SecuKit Warema - bezpieczne rolety i żaluzje z awaryjnym sterowaniem bez prądu
Nie zawsze mamy wpływ na to, co się dzieje wokół nas – awaria zasilania, pożar, czy ekstremalne zjawiska pogodowe mogą przytrafić się w najmniej oczekiwanym momencie. W takich sytuacjach liczy się każda sekunda, zwłaszcza jeśli chodzi o szybkie i bezpieczne opuszczenie budynku.
Tomasz Jasieński – Przedstawiciel firmy WAREMA Osłony przeciwsłoneczne
Biuro techniczno-handlowe: ul. I Poprzeczna 10A 04-602 Warszawa
Dlatego firma Warema stworzyła linię produktów SecuKit, która umożliwia sprawne otwarcie rolet, żaluzji zewnętrznych i markiz okiennych, nawet jeśli zabraknie prądu. To rozwiązanie, które może uratować życie – szczególnie wtedy, gdy dostęp do drugiej drogi ewakuacyjnej zależy od sprawnie działającej osłony okiennej.
Dlaczego druga droga ewakuacyjna jest tak ważna?
W budynkach – zarówno mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej – wymogi bezpieczeństwa stale rosną. Szczególny nacisk kładzie się dziś na zapewnienie alternatywnych dróg ewakuacyjnych, które będą dostępne również w sytuacjach, gdy systemy elektryczne przestaną działać.
To nie tylko kwestia komfortu psychicznego mieszkańców, ale także realna potrzeba wynikająca z przepisów budowlanych, które w wielu krajach wymagają możliwości awaryjnego otwarcia osłon przeciwsłonecznych – i to bez udziału zasilania.
Z pomocą przychodzi Warema SecuKit – rozwiązanie, które nie tylko spełnia te wymogi, ale dodatkowo wzmacnia poczucie bezpieczeństwa domowników i użytkowników budynków.
Czym jest SecuKit i jak działa?
SecuKit to ręczne sterowanie awaryjne, zintegrowane z roletami, żaluzjami i markizami Warema. Choć na co dzień produkty te działają w pełni automatycznie, sterowane inteligentnym systemem, w razie potrzeby mogą być obsługiwane ręcznie – szybko, łatwo i bez wysiłku.
W sytuacji awaryjnej, kiedy dochodzi do przerwy w dostawie prądu, użytkownik może w kilka sekund otworzyć roletę lub żaluzję zewnętrzną, bez użycia narzędzi i bez obawy o uszkodzenie mechanizmu. Co więcej – ręczne sterowanie nie zakłóca działania silnika, a wszystkie ustawienia (takie jak pozycje krańcowe) pozostają zachowane.
Druga droga ewakuacyjna z roletami zewnętrznymi Warema
W przypadku rolet zewnętrznych wyposażonych w system SecuKit, awaryjne otwarcie jest niezwykle proste. Wystarczy uniesienie rolety ręką, a końcowa szyna zatrzyma się w prowadnicach bocznych na zaprogramowanej wysokości. Dzięki temu w ciągu kilku sekund droga ucieczki staje się dostępna – bez względu na to, czy działa zasilanie, czy nie.
To szczególnie istotne w budynkach mieszkalnych, gdzie rolety często montowane są w oknach sypialni – miejsc, z których ewakuacja musi być szybka i bezpieczna. A po przywróceniu prądu? Wystarczy uruchomić roletę do górnego, a następnie dolnego położenia krańcowego, by system wrócił do pierwotnych ustawień. SecuKit można stosować w roletach zewnętrznych o szerokości do 2100 mm, co pokrywa zapotrzebowanie większości okien i drzwi balkonowych.
SecuKit do żaluzji zewnętrznych – bezinwazyjnie i dyskretnie
Dużą zaletą SecuKit jest to, że nie wymaga żadnych modyfikacji w elewacji budynku – nie trzeba wiercić ani prowadzić dodatkowych instalacji, co eliminuje ryzyko powstawania mostków termicznych. System jest kompaktowy i niemal niewidoczny, dzięki czemu harmonijnie wtapia się w wygląd fasady.
Co ważne – SecuKit można zamontować również później, w ramach modernizacji, poprzez wymianę istniejącej żaluzji zewnętrznej. Nie potrzeba żadnych zmian w projekcie – to ogromne ułatwienie dla inwestorów i architektów, a także oszczędność czasu i kosztów.
Bezpieczne rolety i markizy okienne z SecuKit
Warema oferuje również rozwiązania SecuKit dedykowane do rolet i markiz okiennych. W tym przypadku produkty są napędzane silnikowo, ale w razie przerwy w zasilaniu można je łatwo obsłużyć ręcznie za pomocą paska. Wystarczy kilka kroków, by podnieść osłonę i zapewnić przejście na zewnątrz.
Tak jak w przypadku rolet zewnętrznych – awaryjna obsługa nie zakłóca pracy napędu, a po powrocie prądu wszystkie ustawienia zostają zachowane. Co więcej, pasek nie wymaga dodatkowego zwijacza, a jego mocowanie w pomieszczeniu jest dyskretne, niemal niewidoczne.
SecuKit do rolet okiennych można stosować do osłon o powierzchni do 5 m², a do markiz okiennych – do 7 m², co pozwala na szerokie zastosowanie w domach jednorodzinnych i budynkach biurowych.
Codzienna wygoda i bezpieczeństwo w jednym
SecuKit to system, który nie wpływa na codzienne użytkowanie osłon okiennych. W trybie standardowym rolety, markizy i żaluzje działają tak jak każda inna osłona z napędem – są wygodne, ciche i estetyczne. W sytuacjach awaryjnych przechodzą natomiast w tryb ręczny – błyskawicznie, bezpiecznie i intuicyjnie.
Dzięki temu Warema łączy nowoczesny design z wysokim poziomem bezpieczeństwa, bez konieczności rezygnowania z komfortu użytkowania i estetyki elewacji.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zainteresowało Cię rozwiązanie SecuKit? Wejdź na naszą stronę internetową i sprawdź pełną ofertę produktów Warema. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego systemu – skontaktuj się z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy dobrać rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb i budynku.
źródło i zdjęcie: Tomasz Jasieński – Przedstawiciel firmy WAREMA
