Nowoczesna centrala grzewcza do pompy ciepła KOSPEL
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników ceniących sobie wszechstronność i kompaktowość urządzeń, KOSPEL przygotował innowacyjną jednostkę wewnętrzną w postaci rozbudowanej centrali grzewczej. To zaawansowana pod względem funkcjonalności, a zarazem prosta w obsłudze nowa jednostka wewnętrzna HPMD doskonale współpracuje z pompą ciepła Kospel HPMO2.
Kospel Pompy ciepła
94 346 04 32, infolinia 801 011 225
Olchowa 1 75-136 Koszalin
Firma KOSPEL, lider innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie technologii grzewczych, wprowadza na rynek nową jednostkę wewnętrzną HPMD. To zaawansowana wersja wieży hydraulicznej, która łączy w sobie trzy istotne funkcje: moduł hydrauliczny ze sterownikiem pompy ciepła, zasobnik ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz bufor centralnego ogrzewania (c.o.). Kompaktowa konstrukcja zapewnia wygodę użytkowania, efektywność energetyczną oraz bezpieczeństwo pracy.
Zaawansowane elementy jednostki HPMD
Jednostka wewnętrzna HPMD 3in1 to centrum kontroli, które zapewnia optymalne działanie całego systemu grzewczego. Intuicyjny panel sterowania umożliwia monitorowanie i dostosowanie pracy pompy ciepła w taki sposób, aby zapewnić optymalne warunki grzewcze.
Nowa wieża hydrauliczna od KOSPEL posiada także wydajną pompę obiegową, która skutecznie wspomaga cyrkulację czynnika grzewczego, co przekłada się na efektywne wykorzystanie energii. Z kolei zawór dzielący trójdrogowy odpowiada za kontrolowanie i regulację przepływu.
Wieża hydrauliczna wzbogacona jest w zasobnik c.w.u. o pojemności 250 litrów. Zapewnia on wystarczającą ilość ciepłej wody użytkowej dla 3-5 osób.
Dodatkowo, dzięki separatorowi zanieczyszczeń, instalacja pozostanie czysta i wydajna przez długi czas, co przyczynia się do dłuższej żywotności systemu.Nie bez znaczenia są także elementy takie jak zawór bezpieczeństwa, elektroniczny manometr i automatyczny odpowietrznik – które są kluczowe dla utrzymania bezpiecznej i stabilnej pracy instalacji.
Warto podkreślić, że wieża hydrauliczna wzbogacona jest w zasobnik c.w.u. o pojemności 250 litrów. Zapewnia on wystarczającą ilość ciepłej wody użytkowej dla 3-5 osób. Dodatkowo anoda elektroniczna chroni zasobnik przed korozją, w odróżnieniu od anod magnezowych, nie wymaga ona okresowej wymiany.
Z kolei 60 litrowy bufor c.o. wpływa na płynną pracę pompy ciepła,  wspomaga procesy odmrażania pompy ciepła oraz umożliwia efektywne ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń. Przegroda w zbiorniku zapobiega mieszaniu ciepłej wody z wodą chłodną, co podnosi wydajność systemu.
Pompa ciepła powietrze-woda
Nowa jednostka wewnętrzna HPMD jest elementem systemu ogrzewania HPM2.C. Jest to system składający się z jednostki zewnętrznej HPMO2 oraz wcześniej wspomnianej, nowej wieży hydraulicznej typu 3in1 do montażu w nowych i modernizowanych domach.
Inwerterowa pompa ciepła typu monoblok HPMO2, dostępna w wersjach HPMO2-8, HPMO2-12 oraz HPMO2-16/23, posiada klasę energetyczną A+++(35 °C)/A++ (55 °C), gwarantując oszczędność energii i minimalny wpływ na środowisko. Dzięki systemowi wtrysku EVI pompa ciepła zapewnia nie tylko wysoką wydajność, ale także dostarcza wodę grzewczą o temperaturze do 60°C.
Jednostka działa skutecznie w szerokim zakresie temperatur powietrza zewnętrznego od -25°C do +43°C, co czyni ją idealnym wyborem w różnych warunkach klimatycznych. Ponadto możliwość płaszczyznowego chłodzenia pomieszczeń lub współpracy z klimakonwektorem sprawia, że system HPM2.C jest wszechstronnym rozwiązaniem.
Zabezpieczenie przed zamarzaniem skroplin zapewnia niezawodność i trwałość urządzenia. Płynna modulacja mocy umożliwia optymalne dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb grzewczych. Więcej informacji o systemach z pompami ciepła Kospel można uzyskać na stronie internetowej www.kospel.pl do sekcji Produkty
Inwerterowa pompa ciepła typu monoblok HPMO2 gwarantuje oszczędność energii i minimalny wpływ na środowisko.
Więcej pomp ciepła dla większego wyboru
Jeżeli wciąż nie jesteśmy zdecydowani na to konkretne rozwiązanie, na stronie pompycieplakospel.pl znajdziemy szeroką gamę najlepszych pomp ciepła, idealnych dla wydajnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Oferta dopasowana jest do różnorodnych potrzeb.
źródło i zdjęcia: Kospel
