Nowa pompa ciepła Vitocal 350-G
Firma Viessmann wprowadziła na polski rynek nowoczesną pompę ciepła Vitocal 350-G typu solanka/woda. Jest ona dedykowana wszędzie tam, gdzie występuje zapotrzebowanie na wysoką temperaturę wody grzewczej lub użytkowej.
Pompa Vitocal 350-G została zaprojektowana specjalnie do podgrzewu c.w.u. do temperatur wyższych niż 60˚C. Natomiast temperatura zasilania sięga 70°C i  umożliwia stosowanie w modernizowanych budynkach.
Automatyka pompy ciepła Vitocal 350-G daje możliwość pracy wraz z innymi pompami Vitocal 300-G / 350-G w układzie kaskadowym – tworzy się tym samym moduł kaskadowy Master/Slave. Nowoczesny regulator Vitotronic 200 dysponuje m.in. zintegrowanym bilansowaniem energii oraz możliwością komunikacji poprzez magistralę LON. Ponadto bogate wyposażenie dodatkowe pozwala na zdalny nadzór nad pracą instalacji.
Nowa pompa ciepła Vitocal 350-G Innowacyjny system RCD (stały nadzór nad obiegiem chłodniczym) gwarantuje bardzo wysoką efektywność urządzenia w każdym punkcie pracy. Zastosowany, precyzyjny, elektroniczny zawór rozprężny (aż 600 obrotów na 1mm) oraz wysokoefektywne pompy obiegowe (model BWC) przyczyniają się do zmniejszania kosztów eksploatacji.
Dane techniczne:
  • Moc: 7,3 i 18,3 kW
  • BWC 7,3 kW ze zintegrowanymi wysokoefektywnymi pompami obiegowymi
  • COP do 4,6 przy B0/W350C wg EN 14511
  • Poziom ciśnienia akustycznego ≤ 42 dB(A)
  • Wymiary (wys. x szer. x dł.):
  • 1049 x 600 x 845 mm (7,3 kW)
  • 1267 x 780 x 1085 mm (18,3 kW)
  • Ciężar: 135/322 kg
Firma powiązana: Viessmann
