
ArmaGel XGH – pancernik wśród izolacji wysokotemperaturowych
Gdy mówimy o ArmaGel XGH, myślimy o materiałach, które potrafią zredukować grubość izolacji nawet pięciokrotnie w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. Wyobraź sobie: mniej miejsca zajęte na instalacji, mniejszy ciężar, a jednocześnie wydajność termiczna na najwyższym poziomie.
Ale to nie wszystko. Ten materiał jest hydrofobowy i niepalny (klasa A2-s1,d0), co oznacza, że nawet w najbardziej nieprzyjaznych warunkach nie straci swoich właściwości. Dodatkowo ogranicza ryzyko korozji pod izolacją – a to często cichy zabójca instalacji w przemyśle.
Dzięki zgodności z wymagającymi normami, jak ASTM C1728 typ III czy IOGP S-738, ArmaGel XGH zyskuje zielone światło do pracy na platformach morskich, w rafineriach, elektrowniach i zakładach chemicznych.
ArmaGel XGC – zimnokrwisty mistrz kriogeniki
Z drugiej strony mamy ArmaGel XGC, czyli rozwiązanie skrojone pod niskie i zmienne temperatury. Materiał ten nie tylko izoluje, ale także chroni przed wilgocią i parą wodną – dzięki zintegrowanej barierze paroszczelnej, której współczynnik przepuszczalności pary wodnej wynosi dokładnie… zero. Tak, zero!
To właśnie dlatego idealnie sprawdza się w kriogenice, chłodniach, rurociągach LNG i wszędzie tam, gdzie każda kropla wilgoci może oznaczać poważne problemy. A przy tym ArmaGel XGC świetnie tłumi dźwięki, co czyni go również skutecznym materiałem akustycznym – szczególnie w zestawieniu z systemem ArmaSound® Industrial Systems.
Dodajmy, że spełnia normę ISO 15665 w zakresie tłumienia drgań przy mniejszej grubości niż typowe systemy akustyczne, a otrzymujemy produkt, który bije konkurencję na głowę pod względem efektywności i uniwersalności.
ArmaGel XGC, technologia koców aerożelowych nowej generacji do zastosowań kriogenicznych i dwutemperaturowych do -196ºC.
Produkcja na skalę globalną, ale lokalnie dostępna
Armacell nie tylko projektuje, ale i produkuje z rozmachem. Nowoczesny zakład w Indiach to kolejny krok w kierunku zwiększenia dostępności nowej generacji aerożeli na całym świecie. Dzięki temu firma umacnia swój łańcuch dostaw i skraca czas realizacji, co w czasach napiętych harmonogramów i niepewności logistycznej ma ogromne znaczenie.
Bezpieczeństwo, które da się poczuć
Jednym z kluczowych wyróżników ArmaGel XGH i XGC jest opatentowana technologia niskopyłowa. Co to znaczy dla instalatora i użytkownika? Przede wszystkim zdrowsze i bezpieczniejsze warunki pracy – bez pyłu unoszącego się w powietrzu, który drażni drogi oddechowe i oczy.
Jak podkreśla Bart Janssen z Armacell, nowe produkty powstały z myślą o tym, by łączyć efektywność energetyczną z realnym wpływem na komfort i bezpieczeństwo pracowników. To już nie tylko technologia – to odpowiedzialność społeczna wpisana w strukturę produktu.
Podsumowanie – przyszłość izolacji jest teraz
ArmaGel XGH i XGC to nie ewolucja. To rewolucja. Dwa materiały, które odpowiadają na potrzeby skrajnie różnych środowisk, a przy tym łączy je wspólny mianownik: maksymalna wydajność, minimalna grubość, zero kompromisów.
Dla inwestorów, wykonawców i projektantów to szansa na podniesienie standardów, oszczędności materiałowe i pewność, że wybrali rozwiązanie, które przetrwa próbę czasu. Jeśli więc szukasz nowoczesnych materiałów izolacyjnych, które wyprzedzają swoją epokę – to właśnie je znalazłeś.
źródło i zdjęcia: Armacell
Sebastian Malinowski
