Co warto zaplanować przy budowie ogrodzenia? Trzy ważne kwestie
Budowa ogrodzenia to coś więcej niż tylko wyznaczenie granicy działki. Dobrze zaprojektowany płot potrafi dodać całej posesji charakteru, a jednocześnie zwiększyć nasze poczucie bezpieczeństwa. Chcemy przecież, aby nasz dom był nie tylko ładny, lecz także funkcjonalny. Skoro więc mamy inwestować, zróbmy to tak, by efekty cieszyły przez długie lata.
1. Zwróć uwagę na miejsce skrzynki i wysokość montażu
Pierwsza kwestia, którą warto przemyśleć, to umiejscowienie skrzynki na listy. Często jest to detal zostawiany na sam koniec, a potem trzeba iść na kompromisy typu: "Gdzieś się ją doczepi, byle była". Tymczasem skrzynka może zostać zintegrowana ze słupkiem, dzięki czemu cały płot wygląda bardziej elegancko.
Jeżeli dodatkowo planujesz wyposażyć ją w domofon analogowy bądź wideodomofon, nie obejdzie się bez doprowadzenia okablowania. Wysokość montażu ma tu ogromne znaczenie. Za nisko - nie będzie wygodnie korzystać z wideodomofonu. Za wysoko - listonosz czy kurier będą mieli problem z wrzuceniem przesyłki. Dobrze więc ustalić, na jakiej wysokości zwykle umieszcza się takie urządzenia. W praktyce chodzi o to, by ekran i kamera wideodomofonu znajdowały się mniej więcej na poziomie wzroku, co najczęściej wypada w okolicach 150-160 cm.
Pamiętaj, że warto przygotować kable na wczesnym etapie budowy. W ten sposób unikniesz późniejszego kucia bloczków czy innych kłopotliwych prac. Estetyka i wygoda pójdą w parze, jeśli zadbasz o to od razu.
Domofon i skrzynkę na listy można zintegrować z ogrodzeniem, tworząc estetyczne i funkcjonalne rozwiązanie
2. Zdecyduj, czy chcesz oświetlenie ogrodzenia
Drugą, niezmiernie ważną rzeczą, jest wybór sposobu oświetlenia ogrodzenia. Część osób planuje lampy na elewacji lub słupki stojące na terenie ogrodu, ale coraz częściej montuje się źródła światła bezpośrednio w ogrodzeniu. To wręcz idealna opcja, kiedy zależy nam na nowoczesnej, spójnej stylistyce. I właśnie tutaj przychodzi z pomocą LED BLOCK od firmy JONIEC® - prawdziwy bestseller wśród lamp ogrodzeniowych.
Dzięki zintegrowanemu designowi i metalowej obudowie (ze stali nierdzewnej bądź ocynkowanej malowanej proszkowo) lampy te są trwałe i odporne na warunki atmosferyczne. Klosz ze szkła akrylowego (odpornego na promieniowanie UV) zapewnia długą żywotność, a energooszczędne diody LED sprawiają, że nie musisz się martwić rosnącymi rachunkami za prąd. Planując poprowadzenie kabli już na etapie fundamentów, przygotujesz się na szybki i prosty montaż lamp, które nie tylko dekorują, ale też skutecznie doświetlają posesję.
Dzięki lampom LED BLOCKJONIEC® nie musisz już instalować osobnej tabliczki adresowej
Jak dopasować wariant lamp LED BLOCK do potrzeb?
Co istotne, lampy LED BLOCK dostępne są w kilku wersjach. LED BLOCK LIGHT świetnie oświetla przestrzeń wokół ogrodzenia, nadając mu atrakcyjny, a zarazem dyskretny wygląd. Jeśli chodzi Ci po głowie rozwiązanie z funkcją ostrzegawczą (np. migające światło przy otwieraniu bramy), postaw na LED BLOCK FLASH. A może chcesz mieć obie te korzyści naraz? Wówczas idealne będzie LED BLOCK MULTI, łączące walory dekoracyjne z ostrzegawczymi.
Równie wygodna jest opcja ADRESOWA, gdzie w kloszu lampy możesz wyeksponować numer posesji. To spora oszczędność miejsca i bardzo praktyczne rozwiązanie, które doceni każdy gość próbujący szybko trafić pod wskazany adres.
3. Zadbaj o spójność dzięki bloczkom ogrodzeniowym
Trzecią rzeczą, którą warto zaplanować, jest szersze wykorzystanie bloczków ogrodzeniowych niż wyłącznie w konstrukcji słupków. Wielu inwestorów decyduje się na to, by z tych samych bloczków co ogrodzenie zbudować na przykład ścianki tworzące wiatę śmietnikową czy parawan odgradzający strefę gospodarczo-techniczną. Dlaczego? Bo taki zabieg zapewnia stylistyczną jednorodność i pozwala zachować harmonię na całej posesji.
Wyobraź sobie, że Twoje ogrodzenie, strefa wypoczynkowa i miejsca na narzędzia ogrodowe wyglądają, jakby stanowiły wspólny projekt, a nie zlepek różnych materiałów. To właśnie przewaga konsekwentnego użycia bloczków: wszystko do siebie pasuje, a wrażenie elegancji i ładu rośnie. Zyskujesz też solidną, odporną na uszkodzenia konstrukcję, którą łatwo dopasować do koncepcji architektonicznej domu.
Wiata śmietnikowa zbudowana z bloczków ogrodzeniowych JONIEC®
O czym jeszcze pamiętać w aranżacji posesji?
Poza typowym ogrodzeniem, bloczki znakomicie sprawdzają się też jako niewysokie murki, siedziska albo donice - wszystko zależy od Twojej wyobraźni. Chcesz mieć kącik do grillowania, w którym ściany chronią przed wiatrem? A może zależy Ci na wydzieleniu zacisznej przestrzeni do wypoczynku? W obu przypadkach bloczki ogrodzeniowe będą jak znalazł. Atutem jest ich trwałość i odporność na warunki atmosferyczne, co przy polskim klimacie nie jest bez znaczenia.
Bloczki ogrodzenioweJONIEC® znakomicie sprawdzają się jako niewysokie murki, siedziska albo donice
https://joniec.pl
