Multi-split - idealne rozwiązanie do klimatyzacji całego domu
Klimatyzatory multi-split to zaawansowane rozwiązanie dla domów i mieszkań, w których konieczne jest chłodzenie kilku pomieszczeń jednocześnie. Charakteryzują się one możliwością podłączenia kilku jednostek wewnętrznych do jednej zewnętrznej, co umożliwia niezależną kontrolę temperatury i przepływu powietrza w różnych częściach budynku.
W naszym artykule przybliżymy zalety systemu multi-split, wskazując na jego elastyczność i wygodę użytkowania. Zajmiemy się również aspektami technicznymi instalacji, podkreślając znaczenie profesjonalnego montażu oraz prawidłowego ulokowania jednostek, aby zapewnić optymalną efektywność i długotrwałe działanie.
Poruszymy kwestię kosztów inwestycji, porównując systemy multi split z rozwiązaniami opartymi na kilku niezależnych klimatyzatorach split, zwracając uwagę na długofalowe korzyści płynące z wyboru bardziej zintegrowanego systemu.
Nasz tekst będzie pomocny dla każdego, kto rozważa skuteczne sposoby na stworzenie komfortowego klimatu w domu, szczególnie w kontekście rosnących wymagań dotyczących efektywności energetycznej i estetyki instalacji. Zapraszamy do zapoznania się z kluczowymi informacjami, które ułatwią podjęcie decyzji o najlepszym systemie klimatyzacyjnym dla swoich potrzeb.
Klimatyzatory typu multi-split
Do chłodzenia kilku pomieszczeń służą klimatyzatory pracujące w układzie multi-split. Zbudowany jest on z jednej jednostki zewnętrznej i kilku współpracujących z nią jednostek wewnętrznych, których działanie można niezależnie regulować. Na każdej jednostce wewnętrznej można zaprogramować inną temperaturę oraz intensywność nadmuchu powietrza. Klimatyzatory multi split są dość drogie. Najczęściej koszty inwestycji będą podobne, niezależnie od tego czy kupimy kilka klimatyzatorów split, czy odpowiadający im zestaw multi-split.
Atutem zamontowania tej drugiej wersji jest to, że na elewacji nie będzie kilku jednostek zewnętrznych. Z drugiej jednak strony, wariant z kilkoma splitami ma tę zaletę, że ewentualna awaria któregoś z nich nie wpływa na pozostałe.
Klimatyzatory multi split też muszą być instalowane przez wyspecjalizowaną firmę. Ze względu na efektywność ich pracy, należy dążyć do ulokowania jednostki zewnętrznej w miejscu zacienionym, umożliwiającym swobodny przepływ powietrza. Do połączenia wykorzystuje się rury miedziane, przeznaczone do zastosowania w obiegach klimatyzacyjnych. Prowadzi się je w bruzdach wykutych w ścianie, bądź po powierzchni muru. Od strony zewnętrznej, warto ukryć je pod ociepleniem.
Do złączek trzeba zapewnić dostęp, przez zamontowanie puszki z łatwo zdejmowaną pokrywą. Na całej długość rury powinny mieć otuliny termoizolacyjne, owinięte oplotem z taśmy chroniącej przed wilgocią. Często konieczne jest również uzupełnianie czynnika chłodniczego, zależnie od pojemności systemu wynikającej z długości zamontowanych rur.
Dowiedz się więcej o systemach typu multi-split ➡️ Gdzie najlepiej umieścić jednostkę centralną klimatyzatora multi split?
Redakcja BD
Fot. otwierająca: VIESSMANN
Redakcja Budujemy Dom
