Płyty styropianowe ARBET w budownictwie i innych gałęziach przemysłu
Czy wiecie, że Fabryka Styropianu ARBET to jeden z największych producentów styropianu w Europie? To w 100% polska firma, działająca niezmiennie od 1990 roku. Płyty styropianowe ARBETu są produkowane w pięciu nowoczesnych zakładach produkcyjnych, co zapewnia szybkie realizowanie zamówień oraz wysoką jakość produktów.
ARBET oferuje szeroką gamę produktów - od dobrze znanych budowlańcom płyt styropianowych, przez kształtki, aż po bloki, które znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i budownictwa.
Styropian na budowie
Styropian to jeden z najczęściej stosowanych materiałów izolacyjnych. Jego doskonałe właściwości termiczne oraz łatwość montażu sprawiają, że jest chętnie wykorzystywany w ociepleniu ścian, izolacji dachów i stropów, izolacji fundamentów i podłóg, a także w konstrukcjach warstwowych, bowiemwykorzystywane w budowie garaży, magazynów i obiektów gospodarczych. Co sprawia, że płyty styropianowe ARBETu cieszą się uznaniem rynku?
Technologie i innowacje to jakość produktu
ARBET inwestuje w nowoczesne technologie, które pozwalają na produkcję styropianu o lepszych parametrach technicznych. Dzięki nowoczesnym metodom spieniania i cięcia, produkty te cechują się:
  • wysoką odpornością na ściskanie,
  • stabilną izolacyjnością termiczną,
  • niską nasiąkliwością, kluczową w izolacji fundamentów i dachów.
Dostępne są również zaawansowane warianty, takie jak grafitowy EPS o podwyższonej izolacyjności, pozwalający na większe oszczędności energii.
Różne rodzaje styropianu
Dobrze wykonana izolacja to niższe koszty ogrzewania zimą i lepsza ochrona przed upałem latem. Właściwie zaprojektowany system ocieplenia zapewnia ciepłe podłogi, stabilną temperaturę we wnętrzach oraz skuteczną ochronę konstrukcji przed zawilgoceniem. Warto wiedzieć, że istnieją różne rodzaje styropianów dla budownictwa, dedykowanych do aplikacji w różnych miejscach.
Izolacja fundamentów
Do termoizolacji fundamentów stosuje się specjalistyczne płyty styropianowe wykonane z hydrofobowego surowca. Materiał ten łączy trzy kluczowe cechy: minimalną nasiąkliwość nawet przy długotrwałym zanurzeniu w wodzie, wysoką izolacyjność cieplną oraz dużą odporność na naprężenia mechaniczne. Dodatkowo charakteryzuje się zwiększoną gęstością, co przekłada się na jego trwałość.
Docieplenie podłóg i dachów
Podłogi i dachy można skutecznie ocieplić przy użyciu sztywnych płyt styropianowych Dach/Podłoga. Produkty te przeznaczone są do miejsc wymagających przenoszenia średnich i dużych obciążeń mechanicznych, a ich dopuszczalne obciążenie użytkowe wynosi od 2400 do 3000 kg/m².
Warto również wspomnieć o płytach akustycznych stosowanych w budynkach wielokondygnacyjnych. Skutecznie redukują one dźwięki uderzeniowe powstające w wyniku drgań stropu, zapewniając mieszkańcom większy komfort akustyczny. Ich poziom tłumienia dźwięków wynosi zazwyczaj od 26 do 31 dB.
Do izolacji ścian elewacyjnych można wykorzystać styropian biały lub grafitowy. Wybór odpowiedniego materiału pozwala na optymalizację parametrów termoizolacyjnych budynku.
W ofercie Fabryki Styropianu ARBET dostępne są klasyczne białe płyty fasadowe o współczynniku przewodzenia ciepła λ w zakresie 0,045-0,038 W/(m×K) oraz styropian grafitowy o lepszych właściwościach izolacyjnych, z λ wynoszącą 0,033-0,031 W/(m×K).
Zastosowanie płyt grafitowych pozwala na zmniejszenie ich grubości o 20-30% w porównaniu do białego styropianu, przy zachowaniu tej samej efektywności cieplnej.
Ekologia i nowoczesne podejście
ARBET dba o ekologię, inwestując w instalacje do odzysku energii, nowoczesne piece oraz panele fotowoltaiczne w swoich zakładach. Firma stosuje nowoczesne technologie, które pozwalają ograniczać emisję CO₂ i minimalizować wpływ na środowisko.
Dzięki wysokiej jakości, nowoczesnym technologiom oraz ekologicznemu podejściu, produkty ARBET stanowią doskonały wybór dla każdego, kto planuje budowę lub remont przy użyciu trwałych i energooszczędnych materiałów.
Fabryka Styropianu ARBET Sp.j.
ul. Bohaterów Warszawy 32, 75-211 Koszalin
tel. 943 422 076-9, fax 943 422 390
e-mail: sekretariat@arbet.pl
https://arbet.pl/
