Rozdzielacze ProCalida: Sprawdzone rozwiązania dla systemu grzewczego
Od 40 lat rozdzielacze ProCalida są wykorzystywane w instalacjach HVAC, gwarantując precyzyjną nastawę przepływów, prawidłowe funkcjonowanie układów oraz wysoką efektywność. Dzięki wysokiej jakości komponentom produkowanym w Europie, rozdzielacze te są synonimem niezawodności.
AFRISO Armatura zabezpieczająca i regulacyjna oraz przyrządy sterujące, sygnalizujące i pomiarowe
Szałsza, ul. Kościelna 7 42-677 Czekanów
Prawidłowy przepływ
Rozdzielacze ProCalida odgrywają kluczową rolę w nowoczesnych systemach grzewczych i chłodniczych, zapewniając równomierne i efektywne rozprowadzanie medium. Umożliwiają napełnienie i odpowietrzenie instalacji pętla po pętli, eliminując pęcherzyki powietrza. Dzięki zaworom do napełniania i płukania na każdej belce, proces napełniania jest maksymalnie efektywny, co minimalizuje ryzyko zablokowania przepływu.
Dlaczego odpowiedni przepływ jest ważny?
Zbyt mały przepływ może prowadzić do niedogrzewania pomieszczeń, a zbyt duży do ich przegrzewania. Rozdzielacze ProCalida zapewniają optymalny poziom przepływu, gwarantując komfort cieplny.
Bezawaryjna praca
Rozdzielacze marki AFRISO są wykonane z wysokiej jakości poliamidu PA66, który jest odporny na wilgoć, korozję i starzenie termiczne. Produkowane w europejskich zautomatyzowanych zakładach AFRISO, rozdzielacze ProCalida są synonimem niezawodności i nowoczesnych rozwiązań.
Rozdzielacz ProCalida EF1 K
ProCalida EF1 K - rozbudowa do 14 biegów
Rozdzielacze ProCalida EF1 i EF1 K wyposażone są w rotametry z zakresem 0,2-1,6 l/min oraz zawory do ręcznego zamykania obiegów lub montażu siłowników termoelektrycznych. Modułowa konstrukcja umożliwia dodanie kolejnego obiegu bez utraty szczelności.
ProCalida EF1 - szybka kontrola instalacji
Model EF1 posiada termometry na każdej belce, umożliwiające kontrolę temperatury w belkach zasilającej i powrotnej oraz ręczne odpowietrzniki, które można zastąpić automatycznymi.
Rozdzielacz ProCalida VA 1C
ProCalida VA 1C - stalowa trwałość
Rozdzielacz VA 1C, wykonany ze stali nierdzewnej, gwarantuje odporność na korozję, wysokie temperatury i ciśnienie. Posiada rotametry od 0,5 do 4,0 l/min oraz zawory do zamykania obiegów lub montażu siłowników termoelektrycznych.
Rozdzielacz ProCalida CC 1
ProCalida CC 1 - kompaktowy w każdym calu
Model CC 1 łączy belki zasilające i powrotne, umożliwiając montaż w każdej szafce. Konstrukcja pozwala na zmianę przyłączy zasilających oraz ustawienie przyłączy zarówno z boku, jak i od dołu. Rotametry z zakresem 0,75-3,75 l/min umożliwiają precyzyjną regulację przepływu.
Produkowane od ponad czterech dekad w niemieckim zakładzie AFRISO, rozdzielacze ProCalida są cenione za swoją trwałość, precyzję oraz łatwość montażu i obsługi. Zapewniają efektywność, trwałość i komfort użytkowania, co czyni je niezastąpionymi w nowoczesnych instalacjach grzewczych.
źródło i zdjęcie: AFRISO
