Wilgoć w ścianach - przyczyny, skutki i rozwiązania
Wilgoć to cichy i niepozorny na pierwszy rzut oka wróg każdego budynku - osłabia jego konstrukcję, sprzyja występowaniu pleśni oraz zwiększa koszty ogrzewania. Skuteczna kontrola wilgoci zaczyna się już na etapie projektowania, a fundamentalną rolę odgrywa przemyślana izolacja termiczna ścian zewnętrznych. Jak stworzyć budynek, który będzie się opierać wilgoci przez lata i uniknąć w ten sposób problemów związanych z jego użytkowaniem?
Paroc Izolacje techniczne
Gnieźnieńska 4 62-240 Trzemeszno
Zobacz firmę w innym dziale: Wełna mineralna
Co zyskujemy za sprawą izolacji termicznej?
Izolacja termiczna jest nieodzowną częścią procesu zwanego zarządzaniem wilgocią, wpływając zarówno na efektywność energetyczną budynku, jak i proces wysychania ścian.
Badania fińskiego instytutu VTT (obecnie Eurofins) pokazują, że betonowe ściany ocieplone wełną kamienną wysychają nawet trzykrotnie szybciej niż te z izolacją o niższej przepuszczalności, taką jak EPS czy PIR. Dzięki temu materiał ten stanowi bezpieczne i efektywne rozwiązanie w ochronie przed wilgocią.
Czas wysychania konstrukcji nośnej ściany zewnętrznej z betonu o grubości 120 mm, zaizolowanej różnymi materiałami, badanie przeprowadzone w fińskim instytucie VTT (obecnie Eurofins) w 2017 roku
Dobór odpowiednich materiałów i precyzyjne wykonanie konstrukcji determinują skuteczną kontrolę wilgoci. Izolacja termiczna o wysokiej paroprzepuszczalności, taka jak płyty z wełny kamiennej PAROC Solid, sprzyja szybszemu wysychaniu ścian, minimalizując ryzyko gromadzenia się wilgoci.
Kontrola wilgoci sprawi, że obiekt będzie trwały, a jego użytkownicy zaznają tak pożądanego przez wszystkich komfortu. Dobrze zaprojektowane ściany i właściwa izolacja to nie tylko ochrona przed zawilgoceniem, ale też inwestycja w przyszłość, która będzie skutkować mniejszymi kosztami eksploatacyjnymi, lepszą energooszczędnością i bezproblemowym użytkowaniem obiektu.
Jak kontrolować wilgoć w ścianach zewnętrznych?
Nawet najlepiej zaprojektowana przegroda nie jest w stanie całkowicie wyeliminować wilgoci. Wilogtna przegroda to zawilgocona izolacja termiczna i pogorszenie parametrów energetycznych obiektu. Wilgotne ściany charakteryzują się wyższym współczynnikiem przewodności cieplnej, co oznacza większe straty ciepła.
To z kolei prowadzi do wyższych kosztów ogrzewania i chłodzenia. Dlatego skuteczna kontrola wilgoci jest ważna nie tylko dla bezpieczeństwa konstrukcji, ale również dla efektywności energetycznej budynku.
Wilgoć może przenikać przez ściany na wiele sposobów - poprzez opady atmosferyczne, kondensację pary wodnej czy niewłaściwe zabezpieczenia materiałów.
Dlatego jednym z najważniejszych wyzwań jest zagwarantowanie, że konstrukcja będzie nie tylko chronić przed wilgocią, ale także umożliwiać jej sprawne odparowanie, gdy już dojdzie do kontaktu z powierzchnią.
Istnieją dwa główne podejścia do kontrolowania wilgoci w ścianach zewnętrznych: po pierwsze, minimalizowanie ryzyka przedostania się jej do wnętrza konstrukcji, a po drugie, stosowanie materiałów, które wspomagają proces wysychania.
Skuteczna kontrola zawilgocenia wymaga wdrożenia odpowiednich strategii projektowych
Kluczową rolę odgrywa tu właściwe zaplanowanie warstw izolacyjnych, zabezpieczeń przeciwwilgociowych oraz detali konstrukcyjnych. Materiały użyte w konstrukcjach muszą być na tyle odporne na wodę, aby nie pozwalały na wnikanie wilgoci w głębsze warstwy przegrody, jednocześnie umożliwiając dyfuzję pary wodnej na zewnątrz.
Tylko wtedy wilgoć, która znajdzie się w grodzi, będzie mogła szybko i efektywnie odparować, nie powodując uszkodzeń konstrukcji.
ETICS czy fasada wentylowana?
Istnieją dwa główne podejścia do projektowania ścian zewnętrznych, które skutecznie zarządzają wilgocią: fasady otynkowane ocieplane metodą lekką mokrą (ETICS) oraz fasady wentylowane.
ETICS
W przypadku fasad otynkowanych pierwszoplanową rolę odgrywa cienkowarstwowy tynk wykazujący się wodoodpornością i paroprzepuszczalnością.
Zapobiega on przedostawaniu się wody do głębszych warstw ściany, jednocześnie umożliwiając dyfuzję pary wodnej na zewnątrz. W tej technologii niezwykle ważna jest dokładność wykonania - szczelność połączeń między różnymi materiałami oraz precyzja montażu, ponieważ każde nieszczelne miejsce może stać się punktem wnikania uciążliwego zawilgocenia.
Prawidłowo zaprojektowane i wykonane elewacje w technologii ETICS stanowią barierę nie do przejścia dla wilgoci, jednocześnie zapewniając dobre warunki do jej odparowywania.
Fasady wentylowane
Fasady wentylowane z kolei korzystają z naturalnych procesów konwekcyjnych. W tym przypadku za odprowadzanie wilgoci odpowiada specjalna szczelina wentylacyjna, umieszczona między warstwą izolacyjną a zewnętrzną warstwą pokrycia.
Wilgotne powietrze przemieszcza się w górę szczeliny, gdzie jest swobodnie uwalniane na zewnątrz, dzięki czemu wnętrze konstrukcji pozostaje suche.
Jednak, aby system działał skutecznie, warstwa izolacyjna musi być chroniona przed naporem powietrza, dlatego stosuje się specjalną warstwę wiatrochronną.
Musi być ona na tyle paroprzepuszczalna, aby umożliwiać swobodne odprowadzanie wilgoci z wnętrza ściany, jednocześnie stanowiąc barierę dla ruchu powietrza z zewnątrz. Za przykład mogą tu posłużyć płyty izolacyjne PAROC Cortex b - wiatroizolacja i termoizolacja w jednym, które charakteryzuje współczynnik lambda 0,033 W/mK.
źródło i zdjęcia: PAROC
