Prasowanie nie musi być nudne!
MPM przedstawia żelazko z generatorem pary MZE-23, dzięki, któremu prasuje się szybko i wygodnie. Dzięki wysokiej mocy i silnemu wyrzutowi pary, wszystkie zagniecenia znikają w oka mgnieniu. Urządzenie gotowe jest do pracy już po upływie 30 sekund.
MPM agd S.A Sprzęt AGD
Brzozowa 3 05-822 Milanówek
Kompaktowe oraz wygodne w użytkowaniu żelazko
To kompaktowe, lekkie i łatwe w obsłudze żelazko MZE-23 ułatwia prasowanie. Bez trudu przechowamy je w szafie oraz zmieścimy na desce. Jest niezwykle wydajne, pracuje szybko i sprawnie. Co ważne, urządzenie ma schowek na przewód sieciowy. Uderzenia pary ok. 400 gram na minutę i system optymalizacji temperatury sprawi, że z bez problemu wyprasujemy jeansowe spodnie, sztruksową koszulę czy bawełnianą bluzkę.
Żelazko z generatorem pary MZE-23 ma system optymalizacji temperatury stopy do wszystkich materiałów.
Gładka stopa ceramiczna - odporna na zarysowania
Żelazko z generatorem pary MZE-23 jest wyposażone w stopę ceramiczną, płynnie przesuwającej się po każdej tkaninie. Odporna na zarysowania jest łatwa w czyszczeniu i nie przywiera. Przezroczysty zbiornik na wodę o pojemności 1,5 litra zapewnia długą pracę i widoczność. W każdej chwili możemy sprawdzić ile wody zostało i uzupełnić wedle potrzeby.
Prasuj w pionie
Żelazko z generatorem pary MZE-23 to niezawodne urządzenie! Bez wysiłku wyprasujemy zasłony, firany, czy sukienkę na wieszaku, dzięki możliwości pracy w pionie. Taka funkcja znacznie skraca czas prasowania. Nie musimy wyciągać deski, aby szybko przeprasować ulubioną koszulę na wieczorne wyjście!
Wygodne prasowanie w pionie
Bezpieczne przenoszenie
Żelazko z generatorem pary MZE-23 można zablokować w stacji bazowej na czas przenoszenia, co zdecydowanie zmniejsza ryzyko poparzenia. System samooczyszczenia ułatwia konserwację sprzętu!
W odpowiednim momencie żelazko samo przypomina o konieczności odkamieniania sygnalizując to na panelu sterującym. Funkcja automatycznego wyłączania samoczynnie wyłączy urządzenie po upływie kilku minut. To gwarancja bezpieczeństwa i możliwość zaoszczędzenia energii.
źródło i zdjęcia: MPM agd
