Valor - ogrodzenia dla szukających ciszy i spokoju
Ogrodzenie jest niezwykle ważnym elementem posesji, które ma spełnić kilka funkcji. Przede wszystkim powinno zapewnić komfort i bezpieczeństwo użytkownikom, zredukować ilość hałasu przedostającego się z ulicy, a także zapewnić domownikom prywatność. Wszystkie te cechy można połączyć, wybierając nowoczesny system Valor, stworzony przez Hanbud. Warto poznać to nowoczesne rozwiązanie, aby przez lata cieszyć się estetycznym i nowoczesnym ogrodzeniem.
Hanbud sp. z o.o. Producent blachodachówek, blachodachówek modułowych, blach trapezowych, paneli na rąbek, ogrodzeń, profili konstrukcyjnych
85 730 94 08, 607 35 77 35
Brańska 153 17-100 Bielsk Podlaski
Ogrodzenia zapewniające pełna prywatność
Producent zadbał, aby ten produkt spełniał najważniejsze oczekiwania Klientów. Jednym z nich było zapewnienie prywatności. Coraz więcej użytkowników poszukuje bowiem ogrodzeń bez prześwitów, które pozwolą odizolować posesję od wzroku przechodniów. Dodatkowo, zwarta konstrukcja znacznie ogranicza ilość hałasu i przedostawanie się zanieczyszczeń z zewnątrz.
Ma to szczególne znaczenie, gdy posesja zlokalizowana jest obok ruchliwej ulicy, czy też firmy.  Wybierając system ogrodzeniowy Valor domownicy mogą na własnej posesji poczuć się pewnie i bezpiecznie, odizolowując się od wzroku przechodniów i sąsiadów.
Ogrodzenia nieprześwitujące cieszą się dużą popularnością w krajach Europy Zachodniej, a trend dotyczący coraz częstszego wyboru tego typu rozwiązań obserwowany jest także w naszym kraju. Klienci poszukujący ogrodzeń coraz częściej pytają, jakie rozwiązanie zapewni skuteczne osłonięcie podwórka i będzie jednocześnie estetyczne.
Niezwykła trwałość
Stal jest często stosowanym materiałem do budowy ogrodzeń. Ten materiał jest bardzo trwały i solidny,  ale pod warunkiem, że producent zastosuje odpowiednią grubość profili i dobrze zabezpieczy materiał przed korozją. Ogrodzenia Valor wykonywane są z blachy powlekanej z najlepszych hut o grubości 0,7 mm.
Jest ona zabezpieczona warstwą ocynku i powleczona  powłoką poliestrową  o wykończeniu matowym. Takie materiały są znacznie bardziej trwałe np. niż stal malowana proszkowo i nie wymagają okresowego malowania. Lamele w kolorze grafitowym są niezwykle uniwersalne i pasują do każdej posesji i otoczenia.
Ogrodzenia Valor zostały też przetestowane w najcięższych warunkach atmosferycznych. Dzięki zastosowaniu solidnych materiałów, wytrzymują najsilniejsze huraganowe wiatry i mrozy. Ponadto klienci mają zapewnione 10 lat gwarancji producenta.
Ogrodzenia Valor gwarantują nie tylko komfort i bezpieczeństwo, redukują ilość hałasu przedostającego się z ulicy oraz zapewniają domownikom prywatność.
Dopracowany styl i dopasowanie do bloczków murowanych
Ogrodzenia Valor śmiało mogą konkurować stylem z ogrodzeniami aluminiowymi, tylko są znacząco tańsze. Są dopracowane w każdym szczególe, nowoczesne, zgodne z najnowszymi trendami architektonicznymi. Co więcej idealnie komponują się zarówno z słupkami metalowymi, jak i coraz popularniejszymi bloczkami betonowymi.
Dopasowanie wymiarów lameli do bloczków o wysokości 20 cm pozwala na montaż przęseł bez konieczności ich przycinania, co znacznie skraca i upraszcza montaż. Co więcej, system ma niemal nieograniczone możliwości dopasowania do dowolnego wymiaru, zarówno wysokości jaki i szerokości. Jest to bardzo istotne, jeżeli mamy niestandardowe przęsła lub chcemy wpasować wypełnienie do bramy czy furtki.
Typy przęseł systemu Valor
Valor to system ogrodzeniowy, który daje wiele możliwości. Użytkownik ma do wyboru trzy typy przęseł bez prześwitów, a także jeden rodzaj lameli pozwalający stworzyć tzw. ogrodzenie przezierne:
  • Lamele typu prostokąt - to proste i estetyczne wypełnienie z prostokątnych lameli, które wygląda estetycznie i nowocześnie.
