Jak często poddawać regeneracji chemicznej złoża stosowane do usuwania żelaza i manganu z instalacji?
W jaki sposób i jak często trzeba poddawać regeneracji chemicznej złoża stosowane do usuwania żelaza i manganu z instalacji wodnej?
Odpowiedź eksperta: Złoża stosowane do usuwania żelaza i manganu poddaje się regeneracji chemicznej w celu odnowienia powłoki katalitycznej. Częstotliwość regeneracji zależy zarówno od jakości wody – najczęściej stężenia żelaza, manganu i obecności siarkowodoru, ale również od zużycia wody.
Urządzenia usuwające żelazo i mangan najlepiej działają jako automatyczne, ze sterowaniem czasowym. Oznacza to, że po określonym czasie filtracja jest przerywana i woda płynie od dołu do góry, przemywając złoże roztworem nadmanganianu potasu. Odbywa się to w nocy, tak aby użytkownik nie musiał w tym czasie korzystać z wody nieuzdatnionej.
Ilość i stężenie roztworu nadmanganianu potasu, wytwarzanego w zbiornikach chemii jest dostosowane na zasadzie odpowiedniego ustawienia pływaka, w stosunku do objętości złoża.
Uwaga! Trzeba pamiętać, że nadmanganian musi być przechowywany w ciemnych naczyniach i ma określoną datę przydatności.
Anna Chmiel,
Kierownik Działu Uzdatniania Wody, Econet
