ArmaGel XGH Armacell - nowa generacja izolacyjnego koca aerożelowego do zastosowań w wysokich temperaturach
Armacell, globalny lider w produkcji wysokowydajnych materiałów izolacyjnych, poszerza swoją ofertę opartą na technologii aerożelu ArmaGel. Nowością w asortymencie jest mata aerożelowa ArmaGel XGH – innowacyjny, elastyczny koc izolacyjny nowej generacji. Charakteryzuje się kilkukrotnie lepszą efektywnością termiczną w porównaniu do tradycyjnych materiałów, zapewnia ochronę przed ekstremalnie wysokimi temperaturami, a jednocześnie jest lekki, cienki i niepalny.
Armacell Poland Elastyczne izolacje techniczne
71 317 29 99/71 396 88 00
Targowa 2 55-300 Środa Śląska
ArmaGel XGH to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone do zastosowań w zakładach i instalacjach przemysłowych, w tym w przemyśle morskim, naftowym i gazowym. Produkt został zaprojektowany z myślą o efektywnej termoizolacji oraz ochronie rur, zbiorników i kanałów o różnych kształtach, takich jak kolana, złączki czy kołnierze. Dzięki swojej zaawansowanej technologii może pracować w temperaturach sięgających 650°C (1200°F).
Nowa generacja technologii koców aerożelowych. Doskonała wydajność termiczna z doskonałą ochroną CUI i niepalnością.
Koce ArmaGel XGH zapewniają nawet pięciokrotnie lepszą efektywność termiczną w porównaniu do tradycyjnych materiałów izolacyjnych. Współczynnik przewodności cieplnej λd wynosi: 0,021 W/(m•K) przy 24°C, 0,029 W/(m•K) przy 204°C oraz 0,043 W/(m•K) przy 371°C
Dzięki temu warstwa izolacji może być nawet o 80% cieńsza niż w przypadku konwencjonalnych rozwiązań, co pozwala zaoszczędzić miejsce i zmniejszyć wagę całego systemu izolacyjnego. Dodatkowo materiał charakteryzuje się niepalnością – posiada klasę reakcji na ogień A2-s1,d0 (zgodnie z normą EN 13501-1), co znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa pożarowego w obiektach przemysłowych.
ArmaGel XGH wyróżnia się hydrofobowością oraz oddychalnością, co oznacza wysoką przepuszczalność pary wodnej i gazów. Dzięki tym właściwościom skutecznie minimalizuje ryzyko korozji pod izolacją (CUI – Corrosion Under Insulation), która stanowi poważne i kosztowne wyzwanie w wielu branżach, szczególnie w rafineriach, przemyśle farmaceutycznym, morskim, offshore i petrochemicznym.
Korozja pod izolacją jest trudna do wykrycia ze względu na ograniczony dostęp do powierzchni, dlatego kluczowe jest zastosowanie materiałów zapobiegających jej powstawaniu. ArmaGel XGH, dzięki maksymalnej sorpcyjności pary wodnej na poziomie 5% masy, zapewnia skuteczną ochronę przed tym zagrożeniem.
Koc aerożelowy ArmaGel XGH jest dostępny w rolkach o szerokości 1,5 m i grubościach 5 mm oraz 10 mm. Dzięki swojej elastyczności można go łatwo ciąć i dopasowywać do różnych kształtów, co znacząco ułatwia montaż, skraca czas pracy i redukuje koszty instalacji. Sprawdza się zarówno w miejscach o ograniczonym dostępie, jak i w systemach wielowarstwowych, np. w połączeniu z ArmaSound Industrial Systems.
Dodatkową zaletą jest wysoka trwałość oraz możliwość wielokrotnego użytku, co przekłada się na niższe koszty konserwacji i minimalizację odpadów. Standardowo maty są zwijane w rolki, co ułatwia transport, obniża koszty logistyki oraz magazynowania w porównaniu do tradycyjnych, sztywnych materiałów izolacyjnych.
Doskonała wydajność termiczna. Oferuje do 5 razy lepsze parametry termiczne w porównaniu ze standardowymi produktami izolacyjnymi.
ArmaGel XGH wykorzystuje opatentowaną technologię kontroli pyłu, co zapewnia czystsze i bardziej komfortowe warunki pracy podczas cięcia i montażu. Produkt spełnia rygorystyczne wymagania amerykańskiej normy ASTM C1728, typ III, klasa 1A, co oznacza, że został przetestowany i certyfikowany pod kątem:
  • izolacyjności termicznej,
  • niepalności i odporności na wysokie temperatury,
  • ograniczonej emisji pyłu,
  • niskiego poziomu generowania odpadów,
  • odporności na starzenie się materiału,
  • stabilności wymiarowej.
Dzięki spełnieniu najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa ArmaGel XGH to idealne rozwiązanie do izolacji rurociągów, zbiorników oraz urządzeń procesowych w sektorach naftowym, gazowym, chemicznym i energetycznym.
źródło i zdjęcia: Armacell
