ArmaComfort - komfort akustyczny bez kompromisów
Współczesne budownictwo stawia coraz większy nacisk na komfort akustyczny, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej. Jednym z kluczowych elementów, które wpływają na poziom hałasu w pomieszczeniach, są instalacje wodne, kanalizacyjne i wentylacyjne. W odpowiedzi na te wyzwania firma Armacell opracowała systemy izolacji akustycznej ArmaComfort, które zapewniają skuteczną ochronę przed hałasem, minimalizując jego wpływ na codzienne życie użytkowników.
Armacell Poland Elastyczne izolacje techniczne
71 317 29 99/71 396 88 00
Targowa 2 55-300 Środa Śląska
Czym jest ArmaComfort?
ArmaComfort to zaawansowany system izolacji akustycznej, przeznaczony do zastosowania na rurach deszczowych, kanalizacyjnych oraz kanałach wentylacyjnych. Produkty z tej serii, takie jak ArmaComfort AB oraz ArmaComfort Barrier, zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu maksymalnego komfortu akustycznego przy minimalnej grubości izolacji. Na przykład już 1-milimetrowa warstwa ArmaComfort Barrier jest w stanie znacząco poprawić poziom komfortu dźwiękowego w pomieszczeniach.
ArmaComfort to cienka i bardzo skuteczna izolacja akustyczna do rur kanalizacyjnych i z wodą deszczową.
Jak działa ArmaComfort?
System ArmaComfort opiera się na nowoczesnych materiałach izolacyjnych, takich jak pianka elastomerowa Armaflex oraz pianka poliuretanowa z barierą EPDM/EVA. Dzięki zastosowaniu tych materiałów, ArmaComfort skutecznie redukuje dźwięki przenoszone zarówno przez powietrze, jak i konstrukcję budynku. Redukcja hałasu materiałowego może wynosić nawet 24,5 dB(A), co jest wynikiem potwierdzonym przez badania zgodne z normą EN 14366.
Znaczenie izolacji akustycznej w budownictwie
Komfort akustyczny to nie tylko kwestia wygody, ale także zdrowia i dobrego samopoczucia. Przepisy, takie jak Rozporządzenie Ministra Infrastruktury czy normy PN-B-02151-2:2018-0 i PN-B-02151-3:2015-10, określają dopuszczalne poziomy hałasu w budynkach oraz wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród. ArmaComfort pomaga spełnić te rygorystyczne normy, zapewniając ciszę i spokój użytkownikom budynków.
Zalety ArmaComfort AB Alu i Alu Plus
ArmaComfort AB w wersjach Alu i Alu Plus wyróżnia się dodatkową powłoką aluminiową, która pełni podwójną funkcję. Po pierwsze, stanowi barierę przed przenikaniem wilgoci, co jest szczególnie ważne w przypadku instalacji odsłoniętych.
Po drugie, powłoka aluminiowa poprawia estetykę, a także ułatwia utrzymanie instalacji w czystości, co jest istotne w obiektach użyteczności publicznej. Dodatkowo, klasa reakcji na ogień B-s1,d0 oznacza, że izolacja ArmaComfort Alu nie rozprzestrzenia ognia, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania budynku.
ArmaComfort jest Łatwy w montażu i konserwacji.
ArmaComfort Barrier - dodatkowa ochrona
W sytuacjach, gdzie normy akustyczne wymagają jeszcze wyższych standardów, ArmaComfort Barrier może być dodatkowo zastosowany. Te specjalistyczne maty, dostępne w postaci samoprzylepnych arkuszy o grubości od 1 do 5 mm, skutecznie redukują hałas pochodzący z sąsiednich pomieszczeń lub z zewnątrz budynku.
Izolacja ArmaComfort Barrier pozwala ograniczyć poziom hałasu już przy grubości 1mm.
Podsumowanie
Izolacje akustyczne ArmaComfort firmy Armacell to nowoczesne rozwiązania, które w prosty sposób poprawiają komfort akustyczny w budynkach. Dzięki swojej skuteczności i elastyczności w dopasowaniu do różnych instalacji, ArmaComfort zapewnia ciszę i spokój bez kompromisów. Jeśli zależy Ci na spełnieniu wysokich standardów akustycznych w budynku, ArmaComfort to wybór, który przyniesie realne korzyści użytkownikom przez wiele lat.
źródło i zdjęcia: Armacell Poland
