Jak oszczędzać pieniądze wybierając nowoczesne energooszczędne pompy?
Wilo podpowiada na jaką pompę zdecydować się do domu w dobie wysokich cen za energię elektryczną.
Decydując się na nowy dom czy modernizację dotychczasowej instalacji trzeba wybrać pompę obiegową i cyrkulacyjną. Warto przypomnieć, że pompa obiegowa dostarcza wodę do grzejników, a pompa cyrkulacyjna dostarcza ciepłą wodę do wszystkich kranów w budynku. Dodatkowo pompa obiegowa może być wbudowana w jakieś urządzenie np. kocioł, ale najczęściej jest po prostu elementem instalacji.
W wielu domach w szczególności budowanych przed 2012 rokiem zamontowane są jeszcze standardowe pompy stałoobrotowe umożliwiające pracę do wyboru na 3 biegach. Takie pompy na najniższym biegu pobierają 45-55 watów. W sytuacji gdy taka pompa ustawiona będzie na biegu drugim lub trzecim pobierze już kilkakrotnie więcej energii elektrycznej. Warto zauważyć, że pompa trzybiegowa zazwyczaj jest tańsza w procesie zakupu, ale w kolejnych latach generuje wyższe rachunki za energię elektryczną.
Tabela: Oszczędności z zastosowania energooszczędnej pompy nowej generacji
Czy wiesz, że możesz zaoszczędzić nawet 80% energii elektrycznej kupując energooszczędną, wysokosprawną pompę Wilo?
W 2012 roku weszła w życie dyrektywa, zgodnie z którą pompy muszą być wyposażone w energooszczędne napędy i elektroniczną regulację. Takie pompy są w ofercie Wilo Polska. Atutem tych pomp jest fakt, że bez dodatkowego sterowania pompy dostosowują się do bieżących potrzeb instalacji. Przy niskim zapotrzebowaniu na ciepło zużywają po 3-5 watów, a ich roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi około 40 kWh, zatem rachunek za energie elektryczną otrzymamy powyżej 30 zł.
Wykres: Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w kWh i zł na rok
Na wykresie powyżej widzimy, że standardowa pompa obiegowa starego typu w sezonie grzewczym potrafi nabić więcej prądu niż pralka czy telewizor. Kwoty na rachunkach za prąd za pracującą w trybie ciągłym pompę starego typu mogą wynosić ponad 420 zł za rok.
Pompa C.O. standardowa stałoobrotowa a energooszczędna, czy warto?
Dyrektywa z 2012 roku nie obejmowała pomp do cyrkulacji ciepłej wody i nadal dostępne są na rynku tanie pompy stałoobrotowe do ciepłej wody użytkowej, ale montowane w obiegu grzewczym. Są to rozwiązanie tańsze w zakupie. Niestety oszczędność wynikająca z zakupu pompy o kilkadziesiąt złotych tańszej odbije się na wysokim zużyciu energii elektrycznej, co zauważymy na rachunku po pierwszym sezonie grzewczym.
Nadobowiązkowo pompy obiegowe często są przewymiarowane, czyli za duże w stosunku do potrzeb instalacji, osoba ustawiająca nie chce brać odpowiedzialności za to czy pompa dostarczy odpowiednią ilość ciepłej wody do oddalonych grzejników. Przewymiarowana pompa to oczywiście wyższe rachunki za energie elektryczną.
Gdy w nowym domu rozważany jest montaż głowic termostatycznych na grzejnikach z funkcją odkręcania gdy jest za zimno, lub przykręcania gdy zbyt ciepło warto wiedzieć, że nawet przy pełnym zakręceniu głowicy w trakcie sezonu grzewczego standardowa pompa obiegowa nadal będzie pracowała nabijając licznik energii.
Wysokiej wydajności pompa energooszczędna do domu jednorodzinnego, czy ma to sens?
Zaobserwowaliśmy trend, że do nie tak odległego bo 2022 roku nie przywiązywano znacznej wagi do energooszczędności pomp, może dlatego, że energia była tania? Teraz decydując się na nowy dom Wilo Polska zaleca, aby przyszli właściciele domów jednorodzinnych oszczędności szukali w kotłowni i rekomenduje zakup pomp energooszczędnych nowej generacji. Planowanie ekonomiczne z pompami o wysokiej wydajności Wilo ma swoje uzasadnienie. Kupując wysokowydajne pompy Wilo do swojego nowego projektu budowlanego otrzymasz znaczące oszczędności energii. Największe oszczędności są widoczne w ciągu 10-15 lat. Kupując pompę sprawdźmy etykiety i deklarowane przez producenta zużycie prądu. Będziemy wiedzieli, jakiego rzędu wielkości rachunki otrzymamy w nowym domu. Energooszczędna pompa Wilo Yonos PICO.