  • Lamele typu romb - kształt nie tylko wygląda nowocześnie, ale też doskonale tłumi hałas. Co więcej, dzięki skośnym lamelom kurz i brud jest samoistnie usuwany z ich powierzchni.
  • Lamele typu żaluzja - klasyczny, skośny kształt doskonale komponuje się ze słupkami metalowymi, murowanymi i gabionami. Pasuje zarówno do nowoczesnej, jak i tradycyjnej architektury.
Dobrą propozycją dla osób, które chcą zachować w przęsłach prześwit są lamele palisadowe, które wyróżniają się prostą i estetyczną bryłą, pasującą do wszystkich stylów architektonicznych.
Warto pamiętać, że rozstaw lameli palisadowych użytkownik może ustalić według własnych preferencji. Mniejszy prześwit zapewnia większą prywatność, natomiast mniejszy pozwala stworzyć ogrodzenie panelowe z prześwitami, które preferuje część użytkowników.
Łatwy montaż ogrodzenia
Warto dodać, że Valor stanowi kompletny system montażowy, który pozwala na wykonanie ogrodzenia od początku do końca. W skład systemu wchodzą więc nie tylko lamele stanowiące wypełnienie przęseł, lecz także listwy montażowe, maskownice oraz wkręty.
System Valor oferowany przez Hanbud jest prosty w montażu. Szereg przemyślanych rozwiązań technicznych, w tym zastosowanie unikalnej listwy montażowej, czy przygotowane otwory do wkrętów ułatwiają i przyspieszają cały proces.
Każda ekipa montażowa powinna bez problemu poradzić sobie z instalacją ogrodzenia Valor, a proces montażu kilku przęseł nie powinien zająć więcej niż dopisać 15 minut. Żeby jeszcze bardziej ułatwić montaż, listwy montażowe zostały zaprojektowane tak, aby miały tolerancję na szerokość lameli nawet do +-1,5 cm.
Stal z którj wykonane są ogrodzenia Valor jest bardzo trwałym i solidnym materiałem.
Oznacza to, że nawet jeżeli źle wymierzymy odległości pomiędzy słupkami, albo słupek jest wmurowany krzywo, to jest nadal duża szansa na bezproblemową instalację. Użytkownicy, którzy zdecydują się samodzielnie wykonać ogrodzenie Valor, mogą skorzystać z instrukcji przygotowanych przez producenta.
Do montażu wystarczą dwie osoby dysponujące podstawowymi narzędziami, czyli metrówką, wkrętarką, ołówkiem i poziomicą. Jeśli jesteś zainteresowany ogrodzeniem Valor, zapytaj o ten system w najbliższym punkcie sprzedaży ogrodzeń. Warto już teraz zadbać o właściwe zabezpieczenie swojej posesji, aby zapewnić spokój, prywatność i bezpieczeństwo Tobie i Twoim bliskim.
źródło i zdjęcia: Hanbud
  • Jakie są główne funkcje ogrodzeń systemu Valor?
    Ogrodzenia Valor mają zapewniać komfort i bezpieczeństwo użytkownikom, redukować hałas z zewnątrz i zwiększać prywatność domowników.
  • Czym wyróżnia się ogrodzenie Valor pod kątem materiału i trwałości?
    Ogrodzenia wykonane są z blachy powlekanej o grubości 0,7 mm, zabezpieczonej warstwą ocynku i powłoki poliestrowej, co zapewnia wyjątkową trwałość i odporność na korozję bez potrzeby okresowego malowania.
  • Jakie są dostępne typy przęseł w systemie ogrodzeniowym Valor?
    Dostępne są trzy typy przęseł bez prześwitów: prostokąt, romb, żaluzja, oraz lamele palisadowe dla tych, którzy preferują ogrodzenie z prześwitami.
  • W jaki sposób system ogrodzeniowy Valor ułatwia montaż?
    System oferuje prosty montaż dzięki przemyślanym rozwiązaniom technicznym, takim jak unikalna listwa montażowa i przygotowane otwory do wkrętów, co znacznie przyspiesza i upraszcza proces instalacji.
  • Jakie korzyści płyną z wyboru ogrodzeń Valor w kontekście stylu i dopasowania do otoczenia?
    Ogrodzenia Valor oferują nowoczesny design zgodny z najnowszymi trendami architektonicznymi, łatwo komponują się z różnymi elementami otoczenia (metalowe słupki, bloczki betonowe), są estetyczne i zapewniają szerokie możliwości dopasowania do indywidualnych potrzeb, jednocześnie będąc tańszą alternatywą dla ogrodzeń aluminiowych.
