Koniec z kopceniem! Poznaj kocioł Sztoker+
Kocioł do spalania ekogroszku Sztoker+ o mocach od 8 do 100 kW wyróżnia się bezdymnym procesem spalania, co przekłada się na minimalną emisję szkodliwych substancji i pyłów. Badania przeprowadzone w akredytowanym laboratorium potwierdziły jego przynależność do najwyższej 5 klasy według normy PN EN 303-5:2012, zarówno pod względem parametrów cieplno-emisyjnych, jak i bezpieczeństwa użytkowania.
Komiz Kotły na węgiel i pellet, kotły elektryczne
62 74 20 940, 517 540 830
Lenartowicka 39 63-300 Pleszew
Kotły Sztoker+ spełniają wymagania ekoprojektu (ecodesign) określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r., co umożliwia korzystanie z programów dofinansowujących zakup urządzeń ograniczających niską emisję.
Model Sztoker+ jest wyposażony w automatyczny system podawania paliwa, zasobnik opału oraz mikroprocesorowy regulator MINI-STER PID.
Transport opału ze zbiornika do paleniska odbywa się za pomocą podajnika ślimakowego o opatentowanej konstrukcji, która minimalizuje ryzyko zerwania zawleczki zabezpieczającej. Wymiennik ciepła wykonany jest z wysokiej jakości stali, co gwarantuje jego długą żywotność. Regulator płynnie steruje pracą dmuchawy, zapewniając optymalne mieszanie powietrza.
Regulator może również współpracować z panelem zdalnym TERMOMIZ, który może pełnić funkcję termostatu pokojowego.
Sterownik MINI-STER PID dostosowuje moc kotła do aktualnych potrzeb, aby utrzymać zadaną temperaturę. Dzięki temu kocioł pracuje bez przerw, unika się nagłych zmian temperatury zarówno w kominie, jak i w komorze spalania, a temperatura wody zasilającej pozostaje stabilna.
Dodatkowo szybki demontaż elementów kotła ułatwia transport i montaż w dowolnej kotłowni.
Kocioł Sztoker+
Zalety kotła Sztoker+:
  • minimalna obsługa kotła dzięki automatycznemu podawaniu paliwa (uzupełnianie wymagane co kilka dni),
  • dostęp do ciepłej wody przez 24 godziny na dobę, przez cały rok,
  • czysta obsługa i utrzymanie porządku w kotłowni,
  • szybki, prosty i wygodny załadunek paliwa do zbiornika,
  • wysoki poziom bezpieczeństwa – system wyrównywania ciśnienia w zbiorniku paliwa oraz alarm otwartej klapy zasobnika minimalizują ryzyko pożaru,
  • elastyczna konfiguracja strony zasypu paliwa oraz kierunku otwierania drzwiczek,
  • możliwość zdalnego sterowania kotłem przez internet za pomocą modułu Safe IT,
  • pełna regulacja wszystkich parametrów z poziomu mieszkania dzięki panelowi zdalnemu TERMOMIZ.
źródło i zdjęcia: Komiz
Sebastian Malinowski
