Mrozoodporny kurek kulowy czerpalny z dławikiem II CuZn-C - nie boi się zimy ani codziennego użytkowania
Kiedy temperatura spada poniżej zera, większość zewnętrznych instalacji wodnych po prostu się poddaje. Zamarznięta woda rozsadza zawory, pękają rury, a wiosną czeka Cię remont i niepotrzebne wydatki. Ale wiesz co? Jest sposób, żeby się przed tym uchronić – i to bez kombinowania. Poznaj mrozoodporny kurek kulowy czerpalny z dławikiem II CuZn-C od Perfexim. Mały detal, a zmienia zasady gry.
PERFEXIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pompy ciepła
Batorowska 60, 62-081 Wysogotowo
Zobacz firmę w innym dziale: Armatura kuchenna i łazienkowa
Dlaczego warto go mieć?
Ten kurek to sprzęt z wyższej półki. Wykonany z wysokiej jakości mosiądzu CuZn40Pb2, z dławikiem, który zapewnia niezawodne działanie nawet w temperaturach poniżej zera. Jak to możliwe? Dzięki przemyślanej konstrukcji – po zakręceniu woda automatycznie cofa się poza strefę zamarzania. Zero spuszczania wody na zimę, zero pęknięć. Po prostu działa.
Trwałość, która robi różnicę
To nie jest kranik „na chwilę”. Powłoka niklowana chroni przed korozją, a zawór kulowy to gwarancja szczelności i wygody obsługi. Bez zacieków, bez szarpania – jeden ruch i leci. Co więcej, kurek wyposażono w końcówkę do podłączenia węża – idealnie nadaje się do ogrodu, garażu czy warsztatu. W zimie zabezpiecza, latem podlewa. Proste.
Perfekcyjny detal do poważnych zadań
Montaż? Standardowy – wejście z gwintem zewnętrznym 1/2” lub 3/4”. Długość 245 mm pozwala na łatwe przeprowadzenie przez ścianę i bezproblemowe podłączenie od wewnątrz budynku. Pasuje do większości systemów instalacyjnych, a Ty nie musisz nic przerabiać.
Podsumowując – jeśli chcesz mieć spokój zimą i funkcjonalność przez cały rok, kurek mrozoodporny CuZn-C z dławikiem II to wybór, którego nie pożałujesz. Solidny, estetyczny i przemyślany w każdym calu. Raz zamontujesz – i zapominasz o problemach z wodą na zewnątrz.
źródło i zdjęcia: Perfexim
