Centralna jednostka sterująco-regulująca tych systemów zapewnia bezpieczeństwo procesu i powtarzalność rezultatów spawania. To oznacza, że spawacze mogą zawsze polegać na tych urządzeniach, aby dostarczyć doskonałe rezultaty.
TransSteel 3500 to synonim niezawodności, najprostszej obsługi i doskonałego spawania stali. Jego lekki, solidny zespół wyposażony w wiązkę uchwytu, palnik spawalniczy i wyświetlacz obsługowy zapewniają niezawodne podawanie drutu. Dodatkowo, funkcja Comfort Wire umożliwia samoczynne nawlekanie drutu. Użytkownik może zdjąć przenośny podajnik drutu i dotrzeć do trudno dostępnych miejsc spawania w miejscu zastosowania urządzenia. Parametry spawania pozostają stabilne niezależnie od położenia wiązki uchwytu.
System spawania TransSteel 3500 jest dostępny w klasie mocy do 350 A i w wariancie z chłodzeniem zarówno gazowym, jak i wodnym. To oznacza, że jest on niezwykle wszechstronny i może być dostosowany do różnych potrzeb spawania.
TransSteel 3500 i 5000 oferują spawanie z wysoką wydajnością i szerokie spektrum zastosowania. Z możliwością 40% cyklu pracy, te systemy zapewniają cztery minuty nieprzerwanego spawania przy maksymalnej mocy wyjściowej. To oznacza o jedną minutę produkcyjności więcej w porównaniu do przeciętnej wartości w tym zakresie mocy.
Intuicyjna obsługa tych systemów umożliwia spawaczom natychmiastowe uruchomienie - bez wstępnej znajomości urządzenia. Wszystkie istotne parametry są widoczne i możliwe do ustawienia na panelu urządzenia. Aby przygotować się do spawania, trzeba jedynie wybrać gaz, średnicę drutu i grubość materiału.
Dzięki funkcji Pulse systemów TransSteel 4000 i 5000 Pulse, możliwe jest osiągnięcie wyższych prędkości spawania przy większych grubościach materiału. Pulsacyjny łuk spawalniczy pozwala zmniejszyć ilość poprawek, ponieważ powstaje mniej odprysków spawalniczych.
Z nowymi systemami TransSteel 4000Pulse i TransSteel 5000 Pulse, łuk pulsacyjny zagościł w serii urządzeń TransSteel. Tym samym możliwe jest kontrolowane przejście materiału dodatkowego w łuku spawalniczym, co zwiększa wydajność spawania w szczególności przy spawaniu stopów aluminium.
Wszystkie te zalety sprawiają, że systemy spawania TransSteel 3500 i 5000 są doskonałym wyborem dla każdego profesjonalnego spawacza. Zapewniają niezawodność, wydajność i wszechstronność, które są niezbędne w dzisiejszym przemyśle spawalniczym.
źródło i zdjęcia: Fronius
