Agregaty chłodnicze chłodzone powietrzem Daikin ze sprężarkami spiralnymi R-32
Aż 89% emisji generowanych przez agregaty chłodnicze wynika z zużycia energii przez urządzenia. Firma Daikin ma na celu zapewnienie maksymalnej wydajności operacyjnej i energetycznej, jednocześnie zmniejszając emisje. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu czynników chłodniczych o niższym współczynniku GWP (Global Warming Potential).
Daikin Airconditioning Poland Klimatyzatory
Krakowiaków 36 02-255 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Pompy ciepła
Wykorzystanie czynnika chłodniczego R-32 w agregatach chłodniczych znacznie zmniejsza wpływ na środowisko ze względu na niższy GWP w porównaniu z czynnikiem R410A. Poprzez ograniczenie wykorzystania czynnika chłodniczego oraz potrzebnej do jego odzyskiwania, regeneracji i ponownego użycia ilości R-32 z Loop by Daikin dla kluczowych klientów, firma stara się uniknąć produkcji gazów.
Rozszerzając zakres sprężarek spiralnych Daikin o niskim GWP do 1010 kW, najnowszy nowy agregat chłodniczy chłodzony powietrzem ze sprężarki spiralnymi R32 oferuje niskoemisyjne rozwiązanie dla szeregu zastosowań związanych z chłodzeniem procesowym, przemysłowym, informatycznym i komfortowym.
Wprowadzona na rynek w tym miesiącu druga generacja agregatów chłodniczych Daikin tylko do chłodzenia R32 zapewnia wysoką wydajność przy pełnym i częściowym obciążeniu ze zwiększonym zakresem wydajności do 1010 kW (w porównaniu z istniejącymi 704 kW) w nowej, kompaktowej obudowie, oferując redukcję o 275 rozmiar mm.
W pełni zintegrowane funkcjonalności
Zoptymalizowana wydajność drugiej generacji chłodzonych powietrzem agregatów chłodniczych Daikin na czynnik chłodniczy R-32 obejmuje kilka nowych funkcji:
  • Innowacyjna konstrukcja wentylatora zwiększa przepływ powietrza i wydajność podczas pracy oraz obniża emisję hałasu.
  • Dodatkowo, w pełni metalowa obudowa sprężarki z dźwiękochłonną izolacją zapewnia ochronę sprężarki, jednocześnie redukując poziom hałasu nawet o 4 dB.
  • Nowa seria umożliwia uzyskanie dużych wydajności w kompaktowej obudowie dzięki redukcji długości jednostki o 275 mm w porównaniu z poprzednią serią.
  • Nowe funkcje, takie jak szybki restart, zintegrowane możliwości sekwencjonowania i monitorowania wydajności są dostępne jako opcje.
  • Zarządzanie systemem zostało uproszczone dzięki wprowadzeniu nowej aplikacji mobilnej Daikin.
Większa elastyczność i korzyści
Z EER1 dochodzącym do 3,3 i SEER2 dochodzącym do 5,5, nowa seria może pochwalić się poprawioną efektywnością energetyczną, zarówno przy częściowym, jak i pełnym obciążeniu. Wszystkie modele są zgodne z aktualnymi wymogami Ecodesign3 dotyczącymi komfortowego chłodzenia.
Dzięki szerokiemu zakresowi temperatur roboczych od -12°C do 30°C, najnowsza seria chłodzonych powietrzem agregatów chłodniczych Daikin nadaje się do różnych zastosowań, od dużych budynków komercyjnych po obiekty przemysłowe i centra danych, które również mogą korzystać z wersja hydronicznego chłodzenia swobodnego. Hydroniczne jednostki free-coolingu zapewnią większe oszczędności energii, wykorzystując korzystne temperatury zewnętrzne, dodatkowo zmniejszając zapotrzebowanie na energię elektryczną, co jest kluczowym aspektem w budynkach zużywających ogromne ilości energii jako centra danych.
Standardowa wersja tylko z chłodzeniem (EWAT-B-C) jest dostępna od lutego 2023 r., a wersja z swobodnym chłodzeniem wodnym (EWFT-B-C) będzie dostępna od kwietnia 2023 r. w srebrnych lub złotych wersjach wydajności, każda w dwóch konfiguracjach dźwiękowych, aby zapewnić maksymalną elastyczność działania.
źródło i zdjęcia: Daikin Airconditioning Poland
