Solidny podjazd do domu - z czego wykonać?
Solidny podjazd to nie tylko wizytówka domu, ale przede wszystkim inwestycja w funkcjonalność i trwałość przestrzeni wokół posesji. Wybór odpowiedniego materiału jest kluczowy, aby podjazd służył przez wiele lat, niezależnie od warunków atmosferycznych czy intensywności użytkowania. Kostka brukowa oraz płyty wielkoformatowe to jedne z najpopularniejszych rozwiązań, które łączą estetykę z wytrzymałością. Dowiedz się, jakie parametry techniczne warto wziąć pod uwagę i dlaczego odpowiednia nawierzchnia może znacznie ułatwić codzienne użytkowanie.
BRUK-BET Płyty tarasowe i ogrodowe, ogrodzenia, palisady, obrzeża
0 801 209 047 (infolinia)
Podjazd do domu - nawierzchnia z kostki brukowej
Kostka brukowa na podjazd ma tę zaletę, że stosunkowo łatwo ją położyć. Wytrzymałość podjazdu z kostki będzie zależała w głównej mierze od solidności wykonania podbudowy oraz od grubości kostki. Zaleca się stosować bruk o grubości 6 cm dla samochodów osobowych i minimum 8 cm dla ciężarowych.
Wśród kostek mamy duży wybór rodzajów i kształtów elementów przeznaczonych do ułożeń liniowych lub mozaikowych oraz szeroką gamę wykończenia i kolorów nawierzchni. Jeżeli podjazd jest stromy i chcemy aby nawierzchnia posiadała dużą przyczepność zaleca się wybór kostek typu multigran lub rustical o chropowatej powierzchni licowej.
Podjazd do garażu - powierzchnia z płyt brukowych
Coraz częściej klasyczną kostkę zastępuje się wielkoformatowymi płytami brukowymi. Podczas gdy cechują się one podobnymi właściwościami użytkowymi, mają jeszcze więcej walorów estetycznych. Świetnie wpisują się w nowoczesne projekty, wyróżniające się minimalistycznym podejściem i surową elegancją.
Płyty brukowe na podjazd produkowane są w wielu różnych rozmiarach i wariantach kolorystycznych. Minimalna grubość płyt na podjazd to 8 cm dla samochodów osobowych i 12 cm dla pojazdów ciężarowych.  Do wyboru są elementy w formatach mniejszych 20 x 30 cm, po wielkowymiarowe płyty 100 x 100 cm Łączenie różnych formatów pozwala układać ciekawe, dynamiczne wzory na podjeździe.
Estetyczna, wytrzymała i odporna nawierzchnia wokół domu
Poza optymalnymi parametrami technicznymi oraz wizualnymi, ważne będą również cechy użytkowe. Wjazd do garażu stanowi nawierzchnię intensywnie eksploatowaną, gdzie występuje także ryzyko zabrudzeń użytkowych, a także powstawanie plam olejowych.
By ograniczyć konieczność mozolnego czyszczenia oraz wykorzystywania specjalistycznych preparatów, a przy tym zachować estetykę posesji, warto wybrać kostki lub płyty brukowe zabezpieczone warstwą ochronną typu c. Jej głównym zadaniem jest zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń, co bezpośrednio przekłada się na zwiększoną odporność na zabrudzenia.
Ekspert: Jarosław Kwaśniak
autor: Jarosław Kwaśniak, Product Manager Bruk-Bet
zdjęcia: Bruk-Bet
