W nowej serii MMTC R32 dostępne są cztery modele:
- MMTC R32 020 20 kW
- MMTC R32 026 26 kW
- MMTC R32 033 33 kW
- MMTC R32 040 40 kW.
Pompa ciepła MMTC R32 - wydajność zapewniająca komfort
Postępujące zmiany klimatyczne oraz ciągłe aktualizacje regulacji prawnych sprawiają, że coraz ważniejsze staje się korzystanie z urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.
W przypadku dużych przedsięwzięć, które generują wysokie poziomy emisji, komercyjne pompy ciepła mogą odegrać znaczącą rolę w redukcji emisji dwutlenku węgla i w przejściu na bardziej zrównoważone metody pozyskiwania energii.
Analizując obecne trendy i wytyczne, marka De Dietrich stworzyła MMTC R32, nowoczesną pompę ciepła do zastosowań komercyjnych, której wykorzystanie w systemie ogrzewania i produkcji c.w.u. przyczyni się do ekonomicznej i ekologicznej produkcji energii.
Poznaj główne cechy pompy ciepła MMTC R32, które sprawią, że ogrzewanie, chłodzenie i produkcja ciepłej wody użytkowej będzie bardziej wydajna, efektywna i przyjazna środowisku.
Oto główne cechy MMTC R32:
- Zapewnia ogrzewanie, chłodzenie i wytwarzanie c.w.u.;
- Do montażu nie potrzeba uprawnień f-gazowych;
- Czynnik chłodniczy R32 o niskim GWP równym 675;
- Szeroki zakres pracy: temperatura zewnętrzna w trybie grzania od -20°C do 40°C;
- Maksymalna temperatura wody na zasilaniu: 60°C (58°C dla MMTC 26);
- Modulacja mocy od 13 do 100%, co pozwala na dokładne dostosowanie do zapotrzebowania układu dzięki sprężarce Scroll Inverter;
- Tryb cichy umożliwiający zredukowanie poziom hałasu nawet do 8 dB(A) w modelach 20-26 oraz do 5 dB(A) w modelach 30-44;
- Zasilanie elektryczne 3-fazowe;
- Możliwość pracy w kaskadzie do 8 urządzeń oraz połączenia z kotłem lub kaskadą kotłów;
- Integracja z automatyką budynkową za pomocą protokołu ModBus;
- 5-letnia gwarancja;
- Doskonała wydajność pozwalająca spełnić warunki techniczne WT2021;
- 100% produkcja europejska.
MMTC R32 - do pracy w kaskadzie i układzie hybrydowym
Odkryj potencjał nowej serii pomp ciepła MMTC R32 od De Dietrich inwestując w przyszłość swojego biznesu oraz środowiska. Te innowacyjne rozwiązania nie tylko podnoszą standardy efektywności energetycznej, ale również wspierają realizację celów związanych z ochroną klimatu.
Pompa ciepła MMTC R32 znajdzie zastosowanie w budynkach wielorodzinnych, obiektach publicznych, handlowych, biurowych oraz przemysłowych. Sprawdzi się także jako część systemu hybrydowego, które łączą pompy ciepła z kotłami oraz układu kaskadowego integrującego kilka pomp ciepła w jeden system. Pomogą w tym nowe rozwiązania regulacyjne, takie jak regulatory DiemaControl Hybrid oraz DiemaControl od De Dietrich, które umożliwiają montaż pomp ciepła w systemach kaskadowych lub zastosowanie ich w układach hybrydowych.
Dowiedz się więcej na: https://dedietrich.pl/produkty/technika-komercyjna/pompy-ciepla/mmtc-r32/
