Ekologiczne i designerskie płyty ażurowe na podjazd
Planujesz budowę podjazdu, zagospodarowanie parkingu lub aranżację strefy rekreacyjnej? Wybór odpowiednich materiałów jest kluczowy, aby zapewnić stabilność nawierzchni, a jednocześnie zadbać o estetykę i środowisko. Betonowe płyty ażurowe to doskonałe rozwiązanie, które łączy w sobie funkcjonalność, ekologiczne korzyści i nowoczesny design. Sprawdź, dlaczego warto postawić na te płyty i jak wykorzystać je w różnych projektach.
BRUK-BET Płyty tarasowe i ogrodowe, ogrodzenia, palisady, obrzeża
0 801 209 047 (infolinia)
Płyty ażurowe na podjazd - klucz do stabilnej i ekologicznej nawierzchni
Wybór odpowiednich materiałów na podjazd to klucz do uzyskania nawierzchni o odpowiedniej nośności i wodoprzepuszczalności. Betonowe płyty ażurowe to rozwiązanie, które nie tylko zapewnia trwałość, ale również dba o prawidłowe odprowadzenie wody opadowej. Dzięki ażurowej strukturze płyty te:
  • zwiększają powierzchnię biologicznie czynną, co może obniżyć lub wyeliminować opłaty za zmniejszenie retencji terenu,
  • pozwalają na estetyczne wkomponowanie zieleni lub kruszywa pomiędzy elementy betonowe,
  • są łatwe w montażu – często nie wymagają dodatkowej podbudowy ani systemu odpływów liniowych,
  • gwarantują dobrą przyczepność, co zapobiega ślizganiu się pojazdów na mokrej nawierzchni.
Płyty NOVATOR® DIAGONAL ECO wyróżniają się nowoczesnym designem, który idealnie pasuje do współczesnych projektów architektonicznych.
Nowoczesny design i funkcjonalność - płyty ażurowe od BRUK-BET
Tradycyjne betonowe płyty ażurowe mogą nie każdemu kojarzyć się z nowoczesnymi aranżacjami. Na szczęście, BRUK-BET oferuje innowacyjne rozwiązania, które zmieniają postrzeganie tego rodzaju nawierzchni. Płyty NOVATOR® DIAGONAL ECO to nowoczesne podejście do klasycznych materiałów. Wyróżniają się one:
  • nowoczesnym designem, który idealnie pasuje do współczesnych projektów architektonicznych,
  • możliwością układania w pięciu różnych kombinacjach, co pozwala na stworzenie unikatowych kompozycji,
  • dostępnością w dwóch wersjach kolorystycznych – klasycznej szarości oraz eleganckim graficie.
Dlaczego warto wybrać płyty NOVATOR® DIAGONAL ECO?
Płyty ażurowe NOVATOR® DIAGONAL ECO to nie tylko estetyka, ale również doskonałe parametry techniczne. Płyty te:
  • mają grubość 8 mm, co pozwala na ich wykorzystanie na podjazdach, parkingach i ścieżkach ogrodowych, po których mogą poruszać się pojazdy do 3,5 tony,
  • umożliwiają wykończenie szczelin pomiędzy płytami kruszywem lub trawą, tworząc powierzchnię biologicznie czynną o wielkości 13,5% – co pozwala na spełnienie wymogów dotyczących retencji i tzw. podatku od deszczówki.
Zastosowania płyt ażurowych NOVATOR® DIAGONAL ECO
Choć płyty NOVATOR® DIAGONAL ECO zostały zaprojektowane z myślą o podjazdach, ich wszechstronność sprawia, że znajdą zastosowanie również w innych strefach. Możesz je wykorzystać:
  • na parkingach, np. przed firmami, sklepami czy budynkami publicznymi,
  • na ścieżkach ogrodowych, tworząc estetyczne i funkcjonalne nawierzchnie,
  • przy utwardzaniu skarp i nasypów, gdzie podkreślą wyjątkowy efekt wizualny,
  • w dekoracyjnych aranżacjach terenów zielonych, dodając im nowoczesnego charakteru.
HYDROPlus® – kostka przepuszczająca wodę jako uzupełnienie
Jeśli potrzebujesz jeszcze bardziej szczelnej, ale wciąż wodoprzepuszczalnej nawierzchni, warto rozważyć zastosowanie kostki HYDROPlus® od BRUK-BET. Dzięki temu rozwiązaniu woda będzie swobodnie wsiąkać w głąb ziemi, zachowując ekologiczne właściwości powierzchni.
Płyty ażurowe betonowe to nie tylko trwałość, ale także estetyka i ekologia. Wybierając rozwiązania takie jak NOVATOR® DIAGONAL ECO, inwestujesz w funkcjonalność i nowoczesny design swojej posesji.
źródło i zdjęcia: Bruk-Bet
