Precyzyjna piła ukośna przesuwna Scheppach HM140L
Renomowana, niemiecka marka Scheppach, produkująca niezawodne elektronarzędzia dla wielu grup odbiorców, zdobyła zaufanie wielu klientów na całym świecie. Blisko 100 lat doświadczenia na rynku, narzędzia produkowane zgodnie z najwyższymi normami bezpieczeństwa i konkurencyjna cena to znaki rozpoznawcze tej marki. Scheppach to połączenie niemieckiej precyzji, nowoczesnej technologii i komponentów najwyższej jakości.
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
W portfolio produktów Scheppach znajduje się również niezawodna, mocna ukośnica Scheppach HM140L, która sprosta wymaganiom każdego użytkownika. Niezawodna pilarka ukosowa z posuwem HM140L Scheppach to sprzęt, który zapewni Ci bezpieczne i precyzyjne cięcie.
Chcesz szybko i sprawnie ciąć w miękkim i twardym drewnie, w materiałach wielowarstwowych, metalach nieżelaznych oraz tworzywach sztucznych? Z naszą ukośnicą zrobisz to bez żadnego problemu!
Doskonale sprawdzi się podczas wielu zadań, np. do cięcia przy układaniu podłóg z paneli, parkietu oraz desek dzięki zasięgowi obrotu i pochylenia tarczy tnącej w obie strony.
Maksymalny komfort pracy
Pilarka ukosowa z posuwem HM140L Scheppach posiada głowicę przechylaną na prawą i lewą stronę i obrotową podstawę, dzięki czemu optymalnie ją ustawisz i przetniesz element zgodnie z założeniami danego projektu.
To naprawdę zupełnie inny wymiar pracy, gdzie precyzja i bezpieczeństwo użytkownika są zawsze na pierwszym miejscu! Obustronnie przechylna tarcza tnąca umożliwia cięcia skośne w płaszczyźnie pionowej.
Nasza ukośnica jest także obustronnie przestawna obrotowo w zakresie od -45° do +45° dla cięć skośnych w płaszczyźnie poziomej. Efektywne cięcia gwarantuje podwójne prowadzenie kolumn z wytrzymałym łożyskiem kulkowym liniowym. Kolejnym elementem, który z pewnością docenisz jest precyzyjna i wysoka opornica na stojaku.
Tarcza tnąca HM 305 mm gwarantuje niezmienne i precyzyjne rezultaty cięcia. Zachwycisz się wysoką wydajnością cięcia o szerokości 330 mm i wysokości 90 mm! Nasza ukośnica posiada również wbudowany laser do precyzyjnego wskazania krawędzi ciętej, co zdecydowanie poprawia komfort pracy.
Nareszcie możesz zapomnieć  o krzywych cięciach! Laser o długości fali 650 nm umożliwia śledzenie linii cięcia, co świetnie sprawdza się do różnego rodzaju prac. Zacisk i podpory boczne zagwarantują Ci stabilną pozycję przecinanego elementu.
Mocny silnik i trwała konstrukcja
Moc silnika 2000 W zapewni Ci bezpieczne i precyzyjne cięcie, co przekłada się na efektywną, wydajną pracę. Przy właściwej eksploatacji nasze narzędzie może Ci posłużyć wiele lat. Stabilna i wytrzymała konstrukcja z aluminium gwarantuje łatwy transport i przechowywanie urządzenia.
Czysta i bezpieczna praca
Bezpieczeństwo to kwestia, którą zawsze stawiamy na pierwszym miejscu, dlatego ukośnicę Scheppach HM140L wyposażyliśmy w całkowicie zamykaną osłonę tarczy tnącej. To sprzęt, który został zaprojektowany zgodnie z zachowaniem wszystkich norm BHP.
Przyłącze do odsysania pyłu umożliwi Ci podłączenie worka lub odkurzacza w celu zbierania urobku. To gwarancja czystej i wydajnej pracy. W końcu zapomnisz o brudnym stanowisku lub marnowaniu czasu na odkurzanie po skończonej pracy!
Do piły ukośnej przesuwnej Scheppach HM140L można dokupić stół roboczy Scheppach UMF2000, który jest z nią kompatybilny oraz wydajny odciąg wiórów Scheppach DC100.
DANE TECHNICZNE:
  • Typ zasilania: elektryczne
  • Moc silnika: 2000 W
  • Zasilanie: 230 V
  • Prędkość obrotowa: 3800 min-1
  • Średnica tarczy tnącej: 305 mm
  • Średnica otworu tarczy: 30 mm
  • Grubość tarczy tnącej: 2,8 mm
  • Ilość zębów tarczy tnącej: 24/48 Z
  • Minimalne wymiary obrabianego elementu: 3 x 10 mm
  • Maksymalna wysokość cięcia: 105 mm
  • Maksymalna głębokość cięcia (dł. posuwu): 300 mm
  • Szerokość/wysokość cięcia przy 90°/90°: 300 x 105 mm
  • Szerokość/wysokość cięcia przy 90°/45°: 300 x 35/60 mm
  • Szerokość/wysokość cięcia przy 45°/90°: 300 x 60 mm
  • Szerokość/wysokość cięcia przy 45°/45°: 230 x 35/60 mm
  • Kąt nachylenia: -45° prawo do 45° w lewo
  • Ustawienia podstawy: 45/31,6/22,5/0/22,5/31,6/45
  • Klasa lasera: 2
  • Długość fali lasera: 650 nm
  • Waga netto: 20,8 kg
  • Waga w opakowaniu: 26,3 kg
  • Wymiary urządzenia: 890 x 615 x 490 mm
  • Wymiary opakowania: 875 x 540 x 520 mm
Wszechstronny sprzęt
Niezawodna pilarka ukosowa z posuwem HM140L Scheppach to sprzęt, który zapewni Ci bezpieczne i precyzyjne cięcie. Chcesz szybko i sprawnie ciąć w miękkim i twardym drewnie, w materiałach wielowarstwowych, metalach nieżelaznych oraz tworzywach sztucznych?
Z naszą ukośnicą zrobisz to bez żadnego problemu! Doskonale sprawdzi się podczas wielu zadań, np. do cięcia przy układaniu podłóg z paneli, parkietu oraz desek dzięki zasięgowi obrotu i pochylenia tarczy tnącej w obie strony.
Kompletny zestaw od razu gotowy do pracy
Na naszej aukcji kupujesz kompletny sprzęt, na którym od razu będziesz mógł zacząć pracę. Co znajdziesz w zestawie po otrzymaniu paczki?
  • Piła ukośna przesuwna Scheppach HM140L
  • Tarcza tnąca 305 mm 24 zęby
  • Tarcza tnąca 305 mm 48 zębów
  • Materiałowy worek na pył
  • Klucz imbusowy
  • Instrukcja obsługi PL
Do piły ukośnej przesuwnej Scheppach HM140L można dokupić stół roboczy Scheppach UMF2000, który jest z nią kompatybilny oraz wydajny odciąg wiórów.
źródło i zdjęcie: "LŁ"
