Szuflada AXIS PRO Push to open w ofercie GTV
Szuflada AXIS PRO Push to open posiada synchronizującą poprzeczkę, która zapewnia płynne otwieranie przy delikatnym naciśnięciu dowolnego miejsca na froncie szuflady.
GTV Oświetlenie
Przejazdowa 21 05-800 Pruszków
Jest to rozwiązanie bez uchwytów, które umożliwia pełny wysuw w długościach od 300 do 550 mm, dając swobodny dostęp do całej zawartości szuflady. Dostępne są 5 wariantów wysokości, dzięki czemu można idealnie dopasować ją do wymiarów kuchni. Bok szuflady o szerokości 13 mm umożliwia maksymalne wykorzystanie wewnętrznej przestrzeni szuflady.
System AXIS PRO Push to open jest w stanie udźwignąć maksymalne obciążenie do 40 kg. Montaż szuflady jest łatwy dzięki wygodnej regulacji położenia od wewnętrznej strony szuflady, regulacji pochylenia oraz regulacji poziomej w zakresie +- 2 mm.
Pełny wysuw w długościach od 300 do 550 mm umożliwia dostęp do całej zawartości szuflady.
Charakterystyka szuflady:
  • push to open z synchronizacją;
  • obciążenie do 40 kg;
  • pełny wysuw w długościach od 300 - 550 mm;
  • synchronizacja otwarcia przy pomocy synchronizatora zapewnia najwyższą kulturę pracy;
  • długość poprzeczki synchronizacyjnej wystarczy do budowy dwóch szuflad o standardowej szerokości 600 mm;
  • 5 wariantów (69, 86, 120, 168, 200 mm) wysokości dla szuflad uniwersalnych do zastosowania z frontem wpuszczanym lub nakładanym;
  • prosta forma boku szuflady o szerokości 13 mm pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni wewnętrznej szuflady;
  • wygodna regulacja od wewnętrznej strony szuflady;
  • zakresy regulacji pionowej i poziomej ± 2mm;
  • posiada regulację pochylenia oraz dodatkową regulację przy zastosowaniu relingu (zaleca się stosować dodatkowy reling do bardzo wysokich frontów);
  • możliwość zastosowania frontu wewnętrznego oraz dodatkowych relingów;
  • ułatwiony montaż dzięki uniwersalnym szablonom wiertarskim: PB-SZABLON-AXIS-MB/ PB-SZABLON-AXIS-MBPRO;
  • w zestawie zaślepki otworów regulacyjnych;
  • szuflada AXIS PRO jest kompatybilna z kolekcją AxiSpace wkłady na sztućce, segregatory na odpady oraz maty antypoślizgowe.
źródło i zdjęcia: GTV
