Jak zbudować bezawaryjną podłogówkę? Rozwiązania KUSMET
Szukasz systemu ogrzewania podłogowego, który zadziała bez kaprysów przez lata i nie zepsuje estetyki wnętrza? KUSMET stawia na sprawdzoną mosiądzową technologię rozdzielaczy, komplet atestów oraz szafki osłonowe zaprojektowane pod współczesną automatykę. Poniżej znajdziesz rzeczowe omówienie rozwiązań, które instalatorzy lubią za przewidywalność, a inwestorzy – za solidność.
P.P.H.U. KUSMET Stanisław Kuśmirek i Wspólnicy Sp.j. Polski producent szafek i rozdzielaczy mosiężnych do ogrzewania podłogowego
22 789 34 72, 783 965 000
Pstrągowa 4 05-420 Józefów
Dlaczego akurat KUSMET?
W branży instalacyjnej liczy się rzetelność materiału, powtarzalność parametrów i wygoda montażu. KUSMET – polski producent rozdzielaczy i szafek do ogrzewania podłogowego – od lat trzyma się tej triady. Firma rozwija ofertę w oparciu o mosiądz gatunku CW617N M dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, a każde rozwiązanie przepuszcza przez sito badań i certyfikacji.
W efekcie klient dostaje komponenty, które nie tylko pasują do siebie „na sucho”, lecz przede wszystkim pracują stabilnie w realnych warunkach instalacji – od pierwszego uruchomienia, przez regulację, aż po wieloletnią eksploatację.
Rozdzielacze mosiężne: serce instalacji podłogowej
W systemach płaszczyznowych to rozdzielacz odpowiada za równy rozdział medium i precyzyjną regulację pętli. KUSMET bazuje tu na mosiądzu CW617N M, co przekłada się na odporność na korozję i trwałość gwintów.
Zakres konfiguracji obejmuje od 2 do 18 obwodów, więc łatwo dopasować zestaw zarówno do małego mieszkania, jak i wymagającego domu jednorodzinnego. Istotne jest to, że każdy rozdzielacz przechodzi rygorystyczne testy, potwierdzone przez Państwowy Zakład Higieny (PZH) oraz Krajową Ocenę Techniczną (KOT) – a więc dokumenty, które wprost wskazują na bezpieczeństwo użytkowania i zgodność z krajowymi wymaganiami.
W praktyce instalator dostaje element, który pozwala sprawnie wykonać hydrauliczne zrównoważenie pętli, przygotowuje system pod późniejszą automatykę strefową, a do tego umożliwia czyste prowadzenie serwisu (odpowietrzenie, płukanie, kontrola przepływów). Właśnie ta przewidywalność w pracy rozdzielacza decyduje o tym, czy ogrzewanie podłogowe będzie „szło jak po sznurku”, czy przeciwnie – będzie wymagało ciągłych poprawek.
Szafki osłonowe: ochrona mechaniczna i porządek w automatyce
Żeby rozdzielacz i osprzęt były bezpieczne i dostępne, potrzebna jest dobrze przemyślana szafka. KUSMET projektuje metalowe szafki osłonowe z przegrodą pod automatykę, które porządkują wnętrze i zabezpieczają delikatne komponenty: rozdzielacz, grupę mieszającą, listwy sterujące czy siłowniki. To element, który często decyduje o kulturze serwisu – dostęp jest wygodny, kable nie plączą się pod nogami, a moduły automatyki mają swoje miejsce.
Dostępne są szafki natynkowe o głębokości 130 lub 150 mm, a także szafki podtynkowe o głębokości 110 mm i szerokości od 350 do 1130 mm. Dzięki temu można je wkomponować zarówno w wąski korytarz w mieszkaniu, jak i w techniczną ścianę w domu.
Warto zwrócić uwagę na maskownice z jednego wytłoczenia (bez punktowego zgrzewania). Taka konstrukcja zapewnia spójny, sztywny front i po prostu wygląda profesjonalnie po latach – nic się nie „odznacza”, nic nie pracuje na łączeniach.
Co zyskujesz, wybierając polską technologię?
W instalacjach liczy się twarda funkcja, ale nie mniej ważna jest logistyka projektu i serwisu. Wybór KUSMET to łatwość dopasowania komponentów w jednym standardzie, czytelność montażu i poczucie, że w razie potrzeby masz oparcie w dokumentacji i kompatybilnych częściach.
Atesty PZH i KOT to nie „papierologia”, lecz gwarancja, że produkt spełnia krajowe wymagania i będzie akceptowany przez nadzór, dewelopera czy inspektora. Dla inwestora to mniej niespodzianek, a dla instalatora – mniej nerwów na odbiorach.
Jak podejść do doboru zestawu w praktyce?
Najpierw policz realne zapotrzebowanie na obwody. Jeżeli pomieszczenia mają różne geometrii i długości pętli, wygodniej jest przyjąć zapas i sięgnąć po rozdzielacz o większej liczbie sekcji – łatwiej wtedy zrównoważyć przepływy i zachować komfort w całym budynku.
Szafkę dobierz do gabarytów rozdzielacza i osprzętu (grupa mieszająca, listwy, zasilacz, moduły), biorąc pod uwagę sposób prowadzenia przewodów. Przegroda na automatykę przydaje się nie tylko dziś: zostawia przestrzeń na rozbudowę systemu o kolejne strefy lub integracje.
Jeśli planujesz montaż w holu lub w zabudowie meblowej, wersja podtynkowa 110 mm pozwala schować instalację i zachować płaską płaszczyznę ściany. W modernizacjach, gdzie ingerencja w ściany jest ograniczona, lepiej sprawdzają się szafki natynkowe 130–150 mm – montaż jest szybszy, a estetyka nadal trzyma poziom.
KUSMET – polska jakość, która trzyma kurs
Nie ma tu fajerwerków. Jest solidny mosiądz, komplet certyfikatów i dopracowane detale. To wystarczy, by system podłogówki działał równo i przewidywalnie. Decydując się na komponenty KUSMET, inwestujesz w efektywność instalacji, bezpieczeństwo użytkowania i trwałość rozwiązań, które zostały zaprojektowane z myślą o codziennej pracy instalatora i realnych warunkach eksploatacji.
źródło i zdjęcia: P.P.H.U. KUSMET Stanisław Kuśmirek i Wspólnicy Sp.j.
