Prace budowlane w trudnych warunkach? MITECH SPW i MITECH SPW KLEJ - niezawodne przyspieszacze wiązania tynków, farb i klejów
Późna jesień i zima to czas, który dla budownictwa w Polsce oznacza nie tylko trudne warunki pracy, ale często także konieczność przerwania wielu projektów. Niskie temperatury, wysoka wilgotność i kapryśna pogoda mogą wstrzymać realizację inwestycji na wiele miesięcy, generując opóźnienia i dodatkowe koszty.
MITECH Chemia Budowlana Sp. z o.o. Masy tynkarskie
K. Tetmajera 87 34-300 Żywiec
Jednak nie wszyscy mogą sobie pozwolić na długi przestój. Na szczęście nowoczesne rozwiązania, takie jak środki przyspieszające wiązanie tynków, farb oraz klejów, pozwalają na kontynuowanie prac nawet w niesprzyjających warunkach. W ofercie Mitech znajdziemy niezawodne produkty – MITECH SPW oraz MITECH SPW KLEJ – które skutecznie wspierają prace elewacyjne i ociepleniowe w chłodniejszych porach roku.
MITECH SPW - niezawodny preparat do tynków i farb
Optymalne warunki do aplikacji tynków i farb to temperatura w przedziale 5°C do 25°C oraz umiarkowana wilgotność powietrza (40-80%). Im bliżej zimy, tym bardziej te warunki stają się rzadkością, a prowadzenie prac elewacyjnych staje się utrudnione. Preparat MITECH SPW to odpowiedź na te wyzwania. Umożliwia on prowadzenie prac nawet w temperaturach od 1°C do 10°C oraz przy podwyższonej wilgotności powietrza, przyspieszając proces wiązania i wysychania materiałów. Dzięki niemu, można kontynuować prace przy ociepleniach, bez obaw o jakość wykończenia elewacji.
Jak działa MITECH SPW?
MITECH SPW to preparat, który znacznie przyspiesza proces wiązania tynków akrylowych, silikonowych i siloksanowych marki Mitech. Jego zasada działania jest prosta, ale skuteczna – odparowuje wodę z nałożonego tynku lub farby, co znacznie skraca pierwszy etap procesu schnięcia. Dzięki temu już po około 5-6 godzinach, warstwa staje się odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne. Co istotne, preparat nie zmienia koloru tynku ani farby, a jego dodanie nie wpływa negatywnie na wytrzymałość czy właściwości użytkowe materiału.
Aplikacja MITECH SPW jest niezwykle prosta – preparat dodaje się w proporcji 250 ml na 25 kg tynku lub 250 ml na 10 litrów farby. Następnie całość należy dokładnie wymieszać, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Tak przygotowany materiał można bez obaw stosować nawet w mniej sprzyjających warunkach atmosferycznych.
MITECH SPW KLEJ – idealne rozwiązanie dla zapraw klejowych
Nie tylko tynki i farby wymagają specjalnego traktowania w chłodniejszych miesiącach. Również zaprawy klejowe używane w systemach ociepleń budynków mogą napotkać na problemy związane z niskimi temperaturami i wysoką wilgotnością. W takim przypadku, idealnym rozwiązaniem jest MITECH SPW KLEJ – preparat, który przyspiesza wiązanie klejów nawet w temperaturach od 0°C do 5°C oraz przy wilgotności powietrza do 80%.
Preparat ten jest wyjątkowo skuteczny nawet wtedy, gdy po aplikacji przewidywany jest dalszy spadek temperatury – do -5°C w ciągu 8 godzin od nałożenia. Dzięki MITECH SPW KLEJ zaprawa klejowa zachowuje swoje właściwości, nie tracąc na wytrzymałości czy elastyczności. Produkt należy dodać do wody zarobowej przed wymieszaniem z klejami MITECH KS lub MITECH KO, w proporcji 0,5 kg preparatu na 25 kg kleju. Po wymieszaniu, klej zyskuje optymalne właściwości wiążące, gotowy do pracy nawet w trudnych warunkach.
Dlaczego warto stosować MITECH SPW i MITECH SPW KLEJ?
Zmieniający się klimat oraz coraz bardziej kapryśne warunki pogodowe wymagają przygotowania na każdą ewentualność. Zarówno MITECH SPW, jak i MITECH SPW KLEJ, pozwalają na prowadzenie prac budowlanych przez cały rok, bez konieczności przerywania inwestycji z powodu pogody. Produkty te gwarantują szybkie i efektywne wiązanie tynków, farb oraz zapraw klejowych, bez uszczerbku na jakości i wytrzymałości materiałów. Stosując MITECH SPW i MITECH SPW KLEJ, zyskujesz pewność, że Twoja praca zostanie wykonana na czas, niezależnie od warunków atmosferycznych.
źródło: MITECH Chemia Budowlana
zdjęcie: Design by Freepik, wygenerowany przez AI
