Prandelli - rozdzielacze modułowe do wody użytkowej
Dla wielu inwestorów i instalatorów ważne jest aby w instalacji było jak najmniej połączeń, szczególnie w wylewce podłogowej lub w ścianie. Zwiększa to gwarancję szczelności układu oraz skraca czas montażu. Osobnym przypadkiem jest budownictwo szkieletowe, gdzie nie powinno się stosować żadnych połączeń w ścianie ani w warstwach podłogi. Należy wtedy zastosować rozprowadzenia rozdzielaczowe.
Prandelli Polska SYSTEMY DO WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODNYCH I GRZEWCZYCH
Budowlanych 40 80-298 Gdańsk
Z pomocą przychodzą wówczas  2, 3 i 4-obiegowe rozdzielacze modułowe Prandelli ZN (niebieskie pokrętła)  i ZC (czerwone pokrętła). Pozwalają one stworzyć odpowiednią ilość odejść dla zimnej i odrębnie dla ciepłej wody użytkowej.
Zaletą tego typu rozdzielaczy jest niewielki rozmiar w porównaniu do typowych rozdzielaczy, dzięki czemu szafka sanitarna w łazience zajmuje stosunkowo mało miejsca.
Przed rozdzielaczem na zasilaniu wody zimnej i ciepłej użytkowej montujemy zawory odcinające. Każde wyjście rozdzielacza do odbiornika posiada odcinający zawór grzybkowy dlatego nie ma potrzeby stosować już zaworów odcinających przy odbiornikach.
Z jednej strony modułu ZN, ZC mamy gwint wewnętrzny 3/4”, a z drugiej gwint zewnętrzny 3/4” do połączenia z następnym modułem. Wkładki zaworów grzybkowych są wykręcane, aby można sprawdzić stan uszczelki gumowej lub ewentualnie wymienić na nową.
Elementem wyróżniającym rozdzielacze modułowe Prandelli ZN i ZC od konkurencji są zawarte w komplecie adaptery do rury D16x2,0, które dają możliwość odłączenia w każdej chwili rury od rozdzielacza.
Adaptery możemy wymienić na złączki dla innych rur np. D17x2,0 lub D20x2,0, a także możemy podłączyć do ZN i ZC rury z polipropylenu zakończone złączkami z gwintem wewnętrznym 1/2”.
Rozdzielacze wykonane są z mosiądzu, dzięki czemu są trwałe i  odporne na związki zawarte w wodzie. Ponadto dzięki zewnętrznej powłoce niklowanej wyglądają bardzo estetycznie.
Rozdzielacze posiadają atesty niezbędne do stosowania do wody pitnej - KDWU, Atest Higieniczny (do pobrania na stronie www.prandelli.pl).
źródło i zdjęcie: Prandelli Polska
