Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe. Poznaj system x-net!
Wydajne i trwałe systemy ogrzewania podłogowego oraz ściennego gwarantują komfortowy klimat we wnętrzach. Dzięki szerokiej gamie rozwiązań systemowych x-net sprawdzą się zarówno w nowych budynkach, jak i podczas modernizacji.
Kermi Grzejniki energooszczędne THERM-X2 LINE – zawsze maksymalny komfort cieplny
www.kermi.com
Graniczna 8b 54-610 Wrocław
Różnorodne metody montażu pozwalają na instalację „na mokro” w jastrychu lub „na sucho” – na gotowej wylewce. Oferowane systemy, wyposażone w wypustki, klipsy, rzepy lub zszywki, doskonale sprawdzają się zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym.
Jakie systemy ogrzewania płaszczyznowego są dostępne?
Systemy bezizolacyjne
Jeśli priorytetem jest minimalna wysokość instalacji, systemy bezizolacyjne są idealnym rozwiązaniem. Do wyboru są różne warianty: system clip, mocowany rzepami, system wypustkowy lub cienkowarstwowy.
Systemy z izolacją
Przy odpowiedniej wysokości montażowej najlepszym wyborem będzie ogrzewanie podłogowe z izolacją. Izolacja nie tylko zwiększa komfort cieplny, ale także pozwala obniżyć koszty eksploatacji.
Ogrzewanie ścienne
Ogrzewanie ścienne dostarcza ciepło za pomocą powierzchni ścian i jest idealne do systemów niskotemperaturowych dzięki niskim temperaturom zasilania. Rozwiązanie to sprawdzi się zarówno w nowych budynkach, jak i przy modernizacjach.
Zasilanie elektryczne
W miejscach, gdzie brak dostępu do centralnego ogrzewania lub wymagane jest ograniczenie wysokości konstrukcyjnej, świetnie sprawdzi się elektryczne ogrzewanie podłogowe. Jest to doskonała opcja, zwłaszcza przy modernizacji obiektów.
Ogrzewanie powierzchniowe dla przemysłu
Systemy ogrzewania powierzchniowego w obiektach przemysłowych pozwalają optymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń, eliminując potrzebę instalacji tradycyjnych grzejników. Dzięki temu nie zakłócają pracy, a także redukują koszty i czas związany z konserwacją i czyszczeniem wymienników ciepła.
Jak działa ogrzewanie podłogowe?
Ogrzewanie podłogowe i ścienne to rozwiązania oparte na prostej, a zarazem niezwykle skutecznej zasadzie. Zamiast tradycyjnych grzejników, w podłodze lub ścianie montowane są rury, przez które przepływa gorąca lub zimna woda.
Gorąca woda oddaje ciepło powierzchni, co sprawia, że pomieszczenie jest równomiernie ogrzewane. Dzięki temu, nawet zimą możesz cieszyć się komfortem chodzenia boso po ciepłej podłodze.
Czy ogrzewanie podłogowe może także chłodzić?
Zimna woda przepływająca przez rury odbiera ciepło z podłogi, równomiernie chłodząc pomieszczenie.
To rozwiązanie jest nie tylko bardziej komfortowe niż tradycyjna klimatyzacja, ponieważ eliminuje chłodne podmuchy powietrza, ale również bardziej ekonomiczne, ponieważ zużywa mniej energii elektrycznej.
Jaki system ogrzewania podłogowego wybrać?
Wybór odpowiedniego systemu zależy od rodzaju planowanej posadzki oraz tego, czy dotyczy nowego budynku, czy modernizacji istniejącego. Dostępne są dwa główne rodzaje systemów:
  • Systemy mokre – układane w jastrychu, takie jak system wypustkowy x-net C11 lub system Tacker x-net C12.
  • Systemy suche – układane na gotowej posadzce, np. system suchy x-net C13.
Przy wyborze najlepszego rozwiązania warto skorzystać z pomocy doświadczonego partnera handlowego Kermi w Twojej okolicy.
Już w starożytnym Rzymie stosowano systemy ogrzewania posadzek, które działały na podobnej zasadzie, co współczesne ogrzewanie podłogowe. To dowód na to, że dobre pomysły są ponadczasowe!
Instalacja ogrzewania podłogowego i ściennego
Kermi oferuje specjalne systemy modernizacyjne, które ułatwiają zastąpienie tradycyjnych grzejników nowoczesnym ogrzewaniem podłogowym. Dzięki systemom takim jak x-net C16 clip, cienkowarstwowemu x-net C15 czy suchemu x-net C13, instalacja w istniejących budynkach jest szybka i bezproblemowa.
Jeżeli montaż ogrzewania podłogowego nie jest możliwy ze względu na warunki techniczne, świetnym rozwiązaniem podczas modernizacji są systemy ogrzewania ściennego x-net C21 oraz x-net C22.
Działają one równie efektywnie jak ogrzewanie podłogowe, a montaż odbywa się w łatwo dostępnych ścianach, co czyni je idealnym wyborem do remontowanych budynków.
Zalety ogrzewania w funkcji modernizacyjnej:
  • Możliwość instalacji w zamieszkanych budynkach bez kucia i wyburzeń,
  • Niska wysokość zabudowy,
  • Kompatybilność z różnymi rodzajami pokryć podłogowych,
  • Idealne do modernizacji i remontów.
Kermi to rozwiązania, które łączą nowoczesność z komfortem, ułatwiając adaptację ogrzewania do potrzeb każdego domu.
Zobacz film: przemysłowe ogrzewanie powierzchniowe Kermi x-net C14.
Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe w obszarach komercyjnych
W środowiskach o intensywnym użytkowaniu, takich jak obszary komercyjne, niezawodność, trwałość i wytrzymałość komponentów systemu ogrzewania podłogowego mają kluczowe znaczenie.
System ogrzewania powierzchniowego x-net C14, ukryty pod posadzką, doskonale sprawdza się zarówno zimą, dostarczając ciepło, jak i latem, zapewniając przyjemne chłodzenie.
Zalety przemysłowego ogrzewania powierzchniowego Kermi:
  • Instalacja rur bezpośrednio w wytrzymałym podłożu betonowym,
  • Szybki i bezproblemowy montaż,
  • Optymalna wydajność w zakresie ogrzewania i chłodzenia.
Dzięki takim rozwiązaniom Kermi zapewnia niezawodny komfort cieplny w najbardziej wymagających warunkach użytkowych.
źródło i zdjęcia: Kermi
Sebastian Malinowski
