Konstrukcja monoblok czy split?
Wersja monoblok charakteryzuje się tym, że wszystkie elementy układu chłodniczego znajdują się w jednej zamkniętej obudowie. Pompę ciepła stawiamy przy budynku, a między nią a instalacją grzewczą prowadzone są rury z wodą bądź cieczą niezamarzającą i przewody elektryczne. Montaż jest prosty i szybki, gdyż jest ona fabrycznie napełniona czynnikiem przez producenta i w pełni hermetyczna.
W wersjach split (dwuczęściowych) montaż jest bardziej skomplikowany oraz wymaga od instalatorów posiadania uprawnień w zakresie F-gazów, gdyż konieczne jest samodzielne napełnienie układu chłodniczego czynnikiem i sprawdzenie jego szczelności na miejscu montażu. Przekłada się to na wyższe koszty montażu.
Czynnik chłodniczy
W najnowocześniejszych pompach ciepła stosuje się naturalny czynnik chłodzący niepodlegający ustawie SZWO (tzw. F-gazy). Jest to propan (R290), który jest niewątpliwie czynnikiem przyszłości. Stosowany jest m.in. w lodówkach, a z biegiem czasu będzie prawdopodobnie jedynym czynnikiem dopuszczonym dla pomp ciepła. Wyróżnia go bezpieczeństwo oraz niski współczynnik GWP wynoszący zaledwie 3. GWP to potencjał tworzenia efektu cieplarnianego - im jest niższy, tym mniejszy ma na niego wpływ.
Decydując się na pompę ciepła z propanem R290 jako czynnikiem chłodzącym, nie trzeba dokonywać płatnych obowiązkowych kontroli przewidzianych przepisami ustawy F-gazowej. Nie ma również konieczności jej rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów ani jej instalacji przez specjalistę posiadającego uprawnienia F-gaz. Pompy ciepła z R290 wpisują się w strategię Komisji Europejskiej w sprawie zeroemisyjności lub niskoemisyjności.
Dla porównania - inny czynnik często stosowany w pompach ciepła - R410 ma GWP równe aż 2088! Jeśli kupimy pompę ciepła pracującą na czynniku, który zostanie zabroniony w produkcji pomp ciepła to później będziemy mieć duży problem z uzupełnieniem czynnika. W niektórych krajach UE kary za brak aktualnego przeglądu F-gaz sięgają już 10 000 euro. Wkrótce może zostać także wprowadzony dodatkowy podatek od czynnika z grupy F-gaz tak jak jest to np. w Danii. Ponadto, w przypadku niezgłoszenia urządzenia kwalifikującego się do CRO, ustawa o SZWO przewiduje nałożenie kary na właściciela urządzenia w wysokości 15 000 zł.
Współczynnik COP, SCOP
Pompy ciepła SAS VESTA charakteryzują się jednymi z najwyższych współczynników COP i SCOP w swojej klasie pomp ciepła (ON/OFF, z naturalnym czynnikiem chłodniczym R290).
- Współczynnik COP do 4,2 dla A2W35,
- SCOP = 3,3 i klasa A++ dla klimatu umiarkowanego przy zastosowaniu średniotemperaturowym.
Im wyższe COP tym wyższa sprawność pompy ciepła? Niekoniecznie. W przypadku parametru COP należy sprawdzić dla jakich wartości A (temperatura powietrza zewnętrznego) i W (temperatura zasilania) producent go deklaruje. Niektórzy podają COP dla takich parametrów jak A7W35 lub nawet A10W35 co mija się z celem. Dla A7W35 współczynnik COP może być wyższy o kilkanaście procent w porównaniu do A2W35.
W przypadku SCOP należy zwrócić uwagę dla jakiego klimatu i trybu pracy podane są wartości. Tylko porównanie dla tych samych warunków pozwoli wywnioskować, które urządzenie jest bardziej efektywne.
Wyposażenie
Vesta sprzedawana jest w systemie CTI (Complete To Install). Oznacza to, że użytkownik otrzymuje urządzenie w pełni kompletne, wyposażone w podzespoły gotowe do montażu co przekłada się na oszczędności poprzez zakup jednego skonfigurowanego do pracy zestawu. Sprawdź czy pompa ciepła, którą chcesz kupić jest kompletna.
Inwestor często nie jest świadomy, że kupuje tylko z pozoru tanie urządzenie, a czekają go dodatkowe koszty. Jeśli pompa ciepła nie jest w standardzie wyposażona w pompę obiegową górnego źródła lub zawór przełączający między ogrzewaniem wody co, a cwu lub inne niezbędne akcesoria, to należy się liczyć z ukrytymi kosztami sięgającym 3500 zł lub wyższymi. Często nawet sterownik okazuje się "wyposażeniem dodatkowym". Zanim więc skusimy się na "okazję" warto sprawdzić czy dostajemy urządzenie gotowe do montażu, w pełni kompletne i skonfigurowane
Przyszłość pomp ciepła
Jako polski producent pomp ciepła gwarantujemy nasze wsparcie na każdym etapie inwestycji, począwszy od doradztwa, poprzez montaż, codzienną eksploatację oraz serwis naszych urządzeń. Oferujemy pompę ciepła, która będzie służyć przez długie lata i spełnia najbardziej restrykcyjne normy i standardy. Bez obaw o jej wycofanie - jak to może się stać w przypadku pomp ciepła wykorzystujących gazy fluorowane (np. R410A).
Zagraniczni producenci pomp ciepła zalewają polski rynek produktami, które w innych krajach są wycofywane z obrotu lub obarczone dodatkowymi kosztami użytkowania poprzez wykorzystanie syntetycznych czynników chłodniczych o GWP większym od 750. Z biegiem czasu również w Polsce urządzenia te staną się problematyczne ze względu na nowe regulacje prawne, m.in. ustawa o SZWO lub strategie zeroemisyjności wprowadzane przez komisje europejskie. A w przypadku rozszczelnienia układu chłodzenia może okazać się, że czynnik na którym pracuje pompa ciepła jest bardzo drogi lub niedostępny, dalsze serwisowanie i naprawa stają się niemożliwe, a urządzenie nadaje się tylko do utylizacji.
Podsumowanie:
- Sprawdź czy typ konstrukcji odpowiada Twoim oczekiwaniom.
- Sprawdź na jakim czynniku chłodniczym urządzenie pracuje oraz czy podlega zgłoszeniu do CRO.
- Upewnij się, że porównujesz sprawność pompy ciepła dla takich samych warunków.
- Sprawdź czy cena urządzenia obejmuje wszystkie niezbędne podzespoły.
- Zweryfikuj jak może wyglądać eksploatacja i serwis Twojego urządzenia w perspektywie lat.
Anna Pawłowska
ZMK SAS Sp. z o.o.
www.sas.busko.pl
06 Sie 2021, 10:55
Moc urządzenia zgodna z zapotrzebowaniem budynku na ciepło/chłód i cwu. Ważny jest tez etap inwestycji. Przy modernizacji w grę wchodzi raczej pompa ciepła powietrze-woda lub ewentualnie pompa gruntowa z kolektorem pionowym. Zakładam, że inwestor za główne kryterium zakupu przyjmuje ...
Gość Grześ
08 Lip 2021, 11:00
Haha, zagraniczni producenci oferują pompy które u nich są wycofywane. Co wy za bzdury piszecie? Pokażcie mi Panasonic czy Mitsubishi które są wycofywane? Takie japończyki są o lata świetlne przez polskim firemkami. Pisać trzeba z głową
