Tynki natryskowe AKORD w nowoczesnych systemach ociepleń KABE THERM
Szeroki wybór systemów ociepleń KABE THERM, obejmuje kompletny zestaw tynków do mechanicznego natrysku, zapewniających ochronę i dekoracyjne wykończenie w postaci cienkich warstw tynkarskich. Tynki cienkowarstwowe AKORD firmy Farby KABE wyróżniają się łatwością aplikacji, wysoką wydajnością oraz równomierną i wyraźną fakturą, przewyższając tradycyjne tynki nakładane ręcznie.
Farby KABE Polska Sp. z o.o. Systemy ociepleń
Śląska 88 40-742 Katowice
Zobacz firmę w innym dziale: Masy i mieszanki tynkarskie
Tynki cienkowarstwowe AKORD są szczególnie polecane do stosowania na dużych powierzchniach oraz na podłożach o zakrzywionych, nieregularnych kształtach. Doskonale sprawdzają się zarówno na podłożach mineralnych, takich jak beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy i cementowy, jak i na powierzchniach pokrytych dobrze związaną powłoką malarską opartą na tworzywach sztucznych. Dodatkowo, tynki te standardowo zawierają zabezpieczenie przed porostem glonów i grzybów.
Tynki natryskowe AKORD dostępne są w różnorodnych wariantach, umożliwiających wybór spośród szerokiej gamy kolorów i różnych grubości ziarna. Dzięki temu można łatwo dostosować je do indywidualnych preferencji i spełnić wymagania estetyczne każdego projektu.
NAWAŻNIEJSZE ZALETY TYNKÓW NATRYSKOWYCH
  • Bardziej jednorodna i wyraźna faktura wyprawy tynkarskiej
  • Wyższe tempo aplikacji mas tynkarskich
  • Wyższa wydajność w stosunku do tynków nakładanych ręcznie
  • Mniejsza ilość pracowników wykonujących aplikację a więc niższe koszty robocizny
  • Łatwa aplikacja także na powierzchniach zakrzywionych, krzywoliniowych oraz poziomych
  • Szeroka paleta kolorów
  • Łatwiejsze wykonywanie odcięć i przerw roboczych.
SYSTEMY OCIEPLEŃ Z TYNKAMI NATRYSKOWYMI AKORD
KABE THERM EPS - System ocieplania ścian oparty na styropianie
System ociepleń KABE THERM EPS to nowoczesne rozwiązanie do izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynków. Opiera się on na płytach styropianowych i tynkach natryskowych. System ten znajduje zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, jak i w obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych.
Może być stosowany zarówno w istniejących budynkach, jak i w nowo wznoszonych konstrukcjach. W przypadku budynków wzniesionych przed 1 kwietnia 1995 roku, system KABE THERM EPS może być stosowany do wysokości jedenastu kondygnacji lub do wysokości 25 metrów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ze względu na łatwą technologię montażu stosowany jest najczęściej przy termomodernizacji budynków wykonanych w starych energochłonnych technologiach (niespełniających obowiązujących wymogów izolacyjności termicznej).
System może być stosowany na wszelkich typowych podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na ścianach surowych wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych materiałów ceramicznych lub silikatowych), jak i na podłożach pokrytych dobrze przylegającą powłoką farby elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego.
Warstwa zewnętrzna wykonywana jest techniką natryskową przy zastosowaniu tynku: silikonowego ARMASIL T AKORD polikrzemianowego NOVALIT T AKORD lub akrylowego PERMURO AKORD, możliwego do malowania farbą elewacyjną ARMASIL F lub NOVALIT F dostępną w szerokiej palecie kolorów.
Tynk silikonowy ARMASIL T AKORD
KABE THERM MW - System ocieplania ścian oparty na wełnie mineralnej
System ociepleń KABE THERM MW znajduje zastosowanie przede wszystkim na obiektach wymagających wysokiej ochrony przeciw pożarowej i paroprzepuszczalności oraz ochrony przed intensywnym działaniem warunków atmosferycznych. Stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym, w obiektach już istniejących, jak i nowo wznoszonych na budynkach niskich jak i wysokich /ponad 25 m/.
Do jego wykonania można stosować płyty z wełny mineralnej: elewacyjnej, lamelowej i dwugęstościowej. System KABE THERM MW może być stosowany na wszelkich typowych podłożach mineralnych (jak np.: beton, beton komórkowy, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na ścianach surowych wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub silikatowych), jak i na podłożach pokrytych dobrze przylegającą powłoką farby elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego.
Tynki natryskowe AKORD dostępne są w różnorodnych wariantach.
Szczególnie jest polecany do stosowania na budynkach ze ścianami wykonanymi z materiałów o strukturze porowatej (jak np.: beton komórkowy, żużlobeton, cegła poryzowana). Ze względu na bardzo dobrą izolacyjność akustyczną nadaje się również do ocieplania obiektów zlokalizowanych w strefach o dużym natężeniu hałasu.
Warstwę zewnętrzną systemu KABE THERM MW może stanowić: silikonowa wyprawa tynkarska ARMASIL T AKORD, polikrzemianowa wyprawa tynkarska NOVALIT T AKORD lub mineralna wyprawa tynkarska MINERALIT T AKORD, dostępne w szerokiej palecie kolorów i grubości ziarna. Po zwilżeniu tynku silikonowego ARMASIL T AKORD na jego powierzchni powstaje efekt odpychania cząsteczek wody przez żywicę silikonową. Efekt ten skutecznie zabezpiecza elewacje przed działaniem opadów oraz redukuje osadzanie się zanieczyszczeń.
KABE THERM SG - System ocieplania stropów oparty na wełnie mineralnej
System KABE THERM SG jest przeznaczony do ocieplania stropów od strony sufitów w garażach zamkniętych i otwartych, nad którymi znajdują się pomieszczenia ogrzewane. Sprawdza się na powierzchniach, które nie są narażone na bezpośrednie oddziaływanie czynników atmosferycznych ani uszkodzenia mechaniczne w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz przemysłowym zarówno w obiektach już istniejących, jak i nowo wznoszonych.
Dodatkowym atutem zastosowania systemów ociepleń KABE THERM jest możliwość uzyskania wydłużonej 5-letniej gwarancji na system i kolor tynku
Dodatkowym atutem zastosowania systemów ociepleń KABE THERM jest możliwość uzyskania wydłużonej 5-letniej gwarancji na system i kolor tynku.
System ociepleń KABE THERM SG znajduje zastosowanie przede wszystkim przy ocieplaniu stropów wymagających wysokiej ochrony przeciwpożarowej. Materiałem termoizolacyjnym w systemie są niepalne płyty z lamelowej wełny mineralnej. System jest przeznaczony na wszelkie typowe niepalne podłoża mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny oraz stropy wykonane z  pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub betonowych).
Warstwą zewnętrzną systemu jest wykonywana  techniką natryskową mineralna wyprawa tynkarska MINERALIT T AKORD (opcjonalnie malowana farbą polikrzemianową NOVALIT F) lub też polikrzemianowa powłoka malarska NOVALIT F, dostępna w szerokiej palecie kolorów.
Podejmując decyzję o ociepleniu obiektu budowlanego stajemy wobec trudnego wyboru, jaki system ociepleń jest najlepszy dla mojego domu. W celu rozwiązania tego dylematu firma Farby KABE Polska oferuje szeroką gamę systemów ociepleń KABE THERM, opartych na różnych materiałach termoizolacyjnych. Dodatkowym atutem zastosowania systemów ociepleń KABE THERM jest możliwość uzyskania wydłużonej 5-letniej gwarancji na system i kolor tynku (wg palety kolorów Farby KABE).
źródło i zdjęcia: Farby KABE
