Jakie materiały będą potrzebne przy remoncie kuchni?
Bez względu na to, czy chcesz przebudować, gruntownie zmodernizować czy jedynie odświeżyć kuchnię, jej remont zawsze wymaga dwóch rzeczy: planu i odpowiednio dobranych materiałów. Nawet najbardziej ambitny projekt może spalić na panewce, jeśli do jego realizacji użyjesz nieodpowiednich produktów i akcesoriów.
KREISEL Technika Budowlana Systemy ociepleń i termorenowacji
801 081 991, 61 846 79 00
Szarych Szeregów 26 60-462 Poznań
Jednym służy do przyrządzania i wspólnego spożywania posiłków, inni spędzają w niej długie godziny na rozmowach przy filiżance ulubionej kawy, jeszcze inni uważają, że nie ma lepszego miejsca na udane imprezy.
Kuchnia - bo oczywiście o niej mowa - to jedno z najważniejszych pomieszczeń w każdym mieszkaniu. Nic więc dziwnego, że chcemy, by była nie tylko funkcjonalna, ale także estetyczna, wpisując się odpowiednio w koncepcję aranżacji domu.
Zakres prac remontowych, które możesz wykonać w tym pomieszczeniu, jest niezwykle szeroki i zwykle zależy od indywidualnych potrzeb domowników oraz - w dużej mierze - od posiadanego budżetu.
Materiały, które są niezbędne podczas remontu kuchni
Na szczęście, mądrze zaplanowany i zrealizowany remont kuchni nie musi być drogi. Co więcej, może on przynieść podwójne oszczędności.
Wystarczy, że odwiedzisz internetowy sklep Kreisel, gdzie czekają na Ciebie markowe produkty do płytek, kleje czy hydroizolacje w świetnych cenach.
Chcesz odświeżyć pomieszczenie kuchenne? Pamiętaj, że niezbędne mogą okazać się w szczególności:
  • profesjonalne gładzie i materiały do szpachlowania,
  • wysokiej jakości kleje i produkty do płytek ceramicznych,
  • gotowe masy umożliwiające wykonanie izolacji przeciwwilgociowych.
Gładź w kuchni
Bez względu na to, czy projekt remontu kuchni przewiduje montaż płytek ceramicznych, czy położenie na ścianach tapet, proste i gładkie ściany to podstawa.
W tym celu postaw na sprawdzoną gładź szpachlową, za pomocą której nie tylko wyrównasz powierzchnie, ale także uzupełnisz ubytki, np. po zdemontowanych szafkach. Profesjonalne materiały będą Twoim wsparciem, znacznie przyspieszając i ułatwiając pracę, jednocześnie zapewniając jej długotrwały efekt.
Produkty do płytek kuchennych
Do montażu glazury i terakoty w miejscu tak intensywnie użytkowanym, jak kuchnia, warto użyć specjalnej zaprawy klejącej do płytek.
Produkty marki Kreisel, np. elastyczny szybki klej Express 106 przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, co gwarantuje wieloletnią trwałość i doskonałe przyleganie do siebie wszystkich elementów. Rekomendujemy ten produkt również ze względu na fakt, że można stosować go także na wylewkach z systemem ogrzewania podłogowego.
Elastyczne zaprawy klejące to materiały, które pozwolą Ci układać płytki również na "trudnych" powierzchniach, skutecznie niwelując nierówności. Do szczególnie wymagających podłoży polecamy odkształcalne, wodo- oraz mrozoodporne kleje z linii EXPERT.
Materiały do hydroizolacji
Problem wilgoci w kuchniach i łazienkach może pojawić się również w nowym budownictwie, jednak najczęściej zmagają się z nim właściciele starych, często słabo wentylowanych domów. Jeśli planujesz remont, koniecznie zadbaj o prawidłową hydroizolację posadzek.
Do tego celu doskonale nadaje się m.in. płynna folia Folbit 800 w formie gotowej do użycia, jednoskładnikowej masy na bazie żywicy akrylowej. Alternatywą będzie polimerowo-cementowa izolacja wodoszczelna Aqua-Duo 822, przeznaczona do wykonywania izolacji przeciwwodnych w pomieszczeniach szczególnie narażonych na działanie wilgoci.
Przygotuj się do remontu kuchni z Kreisel
Wiesz już, jakie materiały i produkty będą Ci potrzebne do przeprowadzenia wymarzonego remontu kuchni.
Aby prace przebiegały sprawnie, a cała inwestycja nie nadwyrężyła Twojego budżetu, już dziś odwiedź internetowy sklep Kreisel i sprawdź szeroki asortyment markowej chemii budowlanej. W każdej chwili możesz również liczyć na doświadczenie oraz wiedzę naszych doradców. Skontaktuj się z nami i zyskaj wsparcie w doborze najlepszych materiałów.
źródło i zdjęcia: KREISEL Technika Budowlana
