Modna armatura - wybierz idealną baterię do swojej łazienki i kuchni!
Baterie kuchenne i łazienkowe powinny nie tylko oszczędzać wodę, ale także dobrze się prezentować. Wybierając armaturę, warto zdecydować się na zestaw z jednej kolekcji, który zapewni spójny wygląd całej strefy kąpielowej.
Modna armatura
Baterie kuchenne i łazienkowe powinny być nie tylko oszczędne, ale też dobrze się prezentować. W obrębie jednej strefy kąpielowej najlepiej będzie wyglądała armatura z jednej kolekcji. Baterie mogą mieć bardzo różny kształt. Można podzielić je na kanciaste, obłe i zaokrąglone.
Występują też w różnych kolorach - najbardziej popularne są chromowane, ale coraz częściej można spotkać czarne czy złote. W tej chwili na topie są modele sztorcowe, a więc takie, które montuje się nie na ścianie, tylko w blacie lub otworze znajdującym się w umywalce.
Baterie takie różnią się nie tylko wyglądem, ale też wysokością. Ich montaż czy wymiana nie nastręczają problemów. Do umywalek zwykle dopasowuje się modele ze stałymi wylewkami, obracane sprawdzą się natomiast w przypadku bidetów. Z bateriami montowanymi przy wannie jest podobnie.
Tu również dominują obecnie modele sztorcowe, wychodzące z obudowy. W przypadku wanien wolnostojących, eleganckim rozwiązaniem są modele podłogowe, które są ozdobą całej strefy kąpielowej. Baterie wannowe wyposażone są przeważnie w wąż i rączkę prysznicową. W niektórych modelach wąż jest automatycznie zwijany.
Klasy ekologiczne baterii
Każda bateria zapewnia określony przepływ wody, wyrażony w litrach na sekundę. Dlatego wybierając konkretny model warto brać ten parametr pod uwagę. Najbardziej ,,oszczędne’’ będą baterie oznaczone literą „Z”. Są to baterie bezdotykowe bądź jednouchwytowe ze specjalnymi ekoblokadami (drastycznie zmniejszającymi strumień), które zużywają nie więcej niż 0,15 l/s, a więc do 9 l/min.
Baterie takie dobrze sprawdzą się przy umywalkach w łazienkach, ale już w kuchni korzystanie z nich może być niewygodne. Następne w kolejności są krany oznaczone literą „A”, zapewniające przepływ wody do 0,25 l/s, czyli do 15 l/min i „S” - do 0,33 l/s, czyli do około 20 l/min. Kolejne klasy to „B” - do 0,42 l/s (ok. 25 l/min), „C” - 0,50 l/s (30 l/min) i „D” - 0,63 l/s (około 38 l/min). Warto przy tym dodać, że w domach jednorodzinnych najczęściej stosuje się baterie trzech pierwszych klas.
Dowiedz się więcej o armaturze podtynkowej ➡️ Modne i funkcjonalne baterie podtynkowe
Redakcja BD
Fot. otwierająca: KFA ARMATURA
