System AXIS PRO Push to Open - organizacja przestrzeni łatwiejsza niż kiedykolwiek
System AXIS PRO Push to Open - teraz zarządzanie Twoją przestrzenią stanie się jeszcze prostsze. To innowacyjne rozwiązanie jest doskonałe dla wszystkich rodzajów pomieszczeń. Integracja pełnego wysuwu prowadnic z mechanizmem push to open zapewnia łatwe otwieranie i subtelne zamykanie szuflad.
GTV Oświetlenie
Przejazdowa 21 05-800 Pruszków
Pełny wysuw prowadnic umożliwia całkowite wysunięcie szuflady, co w praktyce oznacza pełny dostęp do jej zawartości. To rozwiązanie pozwala na łatwe dotarcie do każdego zakątka szuflady, co ułatwia przechowywanie i dostęp do przedmiotów.
Mechanizm Push to Open został zaprojektowany tak, aby otwieranie szuflad było możliwe poprzez delikatne naciśnięcie dowolnej części frontu. Ten minimalistyczny mechanizm nie wymaga dodatkowych akcesoriów do otwierania, co sprawia, że obsługa szuflad staje się bardziej intuicyjna i przyjemna. Brak widocznych uchwytów dodaje meblom nowoczesnego wyglądu.
Pełny wysuw prowadnic pozwala na całkowite wysunięcie szuflady z jej obudowy. W praktyce, daje to możliwość pełnego dostępu do jej zawartości
System AXIS PRO Push to Open został zaprojektowany tak, aby wytrzymać duże obciążenia. Można więc przechowywać w nim cięższe przedmioty bez obaw o stabilność czy uszkodzenia. Zdolność do przechowywania obciążeń do 40 kg pozwala na przechowywanie więcej przedmiotów w systemie niż kiedykolwiek wcześniej.
Systemy AXIS PRO Push to Open dostępne są w dwóch wariantach kolorystycznych - klasycznej bieli i modnym antracycie. Dzięki różnym kolorom, klienci mają możliwość dopasowania systemu do swojego gustu i stylu, co może wpłynąć na ogólny wygląd pomieszczenia.
Cechy systemu AXIS PRO Push to Open:
  • Otwarcie szuflady przez nacisk na dowolne miejsce frontu.
  • Maksymalne obciążenie do 40 kg.
  • Pełny dostęp - pełny wysuw.
  • Cienki bok szuflady o grubości 13 mm.
  • Dostępne kolory: klasyczna biel, modny antracyt.
  • Kompatybilność z wkładami, matami oraz pojemnikami do segregacji odpadów Axispace.
źródło i zdjęcia: GTV
