Prawidłowa konserwacja suszarki do ubrań
Właściwa konserwacja urządzeń to pierwszy krok do wydłużenia ich żywotności i uniknięcia konieczności ich serwisowania. Przede wszystkim przypominamy o tym, jak ważne jest przeczytanie instrukcji obsługi. Zawiera ona nie tylko zasady prawidłowego użytkowania, ale także wskazówki dotyczące prawidłowej konserwacji urządzenia. Zaczynamy!
Candy Hoover Polska Sp. z o.o. Sprzęt AGD
Żwirki i Wigury 16A 02-092 Warszawa
  • Nie przeładowuj
Podobnie jak w przypadku pralek, suszarek nie należy przeładowywać - odpowiednio dostosowujemy ilość wrzucanego prania. Dzięki temu suszarka zyska nie tylko pod względem wydajności, ponieważ suszenie będzie bardziej efektywne, ale także pod względem trwałości i zużycia energii elektrycznej: przeładowana suszarka może ulec przeciążeniu.
  • Uważaj na filtry
Czyszczenie filtrów suszarki jest bardzo ważną czynnością. Dotyczy to w szczególności filtra wyłapującego włókna, który należy czyścić po KAŻDYM cyklu suszenia. Odkładanie się zanieczyszczeń może nie tylko obniżyć wydajność suszarki, ale także nieodwracalnie ją uszkodzić. Obudowę filtra także należy od czasu do czasu wyczyścić. W tym celu zalecamy użycie odkurzacza.
Innym filtrem, który należy często czyścić, jest filtr kondensatora lub szuflady na skropliny – nazwa zależy od rodzaju posiadanej suszarki. Znajduje się on w dolnym rogu urządzenia i powinien być czyszczony raz na pięć cykli. Można użyć odkurzacza, ustawiając minimalną moc, lub umyć część wodą. Pamiętaj, aby włożyć filtr z powrotem na miejsce dopiero wtedy, gdy będzie całkowicie suchy.
  • Czyść regularnie
Utrzymuj suszarkę w czystości zarówno wewnątrz, jak i z zewnątrz! Do czyszczenia bębna zalecamy użycie miękkiej szmatki i nieściernego detergentu. Można też zastosować roztwór wody z octem. Pamiętajmy o czyszczeniu suszarki z zewnątrz. Używamy do tego miękkiej szmatki i tego samego detergentu, zarówno z przodu, jak i z tyłu.
  • Zapewnij odpowiednio dużo miejsca
Nie lekceważ kwestii przestrzeni! Suszarka musi być stabilna, ale głównym wymogiem jest dobra wentylacja, umożliwiająca łatwą cyrkulację powietrza. Jeśli dostępna przestrzeń jest ograniczona, możesz zdecydować się na ustawienie suszarki na pralce, czyli w słupku.
Poznaj naszą gamę suszarek, a w szczególności produkty pokrewne, takie jak gama RapidÓ. Dzięki aplikacji simply-Fi będziesz otrzymywać powiadomienia o stanie produktu oraz wskazówki i sugestie dotyczące konserwacji. Dowiedz się więcej.
źródło i zdjęcia: Candy Hoover Polska Sp. z o.o.
