BotaGreen® od Botament: ekologiczna płyta budowlana nowej generacji
Zastanawiasz się, czy można budować nowocześnie, solidnie i jednocześnie ekologicznie? BotaGreen® to nie tylko kolejna płyta budowlana na rynku. To materiał, który pokazuje, że innowacyjność i odpowiedzialność Środowiskowa mogą iść w parze. A jeśli pracujesz w budowlance, dobrze wiesz, jak trudno jest znaleźć produkt, który rzeczywiście spełnia wszystkie wymagania: wytrzymałość, lekkość, łatwa obróbka, szerokie zastosowanie. BotaGreen® spełnia je z nawiązką.
Botament Zestawy Botament do zabudowy stelaży podtynkowych WC , płyta budowlana Botament
61 286 45 20, -33
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
BotaGreen® – nowa jakość w ekologii budowlanej
Budownictwo wkracza w nową erę. Dziś liczy się nie tylko efekt końcowy, ale też to, z czego i jak powstaje budynek. Dlatego Botament stworzył BotaGreen® – płytę budowlaną, która łączy innowacyjną technologię z troską o Środowisko.
Jej sekret? Rdzeń wykonany w 100% z recyklingowanego polistyrenu ekstrudowanego (XPS), pokryty obustronnie mineralną zaprawą z siatką z włókna szklanego. Efekt? Materiał o doskonałej wytrzymałości, odporności na wodę i zaskakująco szerokim spektrum zastosowań.
Co czyni BotaGreen® tak wyjątkową?
Rdzeń z recyklingu – mniej odpadów, więcej możliwości
W świecie, gdzie odpady tworzyw sztucznych są palącym problemem, BotaGreen® daje im drugie życie. Zamiast lądować na wysypiskach, przetworzony XPS staje się trwałym komponentem budowlanym. To realny krok w stronę gospodarki o obiegu zamkniętym.
Konstrukcja pancerna, a jednocześnie lekka
Płyta BotaGreen® zaskakuje. Jest niesamowicie stabilna, a jednocześnie bardzo lekka. Pokrycie zaprawą mineralną z zatopioną siatką wzmacniającą sprawia, że można ją stosować w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne i wilgoć.
Wodoodporność? Pełna.
Zapomnij o problemach z wilgocią. BotaGreen® jest w 100% odporna na działanie wody, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do łazienek, kuchni, pralni, a także zastosowań zewnętrznych.
Botagreen od Botament: ekologiczna płyta budowlana nowej generacji
Wszechstronność, która otwiera drzwi do kreatywności
To nie jest produkt tylko do jednego zastosowania. BotaGreen® to materiał wielozadaniowy. Doskonale sprawdza się:
  • wewnątrz – jako płyta do zabudowy ścian, sufitów, podłóg, kabin prysznicowych;
  • na zewnątrz – do cokołów, balkonów, zabudów elewacyjnych czy podbić dachowych;
  • jako baza pod płytki – bez konieczności gruntowania;
  • przy tworzeniu lekkich konstrukcji czy nietypowych kształtów – dzięki łatwości obróbki.
Wyobraź sobie...
...budując nowoczesną łazienkę, nie musisz martwić się o wilgoć. Tworzysz lekkie ścianki oddzielające strefy funkcjonalne, bez potrzeby ciężkiej zabudowy murowanej. Albo modernizujesz elewację, wybierając lekkie, ale trwałe rozwiązanie. To wszystko możliwe z BotaGreen®.
Obróbka? Tak prosta, jak praca z karton-gipsem
Nie potrzebujesz specjalistycznych narzędzi. Płytę można przycinać zwykłym nożem tapicerskim czy piłą. Bez pyłu, bez hałasu, bez problemu. Montaż również jest intuicyjny, szczególnie dla ekip przyzwyczajonych do pracy z płytami gipsowo-kartonowymi.
Zobacz film: płyta budowlana Botament - wyrównanie podłogi.
Czas to pieniądz – BotaGreen® to rozwiązanie szybkie i efektywne
Kiedy liczy się czas realizacji, nie można sobie pozwolić na materiały problematyczne. BotaGreen® montuje się szybko, nie trzeba czekać na schnięcie warstw gruntujących pod płytki. Po prostu kładziesz i kleisz.
Efektywność energetyczna na plus
Dzięki rdzeniowi z XPS, Botagreen posiada właściwości termoizolacyjne, które wspierają energooszczędność budynków. To szczególnie ważne w projektach niskoenergetycznych czy domach pasywnych.
Elastyczne formaty, mniejsze straty
Botament oferuje BotaGreen® w różnych wymiarach i grubościach, co ułatwia dopasowanie do konkretnych potrzeb. Mniej docinania, mniej odpadów, szybsza praca. Brzmi jak przepis na sukces.
Nagrody i wyróżnienia – jakość potwierdzona
BotaGreen® nie musisz wierzyć na słowo. Materiał zdobył Złoty Medal MTP, a także EKO PRIZE za zrównoważone budownictwo. To nie tylko chwyt marketingowy, ale potwierdzenie, że ten produkt rzeczywiście wnosi coś nowego do branży.
Dla kogo BotaGreen®?
  • Dla architektów szukających innowacyjnych rozwiązań;
  • Dla wykonawców, którzy cenią sobie szybkość i łatwość montażu;
  • Dla inwestorów, którym zależy na ekologii i trwałości.
Podsumowanie: BotaGreen® to przyszłość, która nadeszła
Jeśli masz już dość kompromisów między jakością a ekologią, BotaGreen® jest odpowiedzią. To produkt, który realnie zmienia zasady gry w budownictwie. Lekkie, trwałe, wodoodporne, łatwe w montażu i przede wszystkim przyjazne dla środowiska.
BotaGreen® to nie moda. To nowy standard. I dobrze, że jesteś już o nim wiesz.
Po więcej informacji oraz dokumentację techniczną, sięgnij do materiałów od Botament. Naprawdę warto.
źródło i zdjęcia: Botament Polska
Sebastian Malinowski
