Zaoszczędź na kosztach ogrzewania z ogrzewaniem podłogowym Prandelli
Ogrzewanie podłogowe do niedawna traktowane było jako rozwiązanie luksusowe. Obecnie regułą staje się inwestowanie w oszczędne niskotemperaturowe źródła ciepła np. kotły kondensacyjne lub pompy ciepła. Aby wykorzystać dużą sprawność tych źródeł i zaoszczędzić na kosztach ogrzewania nieodzownym elementem jest ogrzewanie podłogowe gdyż pozwala pracować przy najbardziej ekonomicznych temp. wody zasilającej 30-45°C.
Prandelli Polska SYSTEMY DO WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODNYCH I GRZEWCZYCH
Budowlanych 40 80-298 Gdańsk
Rury z 10-letnią gwarancją
Najważniejszą rolę w ogrzewaniu podłogowym odgrywają rury, które są zalane w jastrychu i mają pracować bezawaryjnie przez wiele dziesięcioleci. Powinny być wobec tego bardzo wytrzymałe i odporne.
W ofercie Prandelli dostępne są zarówno rury wielowarstwowe - PERT/AL/PERT typ II oraz PEX/AL/PEX, jak i jednorodne PERT typ II (bardziej wytrzymałe niż PERT typ I) z warstwą antydyfuzyjną. Zaletą oferty są nie tylko 200 metrowej długości kręgi, ale także 500 metrowe.
Idealnym rozwiązaniem do montażu rur ogrzewania podłogowego jest rozwijak bębnowy Prandelli.
Pozwala to w idealny sposób zmniejszyć ilości ścinków (pozostałych krótkich odcinków rur). Rura w kręgach 500 m będzie układana z rozwijaka, co dodatkowo ułatwia pracę instalatora.
Idealnym rozwiązaniem do montażu rur ogrzewania podłogowego jest rozwijak bębnowy Prandelli. Przy jego pomocy można rozkładać nawet 600 m kręgi rur. Wyposażony jest w pompowane koła ułatwiające transport oraz hamulec zapobiegający przesuwaniu się urządzenia.
W ofercie Prandelli dostępne są zarówno rury wielowarstwowe - PERT/AL/PERT typ II oraz PEX/AL/PEX, jak i jednorodne PERT typ II.
Rozdzielacze z rotametrami magnetycznymi
W układach ogrzewania podłogowego ważną rolę pełnią rozdzielacze. Mają one za zadanie między innymi zrównoważyć hydraulicznie pracę poszczególnych pętli grzewczych. Jest to szczególnie ważne w wypadku pomieszczeń z wieloma pętlami.
Przy wyborze typu rozdzielacza musimy zastanowić się czy ograniczenie i sterowanie temperaturą wody zasilającej będzie odbywać się lokalnie, przy każdym rozdzielaczu, czy też będzie realizowane centralnie w kotłowni. W przypadku sterowania centralnego decydujemy się na wersję rozdzielacza bez układu mieszającego – typ RP-R.
W systemie Prandelli znaleźć można wiele rozwiązań pozwalających optymalnie wykorzystać zalety ogrzewania podłogowego. Jednym z takich rozwiązań są gotowe zestawy pompowe zabezpieczające wymaganą temperaturę wody zasilającej (max 55ºC) – COLMIX-R i COLMIX PG.
Znajdują one zastosowanie głównie w domkach jednorodzinnych (do 160 m2). Colmix PG przeznaczony jest dodatkowo do współpracy ogrzewania podłogowego (2–10 pętli) z grzejnikowym (2–10 grzejników).
Zestaw pompowy zabezpieczający wymaganą temperaturę wody zasilającej.
Pętle ogrzewania podłogowego oraz rury zasilania grzejników podłączone są do jednego elementu w jednej szafce. Podmieszanie wody do ogrzewania podłogowego realizuje zawór 3-drogowy z regulowaną temperaturę zasilania 20–43ºC, a do wyregulowania pętli mamy zawory regulacyjne z przepływomierzami.
W rozdzielaczach Prandelli zastosowano innowacyjne przepływomierze magnetyczne pozwalające zastosować regulację także wówczas, gdy medium jest mieszanka glikolowa, gdyż szkiełka nie mają żadnego kontaktu z cieczą.
Zaletą rotametrów magnetycznych jest również to, że nie brudzą się wraz z upływem czasu i zawsze widzimy jaki jest przepływ, bez konieczności czyszczenia szkiełek ze związków wapnia (kamienia) czy tlenków żelaza.
Jak maksymalnie wykorzystać zalety ogrzewania podłogowego?
Do uzyskania optymalnego komfortu cieplnego nieodzowne jest także odpowiednie sterowanie ogrzewaniem podłogowym. W systemie Prandelli klient może wybrać rozwiązanie najprostsze polegające na podłączeniu do pompy termostatu pokojowego z pomieszczenia reprezentatywnego, lub założyć siłowniki i sterować temperaturą w każdym pomieszczeniu niezależnie.
Może także sięgnąć po sterowanie cyfrowe, które jest najnowocześniejszym sposobem zarządzającym systemem grzewczym i chłodzącym. System ten posiada możliwość kontroli i sterowania przez internet.
źródło i zdjęcia: Prandelli Polska
