Pompy obiegowe AFRISO APH - Niebieskie Serce Instalacji
Pompy obiegowe AFRISO APH są odpowiednie do montażu w każdej instalacji i zapewniają stabilny przepływ medium. Dzięki nim, cały układ będzie działał wydajnie i efektywnie.
AFRISO Armatura zabezpieczająca i regulacyjna oraz przyrządy sterujące, sygnalizujące i pomiarowe
Szałsza, ul. Kościelna 7 42-677 Czekanów
Łatwość obsługi
Dwie wersje: o długości montażowej 130 mm i 180 mm z maksymalną wydajnością wynoszącą 3,7 m3/h oraz wysokością podnoszenia 7 m każda. Dzięki technologii wyboru trzech charakterystyk oraz intuicyjnemu interfejsowi pompy AFRISO APH w prosty, a jednocześnie precyzyjny sposób ustawimy odpowiedni tryb pracy. Jeden przycisk funkcyjny umożliwia szybki odczyt i łatwe wprowadzenie nastaw.
Efektywność i ekonomiczność pracy
Ustawienie charakterystyki oraz wybór odpowiedniego biegu spośród trzech możliwych trybów przekłada się na ograniczenie zużycia energii w trakcie działania. Pompy zostały wyposażone w funkcję autodiagnostyczną sygnalizującą nieprawidłowe działanie odpowiednimi komunikatami. Ekonomiczną eksploatację oraz obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej potwierdza współczynnik efektywności energetycznej o wartości EEI ≤ 0,20.
Uniwersalność w działaniu
Wyposażyliśmy pompy obiegowe AFRISO APH w trzy charakterystyki. Wybór odpowiedniej do wykonywanej instalacji zapewni stabilny przepływ medium oraz jej efektywne, niezawodne działanie. Jeśli pompa ma być zastosowana w ogrzewaniu podłogowym lub układach modernizowanych bez dokumentacji projektowej, należy wybrać charakterystykę stałociśnieniową. W instalacji ogrzewania grzejnikowego najlepiej sprawdzi się opcja ciśnienia proporcjonalnego. Natomiast do ładowania zasobnika ciepłej wody użytkowej albo bufora ciepła najlepiej wybrać stałą prędkość obrotową.
Wiele możliwości
Nowe pompy AFRISO APH zostały fabrycznie zamontowane w produktach: grupach pompowych PrimoTherm, modułach mieszających BTU, grupach pompowych ochrony kotła BTA i BRA, a także zestawach mieszających BPS. Można je także zakupić jako samodzielny produkt.
źródło i zdjęcia: AFRISO
