Jaki tynk wybrać? Poznaj zalety innowacyjnego tynku hybrydowego THM od Doliny Nidy
Poznaj tynk hybrydowy maszynowy THM marki Dolina Nidy – połączenie gipsu i cementu dla trwałych i estetycznych ścian. Dowiedz się, jak prawidłowo przygotować i zastosować ten tynk w praktyce.
Dolina Nidy Szpache, gładzie, tynki, kleje, grunty
41 357 81 00, 41 357 87 00, 0801 101 507
Leszcze 15 28-400 Pińczów
Mocny tynk to podstawa trwałości i estetyki ścian
Tym razem zapraszamy Was do świata technologii tynkowania maszynowego, prezentując innowacyjny Tynk Hybrydowy Maszynowy (THM) marki Dolina Nidy.
Co to jest tynk hybrydowy THM?
THM, czyli Tynk Hybrydowy Maszynowy, to przełomowe połączenie dwóch materiałów, które do tej pory rzadko występowały razem w budownictwie – gipsu i cementu.
Choć na pierwszy rzut oka te składniki "nie współpracują", precyzyjne ich zestawienie pozwoliło stworzyć produkt łączący zalety obu materiałów.
Rezultat? Tynk, który jest gładki jak gips i trwały jak cement.
Najważniejsze zalety tynku THM
  • Plastyczność i łatwość aplikacji - Tynk jest prosty w nakładaniu, co znacznie przyspiesza i ułatwia prace wykonawcze.
  • Wytrzymałość - Powierzchnia tynku jest twarda i odporna na uszkodzenia, spełniając oczekiwania nawet najbardziej wymagających inwestorów.
  • Uniwersalność - Doskonale sprawdzi się jako baza pod tapetowanie, malowanie czy gładzenie, a także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak łazienki, kuchnie czy garaże. Pozwala na łatwe wykończenie różnych stref przy użyciu jednego produktu.
System tynku hybrydowego THM
Tynkowanie tynkiem hybrydowym THM krok po kroku
Jak wygląda proces tynkowania maszynowego?
Zastanawiacie się, jak przebiega tynkowanie maszynowe? To prosty, ale wymagający precyzji proces:
  1. Przygotowanie podłoża - Kluczowy etap, który wpływa na trwałość tynku.
  2. Aplikacja tynku - Maszynowe nakładanie zapewnia równomierne pokrycie powierzchni.
  3. Pielęgnacja - Dbanie o prawidłowe wysychanie tynku, aby osiągnąć optymalną.
Zobacz sam:
THM - odpowiedź na potrzeby nowoczesnego budownictwa
Tynk hybrydowy THM to innowacja, która łączy gładkość i estetykę tynków gipsowych z trwałością i odpornością tynków cementowych. Dzięki temu stworzysz powierzchnie, które nie tylko świetnie wyglądają, ale są też niezwykle trwałe i mocne
Jeśli szukasz niezawodnego rozwiązania, które spełni zarówno wymagania estetyczne, jak i techniczne, Tynk Hybrydowy Maszynowy THM marki Dolina Nidy to produkt dla Ciebie!
źródło i zdjęcia: Dolina Nidy
