Pomysły na oświetlenie tarasu i balkonu
Kanlux prezentuje inpiracje na oświetlenie balkonu, tarasu i ogrodu.
Kanlux SA Oświetlenie
(+48 32) 388 74 00
Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków
Lampiony zewnętrzne
Nie każda oprawa pasuje do romantycznych wieczorów na balkonie, tarasie czy w ogrodzie. No, chyba że wybierzesz lampiony Kanlux VIMO. Ta seria opraw wyróżnia się stylowym kształtem przypominającym lampiony.
 Lampiony Kanlux VIMO
Te lampy ogrodowe wyglądające niczym z filmów kostiumowych, są dostępne w dwóch kolorach; czarnym matowym i "miedzianym". Możesz wybierać spośród dwóch rozmiarów słupków lub zdecydować się na kinkiety. Klasa szczelności IP44 sprawia, że doskonale spełnią swoje zadanie zarówno w ogrodzie jak i na balkonie czy tarasie.
Dostępne są też w wariancie z czujnikiem ruchu, który zapewni oświetlenie dokładnie wtedy, kiedy będzie ono potrzebne. Dzięki oryginalnemu wyglądowi ozdobią otoczenie nie tylko po zmroku, ale także w ciągu dnia.
Stylowe oprawy elewacyjne
Otwarta przestrzeń balkonu czy tarasu i mniejsza liczba przedmiotów w bezpośrednim sąsiedztwie pozwala dobierać oprawy z większym rozmachem niż w pomieszczeniach. Daje także większe pole do popisu przy wyborze modeli, kształtów, materiałów wykonania i kolorów. Bez względu na stylistykę otoczenia, zawsze sprawdzają się oprawy o prostych geometrycznych kształtach, takie jak Kanlux REKA LED.
Oprawa elewacyjna REKA LED
Nowoczesny minimalistyczny design to nie jedyny atut opraw z tej serii. Najważniejsza z nich to: unikatowy efekt wizualny świecenia, który możesz kształtować według swoich upodobań. Odchylając skrzydła w dolnej i górnej części oprawy samodzielnie regulujesz kierunki i szerokości strumieni świetlnych.
Jak regulować kąt świecenia w Kanlux REKA LED?
Świecą one jednocześnie w dwie strony, a Ty możesz je ustawiać niezależnie od siebie, kierując na przykład wąską pionową świetlną linię ku górze, a na dole tworząc szeroki świetlny wachlarz do samego podłoża. Oprawy te świetnie sprawdzają się zamocowane na elewacji domu, ale także na tarasach, balkonach i ścianach altan ogrodowych.
Węże świetlne na taras
Nietypowe, oryginalne oświetlenie tarasu nie jest kłopotliwe, jeśli zdecydujesz się na eksperymenty z Kanlux GIVRO LED. Węże świetlne o długości 50 metrów pozwalają dać upust fantazji i tworzyć niesamowite efekty. Możesz na przykład zawiesić je… nad głowami gości, mocując w kilku miejscach i tym samym układając coś na wzór świetlnego baldachimu albo owinąć nim barierki lub filary, co będzie również bardzo funkcjonalnym i bezpiecznym rozwiązaniem.
Wąż świetlny GIVRO LED
Są dostępne w różnych barwach i można dzielić je na segmenty, co ułatwia realizowanie najśmielszych pomysłów aranżacyjnych. Kanlux GIVRO LED, odporne na warunki atmosferyczne, świetnie nadają się do zastosowań zewnętrznych - na balkonach, w altanach i ogrodach.
Oświetlenie zewnętrzne strefowe sterowane telefonem
Jeżeli chcemy podzielić oświetlenie na strefy i sterować bezpośrednio kilkoma lampami jednym kliknięcie to wiąże się to z zaplanowaniem takiej konieczności już na etapie projektu. Przy dużych tarasach może to być kłopotliwe, zwłaszcza jeżeli chcemy zmienić jego aranżację i wydzielić miejsce pod grill, wspólne biesiadowanie z gośćmi i kącik gdzie chcemy odpocząć w samotności. Do wypicia wieczorem szklanki herbaty na tarasie nie potrzebujemy przecież świetlnej iluminacji. Jednak i na to jest rozwiązanie. Wystarczy w naszych lampach wymienić na żarówki na Kanlux SMART.
Dzięki aplikacji możesz bawić się kolorem i natężeniem światła
W aplikacji podzielisz żarówki na grupy lub dodasz je osobno i będziesz mógł jednym kliknięciem włączyć wybraną strefę lub tylko jedną lampę przy Twoim ulubionym miejscu odpoczynku. Dodatkowo będziesz mógł bawić się kolorem i natężeniem światła tworząc niepowtarzalny klimat na patio, tarasie czy na balkonie.
Zewnętrzne lampy solarne
Wyobraź sobie oprawy, które możesz umieścić niemal wszędzie, zmieniać natężenie światła, a w dodatku nie potrzebują one zasilania prądem. Kanlux SOLCA - bo o nich mowa to eleganckie ogrodowe oprawy solarne o czarnych, stalowych obudowach i białych, kwadratowych lub okrągłych kloszach z tworzywa sztucznego, które możesz zainstalować w dowolnym miejscu na zewnątrz.
Lampy solarne Kanlux SOLCA
Są wyposażone w regulator natężenia światła oraz czujnik ruchu, a klasa szczelności IP44 i odporna konstrukcja zapewniają ich długotrwałe działanie w zakresie temperatur od minus 20 do 35 stopni.
źródło i zdjęcia: KANLUX
