KOLORBRUK - Twój sposób na odświeżenie betonowych powierzchni
Czy Twoja kostka brukowa straciła swój pierwotny blask? A może betonowe elementy wokół domu potrzebują odświeżenia? Z pomocą przychodzi KOLORBRUK – akrylowo-silikonowy, wodorozcieńczalny impregnat koloryzujący do betonu, który nie tylko odnowi wygląd powierzchni, ale także zapewni im długotrwałą ochronę.​
Aksil Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o. Farby dla budownictwa
(+48) 14 682 76 14
Pustków 363D 39-205 Pustków
Co to jest KOLORBRUK?
KOLORBRUK to specjalistyczny impregnat stworzony z myślą o ochronie i dekoracji chłonnych podłoży mineralnych, takich jak betonowa kostka brukowa, galanteria betonowa czy betonowe okładziny elewacyjne. Dzięki swojej formule, produkt ten głęboko penetruje podłoże, zabezpieczając je przed szkodliwym działaniem wody i mrozu, co znacząco wydłuża żywotność powierzchni betonowych. ​
Dostępne kolory
Aby sprostać różnorodnym oczekiwaniom estetycznym, KOLORBRUK oferuje cztery warianty kolorystyczne:​
  • Żółty​
  • Czerwony​
  • Szary​
  • Antracyt​
Dzięki tym opcjom możesz całkowicie zmienić kolor swojej kostki brukowej, nadając jej nowy, świeży wygląd, który utrzyma się przez długi czas. ​
Kluczowe właściwości KOLORBRUK
KOLORBRUK wyróżnia się szeregiem cech, które czynią go niezastąpionym w renowacji betonowych powierzchni:​
  1. Głęboka penetracja podłoża: Impregnat wnika w strukturę betonu, chroniąc go przed wodą i mrozem, co przekłada się na zwiększoną trwałość powierzchni.​
  2. Ożywienie koloru: Produkt pozwala przywrócić intensywność barw powierzchni betonowych barwionych w masie oraz ukryć defekty kolorystyczne, takie jak plamy czy przebarwienia.​
  3. Nadanie koloru niebarwionym powierzchniom: Jeśli Twoja betonowa powierzchnia nie była wcześniej barwiona, KOLORBRUK nada jej pożądany kolor, zapewniając jednolity i estetyczny wygląd.​
  4. Zwiększona odporność na zabrudzenia: Po zastosowaniu impregnatu powierzchnia staje się mniej podatna na zabrudzenia, co ułatwia jej utrzymanie w czystości.​
Jak przygotować powierzchnię do impregnacji?
Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, należy odpowiednio przygotować powierzchnię przed nałożeniem impregnatu:​
  • Czyszczenie: Upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha. Najlepiej użyć urządzeń ciśnieniowych z wodą i detergentem, aby usunąć zabrudzenia. Tłuste plamy czy intensywne wykwity solne powinny być usunięte specjalistycznymi środkami.​
  • Usuwanie glonów i grzybów: Jeśli na powierzchni występują ślady glonów lub grzybów, zastosuj odpowiedni środek grzybobójczy, aby je wyeliminować.​
Aplikacja KOLORBRUK – krok po kroku
Proces nakładania impregnatu jest prosty, ale wymaga precyzji:​
  • Mieszanie: Przed użyciem dokładnie wymieszaj impregnat, aby zapewnić jednolitą konsystencję.​
  • Próba: Zaleca się wykonanie próbnego malowania w mało widocznym miejscu, aby ocenić efekt końcowy.​
  • Nakładanie: Aplikuj 1-2 warstwy impregnatu, w zależności od potrzeb. Jedna warstwa wystarczy na powierzchniach wcześniej barwionych, natomiast dwie są zalecane na powierzchniach niebarwionych.​
  • Metoda aplikacji: Impregnat można nanosić wałkiem, pędzlem lub urządzeniem natryskowym, dbając o równomierne pokrycie powierzchni.​
  • Warunki atmosferyczne: Prace należy przeprowadzać w temperaturze od 5°C do 25°C, unikając deszczu i mrozu przez co najmniej 12 godzin po aplikacji.​
  • Schnięcie: Pojedyncza warstwa schnie około 2 godzin, w zależności od temperatury otoczenia.​
  • Czyszczenie narzędzi: Po zakończeniu prac narzędzia umyj wodą.​
Eksploatacja zaimpregnowanej powierzchni
Po zakończeniu procesu impregnacji warto zwrócić uwagę na czas potrzebny do pełnego utwardzenia powierzchni:​
  • Ruch pieszy: Możliwy po 24 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy.​
  • Ruch samochodowy: Zalecany po upływie 7 dni, aby powierzchnia miała czas na pełne utwardzenie i uzyskanie maksymalnej odporności.
Podsumowanie – czy warto stosować KOLORBRUK?
Jeśli chcesz odświeżyć wygląd betonowych powierzchni, nadać im nowy kolor i dodatkowo zabezpieczyć je przed wodą, mrozem oraz zabrudzeniami, KOLORBRUK jest rozwiązaniem wartym uwagi.
Dzięki łatwej aplikacji i szerokiej gamie kolorów możesz szybko i skutecznie poprawić estetykę swojej kostki brukowej, tarasu czy betonowych elementów architektury ogrodowej. Długotrwały efekt, ochrona przed czynnikami atmosferycznymi i możliwość zmiany wyglądu to główne zalety tego produktu. Nie czekaj, odmień swoje otoczenie już dziś! Sprawdź więcej informacji na aksil.pl
źródło i zdjęcia: Aksil Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych
