System ociepleń KABE THERM RENO - lider w docieplaniu ścian zewnętrznych budynków
System ociepleń KABE THERM RENO cieszy się ogromną popularnością jako jedno z najczęściej wybieranych rozwiązań do ocieplania ścian zewnętrznych budynków oraz do modernizacji istniejących systemów na bazie styropianu.
Farby KABE Polska Sp. z o.o. Systemy ociepleń
Śląska 88 40-742 Katowice
Zobacz firmę w innym dziale: Masy i mieszanki tynkarskie
System ociepleń KABE THERM RENO znajduje zastosowanie w różnych typach budynków, włączając w to budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej oraz przemysłowe. System ten jest również odpowiedni dla budynków o wysokości do 25 metrów oraz w budownictwie szkieletowym.
System ociepleń KABE THERM RENO jest często stosowany przy termomodernizacji budynków, szczególnie tych wykonanych w starych, energochłonnych technologiach, które nie spełniają obowiązujących wymogów izolacyjności termicznej. System ten charakteryzuje się łatwą technologią montażu oraz niskimi kosztami realizacji.
KABE THERM RENO może być stosowany na różnych rodzajach ścian, takich jak ściany wykonane z drobnowymiarowych elementów murowych (np. cegły, bloczki, kamień) lub z betonu (zarówno wylewanego na budowie, jak i w formie płyt prefabrykowanych). Może być również zastosowany na ścianach wykonanych z płyt drewnopochodnych OSB zgodnie z normą PN 300, o gęstości nie mniejszej niż 780 kg/m3 i wytrzymałości na zginanie nie mniejszej niż 16 MPa.
Mocowanie płyt OSB w systemie KABE THERM RENO odbywa się za pomocą kleju poliuretanowego KOMBI RAPID oraz łączników mechanicznych, co zapewnia trwałe i stabilne połączenie. System ten może być stosowany zarówno na ścianach nowych, jak i przy renowacji już istniejących.
Warstwę zewnętrzną systemu można wykonać przy użyciu tynków akrylowych PERMURO, PERMURO AKORD polikrzemianowych NOVALIT T, NOVALIT T AKORD lub silikonowych ARMASIL T, ARMASIL T AKORD dostępnych w szerokiej palecie kolorów i faktur oraz w efekcie deski. Przy czym, po zwilżeniu tynku silikonowego ARMASIL T na jego powierzchni powstaje efekt odpychania cząsteczek wody przez żywicę silikonową. Efekt ten skutecznie zabezpiecza elewacje przed działaniem opadów oraz redukuje osadzanie się zanieczyszczeń.
Uwaga:
Ze względu na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach, nie zalecamy stosowania kolorów o niskim współczynniku odbicia światła (Y<20%).
Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu zgodnie z „Kartą gwarancyjną systemów ociepleń”.
źródło i zdjęcie: Farby KABE
