Praktyczne zastosowanie płyty budowlanej mfp® Pfleiderer
Podczas budowy domu niezmiernie ważny jest wybór trwałych materiałów, które charakteryzują się nie tylko wysoką jakością, ale mają też szerokie spektrum zastosowania. Dzięki temu jeden rodzaj materiału możemy wykorzystać na różnych etapach budowy. Doskonale sprawdzi się tu budowlana płyta mfp® firmy Pfleiderer. Poznaj jej wyjątkowe cechy.
PFLEIDERER Polska sp. z o.o. Drewnopochodna płyta budowlana MFP
www.pfleiderer.pl
Zobacz firmę w innym dziale: Blaty kuchenne
Jedną z niezaprzeczalnych zalet płyty budowlanej mfp, jest to, że możesz ją zastosować na praktycznie każdym etapie wznoszenia budynku. Dzięki swojej budowie, jest niezwykle wytrzymała i gwarantuje, że postawione z niej konstrukcje będą trwałe oraz szczelne, jak i odporne na obciążenia.
Dlaczego płyta mfp® firmy Pfleiderer jest tak solidna? Wszystko dzięki procesowi produkcji, w którym wykorzystuje się sprasowane w wysokiej temperaturze drewniane wióry, ułożone w różnych kierunkach. To właśnie sprawia, że płyta mfp Pfleiderer odporna jest na zginanie czy obciążenia. Co istotne, płyta jest jednakowo wytrzymała na obciążenia w każdym kierunku. Doskonale sprawdza się w budownictwie szkieletowym, ale z powodzeniem można wykorzystywać ją również przy tradycyjnej budowie domu z cegły. W jakich momentach warto sięgnąć po płytę budowlaną mfp® Pfleiderer?
Gdy potrzebujesz materiału odpornego na wilgoć
Dzięki dużej odporności na wilgoć, płyta mfp® Pfleiderer sprawdzi się już na pierwszych etapach budowy, a dokładnie przy stawianiu fundamentów. Znakomicie nadaje się do wykonania stelażu pod wylewkę, ponieważ posiada podwyższone parametry odporności na wodę. W porównaniu do płyty OSB/3 jest aż o 33% bardziej odporna na wilgoć i zapewnia 100% pewniejsze mocowanie śrub i wkrętów. To czyni ją również świetnym materiałem do zastosowania w pomieszczeniach tj. łazienka i kuchnia, gdzie możemy wykonać z niej np. ścianki działowe.
Gdy chcesz wyeliminować hałas
Jakie powinny być ściany w budynku? Oczywiście mocne i trwałe, ale również...ciche. Codziennie funkcjonowanie w hałasie może być na dłuższą sprawę bardzo uciążliwe, wywoływać zmęczenie lub prowadzić do zaburzeń snu. A dom powinien być przecież miejscem, w którym możemy odpocząć i się zrelaksować. Jeśli chcesz zbudować "ciche" ściany i podłogi w domu, sięgnij po płytę budowlaną mfp® Pfleiderer. Sprawdzi się ona także przy budowie cichych stropów. Ze względu na swoją dużą gęstość jest lepszym izolatorem dźwięku niż cegła o grubości 11,4 cm. Tłumienie dźwięków powietrznych płyty 12 mm ma współczynnik R=26 dB.
Gdy ciepło w domu jest dla ciebie ważne
Koszty za ogrzewanie to temat, który spędza sen z powiek wielu osobom planującym budowę własnego domu. Są jednak rozwiązania, które pozwalają znacznie obniżyć rachunki, przy jednoczesnym utrzymaniu przyjemnej temperatury wewnątrz budynku. W tym przypadku mfp® firmy Pfleiderer to również dobry wybór, ponieważ zapewnia ona doskonałą izolację termiczną. Podobnie, jak w przypadku izolowania dźwięków, tak samo w kwestii izolacji ciepła, płyta budowlana mfp® o grubości 12 mm jest lepszym izolatorem ciepła niż cegła o grubości 11,4 cm. Współczynnik oporu termicznego wynosi λ = 0,12 (W/m · k).
Gdy troszczysz się o ekologię
W tym momencie możesz czuć się zaskoczony, ale płyty mfp® firmy Pfleiderer produkowane są z poszanowaniem dla środowiska naturalnego. Drewno pozyskiwane do ich produkcji pochodzi z odpowiedzialnych źródeł, co potwierdza prestiżowy Certyfikat FSC® (Forest Stewardship Council®). Co więcej, Pfleiderer w znacznej ilości wykorzystuje także drewno recyklingowe tj. zrębki i wióry tartaczne, dzięki czemu udaje się zminimalizować emisję CO2 oraz ilość powstających odpadów. Płyta mfp® firmy Pfleiderer to także zdrowszy wybór dla nas samych, ponieważ do jej produkcji nie stosuje się toksycznych izocyjanianów, co ma miejsce przy produkcji płyt OSB.
Płyta mfp® Pfleiderer jest niezwykle wytrzymała i gwarantuje, że postawione z niej konstrukcje będą trwałe oraz szczelne
Gdy trudnozapalność to wymóg
Niektóre projekty budowlane nakładają na nas konieczność wykorzystania materiałów o zwiększonej odporności na ogień. W tym  przypadku również możesz sięgnąć po płyty mfp®. Nowoczesna technologia produkcji, pozwoliła firmie Pfleiderer stworzyć materiał budowlany, który spełnia wszystkie rygorystyczne wymogi dotyczące trudnozapalności. Klasyfikacja reakcji na ogień dla podłóg wynosi: C fl-s1. Dzięki zwiększonej gęstości i zawartości melaminy płyta mfp® firmy Pfleiderer kolejny raz zyskuje przewagę nad łatwopalną płytą OSB/3.
Gdy cenisz łatwość montażu
Dobre parametry to nie jedyne z zalet płyt mfp® firmy Pfleiderer. Jest to także materiał niezwykle przyjemny i prosty, zarówno w obróbce, jak i w montażu. Łatwe łączenie płyt zapewniają zakończenia pióro-wpust, z kolei zwarta struktura płyty pozwala na  nadawanie jej dowolnych kształtów podczas obróbki.
Jeśli szukasz alternatywy dla dostępnych na rynku materiałów budowlanych, płytydrewnopochodne mfp® firmy Pfleiderer są właściwą odpowiedzią. Już sama możliwość wykorzystania jej na wielu etapach budowy sprawia, że jest to materiał zapewniający wygodę, ale i oszczędności. Najważniejsze jednak jest to, że daje nam pewność wyboru trwałego materiału wysokiej jakości. Takiego, który specjaliści chętnie stosują w swoich projektach.
źródło i zdjęcia: PFLEIDERER Polska sp. z o.o.
