Czym jest agregat do zasilania awaryjnego?
Agregat prądotwórczy to urządzenie, które wytwarza energię elektryczną, zamieniając paliwo (benzynę, olej napędowy lub gaz) na prąd. W przypadku awarii sieci elektroenergetycznej, agregat może natychmiast przejąć zasilanie budynku lub kluczowych urządzeń.
Nowoczesne modele wyposażone w system ATS (Automatic Transfer Switch) uruchamiają się automatycznie po wykryciu zaniku napięcia w sieci, co zapewnia ciągłość działania sprzętu elektrycznego.
Rodzaje agregatów prądotwórczych
Na rynku dostępnych jest kilka podstawowych typów agregatów, różniących się pod względem źródła zasilania, mocy i sposobu działania.
Agregaty benzynowe
To najczęściej wybierane urządzenia do użytku domowego. Charakteryzują się stosunkowo cichą pracą i łatwą obsługą. Sprawdzają się w krótkotrwałych awariach, jednak ich eksploatacja przy długim użytkowaniu może być kosztowna ze względu na cenę paliwa.
Agregaty diesla
Agregaty z silnikiem Diesla są bardziej wydajne i ekonomiczne w długim czasie pracy. Znajdują zastosowanie głównie w firmach i obiektach przemysłowych. Charakteryzują się większą mocą, ale są droższe w zakupie i wymagają regularnej konserwacji.
Agregaty gazowe
To ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie, szczególnie w przypadku instalacji podłączonej do gazu ziemnego lub LPG. Agregaty gazowe są cichsze i mają niższe koszty eksploatacji niż ich benzynowe i dieslowskie odpowiedniki.
Agregaty inwerterowe
Najnowocześniejsze modele, które zapewniają stabilne napięcie i wysoką jakość prądu. Polecane są do urządzeń elektronicznych, takich jak komputery czy sprzęt RTV. Są lżejsze, bardziej energooszczędne i cichsze, ale ich cena jest wyższa.
Jak dobrać odpowiedni agregat do zasilania awaryjnego?
Wybierając agregat prądotwórczy, należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych parametrów:
- Moc urządzenia – określa, ile sprzętów można podłączyć jednocześnie. Do domu wystarczy agregat o mocy 3-5 kW, a do firmy potrzeba mocniejszych jednostek (10-30 kW).
- Rodzaj paliwa – benzyna, diesel czy gaz? Wybór zależy od długości i częstotliwości użytkowania.
- System automatycznego startu (ATS) – jeśli chcesz, aby agregat uruchamiał się automatycznie przy awarii prądu, warto wybrać model z tą funkcją.
- Mobilność – czy agregat ma być przenośny, czy stacjonarny? Modele na kółkach są wygodniejsze w użytkowaniu.
- Poziom hałasu – w domowych warunkach lepiej sprawdzą się ciche agregaty inwerterowe lub gazowe.
Agregaty prądotwórcze OzeBUD
Częste zaniki napięcia w sieci elektrycznej mogą powodować poważne utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu. Rozwiązaniem tego problemu są agregaty prądotwórcze, które podtrzymują zasilanie do momentu przywrócenia energii przez dostawcę.
Wysokiej klasy urządzenia, dostępne w ofercie OzeBUD, wyróżniają się doskonałymi parametrami technicznymi, umożliwiając działanie nawet w przypadku dużego zapotrzebowania na energię elektryczną.
Wśród dostępnych modeli znajdują się agregaty renomowanych marek, takich jak Honda, FOGO czy PX-POOL.
Oferta obejmuje zarówno wersje jedno-, jak i trójfazowe, napędzane silnikami benzynowymi lub wysokoprężnymi (diesla).
Każde z urządzeń wyposażone jest w elektroniczną stabilizację napięcia (AVR), co zapewnia bezpieczne użytkowanie podłączonych odbiorników.
Dodatkowe opcje obejmują:
- System automatycznego rozruchu (ATS) – umożliwiający samoczynne włączenie agregatu w chwili zaniku napięcia.
- Wyciszoną zabudowę – odporną na warunki atmosferyczne, zapewniającą cichszą i bardziej komfortową eksploatację.
Dzięki odpowiednio dobranemu agregatowi możliwe jest zagwarantowanie stabilnego źródła energii w każdej sytuacji.
Dlaczego warto mieć agregat prądotwórczy?
Posiadanie agregatu do zasilania awaryjnego to nie tylko komfort, ale także bezpieczeństwo.
Oto najważniejsze zalety takiego rozwiązania:
- Zapewnia ciągłość działania urządzeń – lodówka, ogrzewanie, system alarmowy czy pompy wody działają bez przerw.
- Chroni sprzęt elektroniczny – stabilne napięcie zapobiega uszkodzeniom komputerów i RTV.
- Podnosi komfort życia – brak prądu nie zakłóci pracy zdalnej ani codziennych obowiązków.
- Niezastąpiony w firmach i gospodarstwach rolnych – pozwala na nieprzerwaną produkcję i działanie maszyn.
Podsumowanie
Agregaty do zasilania awaryjnego to doskonałe rozwiązanie na wypadek przerw w dostawie prądu. Wybór odpowiedniego modelu powinien uwzględniać moc, rodzaj paliwa oraz sposób użytkowania.
Warto zainwestować w urządzenie z systemem ATS, które zapewni automatyczne uruchamianie agregatu i ciągłość dostaw energii. Dzięki temu nawet w sytuacji awaryjnej możesz cieszyć się komfortem i bezpieczeństwem.
źródło i zdjęcia: OzeBUD
